press fit střed a "normální" kliky stylo (180)
24 nepřečtených
  • KOMOÒ
    Probral sem historii a k press fitu je toho dost(většinou jen špatného :-( ),ale už ho ho na kole ani jsem nevěděl,že takové věci jako střed se „inovují“ a ještě takhle blbě.
    Potřebuju do toho bazmeku dát kliky Stylo(z klasického šroubovacího středu,jsoui z druhé ruky),jenže jejich osa je delší…
    nabízí se možnost je trochu zkrátit(závitu vevnitř osy klik je „dost“ ),ale nechtěl bych to nějak podělat…
    osa klik má navíc na té straně co nejsou tácy malinkou vůli,spoléhám na to,že když to zkrátím tak klika dolehne na samotnou vnitřní část ložiska a bude se točit s ním,takže ta malinkatá vůle nebude vadit…
    dodám fotky až najdu kabel nebo to přetáhnu modrozubem do něčeho k čemu mám kabel :-) snad ještě dnes.
    Předem dík za jakékoli rady!
    • royal
      nevim jestli to dobre chapu, ale pokud se snazis dat kliky na 4-hran/isis/octalink na ram kterej ma pressfit, tak na to zapomen, to proste nepasuje (nebo aspon nevim o zadnym adapteru kterej by to umoznoval)…
      • KOMOÒ
        ah…tak to je paráda…
        mě to ale celkem pasuje,jen je to moc dlouhý…
          Dotáhnul jsi to pořádně? Jestli tam je stejnej systém jako na novějších Sram, tak to jsem s pressfitem měl nainstalovaný bez problémů, jen to chtělo pořádně dotáhnout.
          • KOMOÒ
            no na fotce vidíš co zůstalo když sem kliku dotáhl na max…závitu je v té středové ose klik dost,takže kdybych to fiknul(spíš asi nechal fiknout) tak by se ta klika narvala rovnou na ten blbej pres fit a mělo by to držet v poho,je tam malinkatá vůle,ale počítám,že by jí „vymezila“ ta dotažená klika+by si to asi sedlo ve směru tlaku šlapání,ta vůle je fakt mini…ale sem montér václav,střed mám rozebranej poprvý v životě…
              Zkus sundat levou kliku a pravou nech nasazenou a zkus to dát vedle, jestli bude osa delší. Instalace pressfitu se snad zkazit nedá a délka osy je jednotná, pokud se nepletu.
              • KOMOÒ
                presfitt tam byl a je ,ten sem nevynadaval…klika je doražená a tohle čumí…všechno vypadá jako že stačí pokrátit…ale nevím,abych pak neskončil se zničenejma(po­krácenejma) klikama a nenasazoval ty původní…ještě nejlépe s novým press fitem
                  Na dvou rámech s Pressfitem jsem měl X-9ky kliky a osa se zkracovat nemusela…
                  • KOMOÒ
                    no je to divný,že?jiná dýlka osy…bych čekal že je všude úplně stejná
              • KOMOÒ
                sory abych odpověděl,je delší
                když porovnávám starý a nový klik je tam rozdíl přesně jako je vidět na fotkách…
    • KOMOÒ
      fotóó
      • Kublaj
        nechce to spíš spravně vypodložit než fiknooot ? :D
        • KOMOÒ
          já nevím,to se vypodkládá?tu stranu kde sou táci vypodložit nemůžu,neseděla by řetězová linka,když vypodložím tuhle budu šlapat poněkud z osy.
          dokonce sem při hledání v historii zahlíd info o tom,že kliky sedí přímo na střed,bez ničeho mezi tím…
          • Kublaj
            třeba u shimana se to resi ze se tam pridaj takovy podlozky co sem koukal kdyz sem resil konverze BB30 a HT2 :)
            • KOMOÒ
              aha,no možný by to bejt mohlo,ale příde mi,že klika na starně co sou táci sedí tak jak má,s podložkou se posune řetězová linka…ale to by možná stačilo jen poladit přesmyk?asimož­násnad :-)
            • KOMOÒ
              áno,máš naprostou pravdu!tz starý kliky mají daleko víc ,jak to říct) přidáno nebo míň ubráno,takže jsou dál od středu,bude třeba nějakých redukcí,díky!!!
            • KOMOÒ
              kde je seženu? ;-)
            možná je to fotkou, ale vypadá to jak kdyby ti pily řezaly do rámu, čili že by ta strana trochu vypodložit potřebovala :)
            a taky divně vypadá jak moc je odhalená ta část s tisícihranem (dá-li se tomu tak řict), skoro jak kdyby nebyla pořádně nasunutá levá klika.
            jinak u pressfitu co se mi tu válí doma (na prodej kdyby někdo chtěl) mám jednu podložku, a vypadá že někam patří, na tvém kole ale nevidím ani jednu :) je ale moc tenká na to, aby vymezila takovou mezeru…
            • KOMOÒ
              bingo,máš recht,pila řeže rám(skoro),a čumí to moc,ty původní kliky jsou vyrobené tak,že jsou daleko dál od středu,bude tam třeba nějakých redukcí cca 2.5 mm každá
    • StuntJ
      Pokud dobře rozumím máš SRAMácké kliky, tak si projdi tady ten jejich katalog a tam zjistíš, co ti chybí :o)
      http://www.sram.com/…al-rev1.pdf
      • KOMOÒ
        dík,ale žádný redukce či adaptéry sem tam nenašel…
        • StuntJ
          A přečetl jsi si to?
          Předpokládám že tam máš nalisované PRESSFIT GXP pro MTB, jakou šířku středové trubky máš?
          Protože tu píší :
          pokud je střed 89,5mm je potřeba 2,5mm podložka na straně převodníků
          pokud je střed 92mm tak bez podložek
          For PressFit GXP MTB bottom brackets only: If the bottom bracket shell width is 89.5 mm wide, install the 2.5
          mm spacer between the drive side cup and frame. no spacer is required for a bottom bracket shell width of
          92 mm.
          4
          • KOMOÒ
            jé díky!nepřečet,já hledal ty podložky :-)díky moc
            jj to bude ten 2.5mm,ale kde to vemu?prostě nějakou podložku?
    • KOMOÒ
      žeby mi bylo třeba tohoto?
      http://www.cyklosport-pitstop.cz/…no-nebo-sram
