• StormX360
    Dobry den, mam dotaz kdyz budu chtit udelat prestavku z 2×10 (Shimano FC-M627 38/24T , Shimano HG50–10 11–36T) a chtel bych se zbavit pouze presmykace a v predu mit jednokolecko klidne i tech 38z to mi vyhovuje. Staci vymenit dvoukolo za jedno a namontovat na kliky a dat pryc presmykac + lanko a radicku?
    Olouvam se :) jestli to i blbe pisu jsem teoretik a amater …
    Diky vsem bikerum :)
    • Libas
      Převodník musí být NW jinak ti z něj bude padat řetěz (popř. použít vodítko). Rozsah převodů bude malý.
      • zdenal8
        Záleží kde a jak jezdí. Vodítko nebo NW bych vůbec neřešil a nejdříve to vyzkoušel s tím co má. Náš mladej tam má obyč převodník a zatím mu řetěz nikdy nespadnul.
        • StormX360
          zacal jsem jezdit obcas XC zavody Kolo pro zivot atd … spis jsem s kolem v lese a na sotoline …
            To musi byt dost rovinaty trate, nebo mas v nohou dynamit, ze ti staci 38/36 jako nejlehci prevod.
    • StormX360
      A kdyz bych pouzil voditko :) lze pak jen odsroubovat v kliky mensi kolo 24z a nechat jen tech 38z ? Rozsach mozna maly ale ja tech 24z nikdy vlastne nepouzivam :)
        Nech si tam přesmykač jako vodítko a jen zablokuj na dorazech. NW převodník pak nasaď, až zhobluješ zuby na stávajícím. Přestože také jezdím 90% času na 38z, tak si tam, pro těch 10%, přesmykač a 24z převodník nechávám, to uvezu.
    • StormX360
    • StormX360
      a musim tam mit to voditko kdyz mam zadni menic Shimano XT RD-M786 GS Shadow Plus ?
      • zdenal8
        Pro začátek bych to klidně zkusil bez vodítka. Dát ho tam pak můžeš vždycky ne?
    • StormX360
      Ahoj
      Tak jsem provedl nejake zmeny uz je pryc presmykac :) a dal jsem tam predodnik typ Narrow Wide 34z …
      Vyzkousel :) a jede to slusne :) ale je pravda ze lehky prevody nic moc do poradnyho krpalu …
      Jeste jsem objednal kazetu do zadu Sunrise 11–46
      Doufam ze tim jsem to nejak vyresil …
        Jestli 10sp, tak moc nevyřešil, nepobere ti to přehazovačka, ta co jsi psal je jen do 36z.
        • StormX360
          aha tak to neni dobry :) do prehazky uz se mi penize davat nechteji :) myslel jsem ze vemu 10sp kazetu a pujde mi to … no to jsem velky amater :(
            Tak dáš přehazku RD-M6000-GS, necelá tisícovka, s tou to chodit bude.
            • StormX360
              nepobere ani tedy 11–42 ze bych zmenil z 11–46 ?
                Ne.
              • Johny.Merida
                11–42 pobere…vozim to tak. Hazka RD 6000 je vyrobená pro 11–42.
                • petrun
                  RD6000 pobere rozsah 11–42z levou zadní. Má rezervu a myslím že zvládne v pohodě i 12–46z. Akorát jsem nebyl spokojen s přesností a rychlosti řazení (ve srovnání s XT 11sp). Vyřešily to větší kladky na průmyslech bez stranové vůle a s NW zuby.
            • StormX360
        • StormX360
          a nebo kdyz vymenim vodítko přehazovačky na vnější RD-M786 ? dostanu se aspon tedy na 11–42z
      • bruco
        Nechcel si povodne nechavat 38 zubovy prevodnik? ;-)
      • adam1
        Narveš do toho „balík“ a stejně zjistíš že to je v „nohách“:)
        Ten malý převodník je někdy fajn a jak psali výše smyk uvezeš.Ale je fakt že vlastní zkušenost je to pravé .
        Nebo jezdit „roviny“.
    • StormX360
      Chtel ale musel bych davat nejaky voditko atd. proto jsem volil novy prevodnik NW a rovnou tedy 34z
    • StormX360
      Tak jsem ted trochu patral a cetl a vybral jsem tohlea nakonec :) Muzete mi prosim schvalit jestli to bude fungovat spolecne a nebo je lepsi neco vymennit a popripadne treba i nekde usetrit :D
      dekuju vsem zucastnenym
        Podle toho co mas za orech, pokud duralovej tak bych priplatil za Xt kazetu, o tolik drazsi neni.
        Na jenopřevodník stačí levnější přehazovačka RD-M7000–11-GS
    • StormX360
      Tak jsem vse nakonec dal na SLX M7000 – Kliky + prevodnik 34z + prehazka + kazeta 11–46 + retez 11s
      Dekuju vsem za pomoc a rady …
      • Patar
        Byly tahle náklady rentabilní.?. v čem jsi na tom líp. mimo vynechání péče o přesmykač?
        • blue.sun
          Jak se u takové přestavby dá měřit rentabilita?
          • Patar
            U FANATIKŮ je neměřitelná a zcela zbytečná. Zde rozhoduje pouze EGO. a marketingová masírka.
            • Mildee
              Divil by ses, ale někomu to prostě vyhovuje. Mojí jsem kolo postavil taky na 1×11, protože by přesmykač stejně nepoužívala. Sám uvažuju o jednopřevodníku a jelikož mám na čem jezdit, tak čekám kdy přijde shimano s 12s XTčkem.
              • Patar
                Vždy rozhoduje rozdílnost pohledu. Někdo hledá jednoduchost , pramenící z individuální cykloturistiky, případně nenáročného sportování . V tom případě lze pominout i nedostatečnou technickou schopnost včetně dokonalého a bezproblémového seřízení kola.
                V jiném případě je potom optimalizace závodního nasazení i osazení . kdy se jedná o každou maličkost , ovlivňující výsledek v závodě. A to také především souvisí s ochranou zdraví , tolik důležité pro děti a MLÁDEŽ V DLOUHODOBÉM Časovém horizontu.
                L . P. , bývaLÝ TRENÉR DĚTÍ A MLÁDEŽE RYCHLOSTNÍ CYKLISTIKY.
              Jsem FANATIK, mám velké EGO a pod vlivem marketingové masírky stavím dětem kola zásadně jen s 1× něco, protože přesmykač je zlo, dokonce i na měšťáka jsem si dal vlastnoručně poskládané 1×8 :D
              • Patar
                Stavím některým dětem rovněž kola s jednopřevodníkem. . Dám Ti ale otázku. Je rychlejší a JEDNODUŽŠÍ zaařadit pastorek o 6 až 8 zubů větší , nebo shodit na převodník který je menší ? ta očasová prodleva je značně rozdílná , navíc dítěti nenaruší kadenci , a méně stresuje při výjezdu kopce Každé navýšení napětí dítěti příliš navýši tepovou frekfenci , což dítětí jen škodí . Jdu večeřet , další konverzace příště.
                  Rychlejší a jednodušší je zařadit o 6z větší pastorek než shazovat převodník. Toť poznatek z mých kol, mám oboje, jak na jednom 1×10, tak na jiném přesmyk. Nevšiml jsem si, že by mé děti řazení posledního pastorku o 6z (skok 28–34) jakkoliv stresovalo, prostě jen otočí gripem.
                  • blue.sun
                    Hlavně – nevhodně načasovaným shozením převodníku není problém zaseknout řetěz, čímž ve skutečnosti čas ztratíš. Povedlo se mi to vícekrát, stačí jen spěchat.
            • blue.sun
              A já už se bál, že se dočkám rozumově zdůvodněných argumentů…
        • Karlos009
          Jednodušší funkčně, jednoduší na údržbu, dýl mi vydrží řetěz. Nad tím vším bych mávnul rukou, ale že mi za celou sezonu ani jednou nespadnul řetěz je prostě k nezaplacení. Bez vodítek, jenom NW převodník.
          • atty
            Ať si každej jezdí, na čem chce (jedno, dvoj, třípřevodník). Jednodušší funkčně a ovládáním budiž, výdrž řetězu – to by se dalo diskutovat a nespadnutý řetěz je taky dost o tom, jak je seřízený smyk – výška, úhel, dorazy – jezdím smyky jak na MTB, tak na silničce a netrpím na padání řetězu nebo obecně problémy se smykem.
            U dětských kol má pan Pátík asi pravdu ohledně rychlé změny převodu, zase u malých dětí a kol (5,6 let, 20" kolo) si myslím, že převodníky moc nepomáhají – dítě se sotva naučí měnit převody na jednom gripu/páčce a hlavně asi moc nechápe, jak přesně řadit s převodníky a kdy shazovat, aby to bylo optimální vůči řazení vzadu (ona to nechápe ani moje víc než dospělá a jinak technicky docela zdatná manželka, tak se není co divit dítěti) :).
            To je můj názor vypozorovaný na dcerce. Pro trošku starší/větší děti s nějakými sportovními/zá­vodními ambicemi zase není dnes problém na 24"/26" kolo nacpat 11 nebo 12 sp řazení s dostatečným rozsahem a odřazováním na páčkách po 2,3 pastorcích nahoru/dolu. Já převodníky na MTB používám proto, že mi nejde jen o rozsah, ale taky o odstupňování, které i s Eaglem nemusí být optimální pro každého (moc velké skoky). S 2×11, 36/26 a 11/40 kazetou jsem zatím nejspokojenější – rozsah dostatečný, skoky skoro optimální a ještě mám tedy výhody jednoduchosti ovládání jednou páčkou protože Di2. Ale tahle diskuze nemá vítěze – pro někoho je optimum jednoplacka, pro jiného dvoupřevodník, pro někoho třeba i trojplacka.
    • palo7
      Tak jsem myslel že se člověk dozví jak dopadla přestavba na 1×10 a on tam dá 1×11 :-(
      Takže přestavba z komplet Deore 2×10 38–24 a 11–36 na 34NW a 11–46 (nebo aspon 11–42) vyjde n kolik a co je potreba mimo kazetu a převodník ještě dělat? Staci jen delší ramínko, nějaké podložky apod.?
      • Mildee
        Na 1×10 bys měl ideálně vyměnit přehazku, na víc jak 36 zubů je stavěná jen RD-M6000-GS, to už je asi lepší dát zrovna 11s, navíc krom přehazky vyměníš ještě řazení a ideálně i řetěz.
        • palo7
          Ideál by to asi byl, ale navýšení ceny o 2 a více tis.
          Pokud to hazka nevezme, a to ani s delším raminkem, tak na to asi prdnu
            Nebude spíš problém s vyosením horní kladky, než s délkou ramínka?
            • Mildee
              Přesně tak, s délkou ramínka to nemá co dělat, horní kladka musí být vyosená. Fungovat to nějak může i se starší 10s přehazkou, ale určitě to nebude ideální a může to dělat neplechu na krajních pastorcích.
            • palo7
              Netuším, nejsem technický typ, ale někde se u přestaveb psalo že delší ramínko probere větší rozsah
              • Mildee
                Delší ramínko je potřeba hlavně když máš větší rozdíl v plackách vepředu, na 1× něco a 10z vepředu stačí většinou střední ramínko.
                • palo7
                  Takže na předělání na 1×10 potřebuji převodnik, kazeta s větším rozsahem, i přehazovačku?
                  A na na 1×11 je rozdíl jen navíc v páčce?
                  To by pak nedávali moc smysl proč se předělává na 1×10?
        • Tom-T45
          Možná mi něco uniklo, ale palo7 nepsal jaký má typ přehazovačky. Třeba tam už má tu M6000…
        Na 1×10 potřebuješ novou přehazovačku RD-M6000-GS 935 Kč.
        https://www.cycology.cz/…0sp-p803142/?…
        Kazetu 11–42 600 Kč (Shimano, Force) nebo 11–46 1000 Kč (Sunrace)
        http://www.axit.cz/…s_11-42.html
        http://www.global-sport.cz/…46z-metallic
        Na 1×11 Potřebuješ navíc řazení + kazeta a přehazovačka bude o něco dražší.
        A samozřejmě ten převodník, otázka je jak ti na klikách pro 2 převodníky vyjde řetězová linka.
    • petrun
      I s převodníkem z Ali se to dá zbastlit za 1600,– Kč. U XT 11sp (níž opravdu nemá cenu jít) to dáš jen za přehazovačku.
      • palo7
        A co vše je v té ceně?
        • petrun
          Oprava, bylo to o stovku víc. Za to jsem koupil NW převodník EK-Fan 36z, šaltr Derore 6000 GS, kazetu Deore 11–42z. Řetěz byl sotva zajetý a navíc Campa tak nebyl potřeba měnit. Řazení taky ne.
          Přechod na 11sp vyjde na cca. 4000,– Kč.
          • palo7
            Probere ta 6000 i 46zubů?
            Mám doma kazetu 11speed i řetěz 11speed. Takže by to pro mně asi znamenalo dražší hazku 11SLX a páčku. Ale kdyz bych musel u 10speed kupovat kazetu a hazku, tim by mně to vyšlo cca stejně.
            • petrun
              10sp a 11sp není kompatibilní. 11–46z jsem nezkoušel ale má takovou rezervu, že bych to zkusil.
              • palo7
                Jsem se asi blbě vyjádřil. Myslel jsem tím, že než kupovat za 1700 věci na 1×10, tak je pro mne (jelikož mám doma kazetu a řetěz na 11speed) lepší koupit jen páčku a hazku na 11speed a vyjde mne to stejně a mám místo 1×10 snad lepší 1×11
      Je to tam napsané ne nepobere :
      Rozsah napínání 41z (RD-M6000-GS)
      Rozsah napínání 43z (RD-M6000-SGS)
      • Mildee
        A víš co znamená rozsah napínání a jak se počítá? S největším pastorkem to úplně nesouvisí, respektive to neoznačuje jaký největší pastorek přehazka probere.
        Rozsah napínání a maximální velikost největšího pastorku jsou dvě různé věci.
