• satch
    Zdravím, nevíte někdo, jestli lze tyto kliky použít místo GXP na press fit? Jedná se o kolo Specialized Epic marathon carbon 2010. Teď tam jsou kliky XT, střed by měl být podle výrobce BB91. Nicméně prý bude při nasazení press fit středu ve výsledku nedostatečně dlouhá osa samotných klik… Setkal se s tím někdo? Popřípadě má to nějaké řešení? Díky za reakce.
    • satch
      nikdo se s tím opravdu nesetkal??
      Pochybuju, že má Spešl jinej standard, než Trek, kde jsem vozil osy BB91 pressfit Shimano s XTčkama i Sram GXP s X-9 a oboje fungovalo normálně.
      • satch
        Dík, jedná se o kamošovo kolo, právě že jsem žádnej problém nečekal.. On si to teda nechával přehodit v CBase, ale tam mu chlapík řek, že to nejde nasadit, že ten press fit je širší a kliky mají pak krátkou osu. Že pokud by to tam chtěl za každou cenu dostat, musel by ten press fit zbrousit. Nevím, co je na tom teda pravdy. Přece by se mělo jednat jen o to, jak je osa usazená v rámu a šířka by měla být pořád stejná, ne?
          Podle mě blbost, na pressfit se používaj kliky s osou klasický délky a průměru a osy Pressfit Shimano a GXP maj zvenku průměry stejný, jen se liší vnitřním průměrem levýho ložiska. Vím o lidech, co na Spešlech s pressfitem jezdí stejný Shimana, co jsem jezdil já na Trekovi, takže ta šířka musí bejt stejná.
          • satch
            Přesně to jsem předpokládal, že pokud tam má XT na press fit a chce tam dát Noir, přehodí osu na sram a bude to v pohodě. Nicméně to by potom leda znamenalo, že v CBase neví co dělají… (což nepředpokládám, ale přijde mi to tak). Shimana tam má ted´, takže s tím u spešlu komplikace určitě nejsou. jinak dík.
              Třeba jste jim to jenom špatně vysvětlili a mysleli si, že tam má BB30 osu…
              • satch
                Tak já jsem tam vůbec nebyl, ale když to někdo rozdělá, myslel bych, že pozná, jestli to je BB30 nebo BB91, navíc pokud mu řekli, že bude krátká osa, museli to i zkoušet..
    • LaFu
      Pokud bude i osa GXP pressfit tak no problem, mám to na svém kole taky tak.
      • satch
        No koupil kliky s klasickou GXP osou. Říkal jsem mu, at´ si k tomu dokoupí GXP press fit, ale prej to hodí do servisu, že osu mu dodají sami. Takže pokud s tím není problém, je evidentně chyba na straně servisu…
    • Hnoj
      Spešl ale má úplně jiný standart středu než třeba TREK. Spešl používá BB92 (průměr středu 42mm) a trek má BB91 (průměr 41mm).
      Takže NOIR se daj zprovoznit jedině se středem Truvativ BB92.
      • satch
        aha, no vycházel jsem z informací na stránkách spešlu a tam píšou custom BB91. tady
        • satch
          mohl by se někdo vyjádřit k tomu BB92? jestli je to tak, jak pise Hnoj (ze by tim u speslu mysleli to CUSTOM BB91??)
