přesnost řazení Shimano SLX 12s s kazetou Sunrace
32 nepřečtených
  • Karel.R
    ahoj, obdobná témata se tu už řešila, ale chtěl bych to mít nějak ucelené. Mám na 26 celopéru 12s sadu SLX (řazení, řetěz, přehazovačku) a kazetu Sunrace 11–50 (na klasický ořech). Za boha nemůžu vyladit řazení, buď to nechce rychle nahoru, nebo dolů. Co mám zkusit vyměnit, aby se to zlepšilo? Četl jsem, že někdo mění řetěz shimano za sram, nebo jestli kazetu za sram NX, nebo řazení za XT… Máte někdo podobnou zkušenost?
    Ještě mě napadl downgrade na 1×11 s novou deore kazetou 11–51, ale té se prý povolují nýty.
    • Gaper
      Sunrace rozlišuje kazetu pro sram a shimano. Jakou máš?
      Řazení nepomůže určitě.
    • Johny_r
      Mám to podobně (SLX hazku, SLX řetěz a kazetu Sunrace 11–51). Nemůžu říct, že by to řadilo blbě nahoru nebo dolů nějak obecně, ale zjistil jsem, že někde na 4. nejmenším pastorku se tomu nechce nahoru (na větší) a naopak na 4. největším se tomu nachce dolů. Na zbytku to řadí relativně v pohodě (i když nemám srovnání s lepším). Nejsem schopnej se toho zbavit. Jediný, co jsem zjistil, je, že je potřeba mít hazku o hodně blíž ke kazetě (B-screw) než by byla podle rysky. Když se to nastaví na rysku, tak je to děs.
      V recenzi svého kola jsem našel i zmínku o tom, že ta kazeta (resp. kombinace s hazkou) je slabý místo a že se to prostě nedá seřídit tak, aby to chodilo dokonale.
      Rozhodl jsem se, že se na to vykašlu a až sjedu kazetu, tak tam dám SLX (což bude v mém případě znamenat i přepletení kola na microspline náboj).
      Myslím, že jediný řešení, který by mohlo nějak pomoct (kromě výměny kazety), je zkusit jinej řetěz, ale upřímně bych si od toho moc nesliboval. Aspoň to ale není až tak drahej experiment. Jestli někdo poradí, jakej řetěz zkusit, rád tomu dám taky šanci, až ho budu měnit.
      • Karel.R
        Mě to nejhůř skáče z velkých pastorku 1 až 3, když víc povolím lanko, tak pak to nejde moc nahoru na nejmenších. Je pravda že jsem se snažil dát B screw na rysku. Zkusím ho ještě povolit.
        • acidb
          Já mám podobnou zkušenost, přičítal jsem to přehazce, mám ji sundanou ze synova kola, kde se párkrát dostal řetěz mimo ramínko u horní kladky a vypadá tam tak nějak nehezky.
          Každopádně mně to řadí nahoru ok, ale z nejlehčího (největšího) kolečka na předposlední to nejde, musím podřadit o dva, pak už to je dobré. Mám to na turistoj/zimákoj, takže to moc neřeším, nicméně vidím, že tahle kombinace není úplně ok.
        • Johny_r
          S B-screw si pohraj. Při koupi to bylo daleko blíž k pastorku než je ryska, chvíli jsem jezdil a pak jsem pojal nějaký podezření, že by to možná mohlo řadit líp, tak jsem to trochu pošteloval a lepší. Pak jsem si všiml, že B-screw není na rysce, tak jsem ho tam dal a bylo to v ř… Když jsem to zase vrátil blíž, tak zase ok. Můj závěr je, že ryska funguje akorát při kombinaci s Shimano kazetou, jinak je potřeba štelovat zkoušet, kde to chodí nejlíp.
      Spraví to GX Eagle hazka a to i s shimano páčkou
      teď je otázka, co je levnější, ale tu slx bys za cca litr prodat mohl
    • INSP.TRACHTA
      Sram řetěz stopro pomáhá. Rozdíl oproti Shimano řetězu hodně znatelný. U mne sram řetěz, slx hazka, sunrace 11–50, XT razeni
      • kamaro
        Právě jsem zjistil, že na jednom kole mám nekompatibilní SunRace kazetu s hazkou XT…
        Mám 11–50 s červeným unašečem (https://www.sunrace.com/…etail/csmz90), hazku a řazení XT. Ale řetěz SRAM GX. Na Shimano převodníku funguje OK. Tato kombinace řadí celkem dobře, jen je na jednom převodu hlučnější. Při šlapání dozadu nepadá řetěz z největšího převodníku. Odsazení nastaveno dle citu.
        Na druhém kole mám komplet XT opět s GX řetězem a tam to jede lépe. Je to tiché, přesné. Ale zase to padá při šlapání dozadu, ale musí se otočit více, takže mě to neomezuje.
        Zkusil bych ten Sram řetěz.
    • dědek mohy
      Mám úplně stejnou kombinaci (jen nevím přesné označení kazety, ale je to SR 11–50) a chodí to bez problémů. Jen jsem zjistil, že nemůžu mít nastavenou přehazovačku podle rysky, musí být o něco blíže. Před pár dny při čištění jsem si všiml, že u rysky je napsáno 51T, tak asi proto.
    • VacLy
      Řešil jsem stejný problém, řazení SLX, řetěz SLX, kazeta Sunrace 11 – 51T (12s). Dal jsem řetěz XT a šlape jak hodinky.
