• Jirra97
    potřeboval bych poradit, loni jsem pořídil https://www.bikemax.cz/…gonfly-2024/ nicméně jsem po asi 700km zjistil, že mi rozsah 11–34 vzadu ani trošku nesedí a rád bych se přiblížil zpátky k tomu, co jsem měl na MTB. 34z vepředu a vzadu 11–51.
    Díval jsem se na možnosti přestavby na 1×12 a pokud jsem pochopil dobře, je to na výměnu podstatně více věcí, než jsem si myslel.
    Bylo by nutné vyměnit kliky, přehazovačku, nechat přeplést zadní kolo na jiný náboj+ samozřejmě kazeta a řetěz.
    Moje otázka zní: je možné to udělat nějakou budget friendly variantou? Tzn. třeba vyměnit jenom klec na přehazovačce, osadit klasickou MTB kazetu 11–51 a zároveň nechat vepředu dvoupřevodník?
      34 prevodnik na gravelu… to si moc nedovedu predstavit v realu…
      Ale asi bych spis doporucil SRAM AXS s mtb prehazovackou. 38 – 10/52 uz je praktictejsi.
      Pochopil jsi to správně, budeš potřebovat
      • přehazovačku GRX RD-RX822 SGS (výměna ramínek na stávající nic neřeší, pro dvojpřevodník je jinak konstruovaná)
      • řetez (stávající bude asi krátký)
      • náboj přeplétat nemusiš, na stávající HG ořech jdou koupit 12sp. kazety 11–51(52)
      • u klik budeš mít štěstí, když seženeš nějaký directmount převodník 38 nebo 36z, jinak výměna např. za Shimano GRX FC-RX610–1 38z včetně ložisek, dělají se ve čtyřech délkách
      https://www.bike24.com/p2729385.html?…
      https://www.bike24.com/p2706823.html
      Výsledný nejlehčí převod bude 38/51(52) což je.pro gravel dostačující, cenově jsi 4.500–7.000,– podle toho co vše budeš měnit mínus to co dostaneš za sundané díly na bazaru.
        A co takhle pro začátek vyměnit velkou placku za menší ?
          Má pohon 2×11 (48/32, kazetu 11–34), velkou placku může měnit jak chce a nebude to nic platné.
            Pokud má to kolo co uvedi na začátku tak jet to 2×12 .
              Máš pravdu 2×12, ale to nemění nic na tom, že velkou placku může měnit jak chce a nejlehčí převod lehčí nebude.
                Může vyměnit i malou za 28 a dozadu kazetu 36z. Ono nejlehčí 28/36 místo 32/34 už bude znát
                  To může, ale má tam kliky od FSA a tam pochybuji, že sežene převodníky 44/28 FSA je nedělá
                  https://shop.fullspeedahead.com/…gx-chainring
                  I kdyby vyměnil malý za 30, tak bude mít nejlehčí převod 0.83 a to mu stačit zřejmě nebude.
                  Takže by ho čekala výměna klik za GRX + nové převodníky, kazeta, řetěz a je na stejných penězích.
