Brzdy Shimano XT M785 i-spec B montáž řazení slx-7000 i-spec II
33 nepřečtených
  • MGM
    Dobrý den,
    Mám dotaz ohledně kombinace brzd brzda Shimano XT M785 jedná se o to že mám nové kolo kde jsou horší brzdy. Myslel jsem že použiju xtčka co mám doma ,ale na novém kole je řazení shimano-slx-sl-m7000–11sp i-spec II, což nejde na brzdy xt m785 ty jsou tuším i-spec B.Proto prosím o nějakou možnost jak brzdy s řazením zkombinovat ,zda je nějaká objímka nebo redukce. Dík za každou odpověd.
    https://www.zbozi.cz/…bez-kotoucu/#…
    https://www.cycology.cz/…par-p219161/?…
    • romachain
      Nejde to…
      • atty
        No ono to myslím jde – existují objímky a redukce mezi Shimano nekompatibilními I-spec od „třetích“ výrobců, ale ceny redukcí a objímek jsou takové, že je to finanční nesmysl (takže jde, ale je to nesmysl).
        Lépe prodat páčky a sehnat objímkové a problém je vyřešen.
        Tahle nekompatibilita mezi I-spec verzemi je hodně pruda, jestli Shimano neočekávalo, že lidi budou chtít kombinovat brzdy nebo páčky staršího/novějšího systému, nebo to bylo schválně, aby si lidi byli nuceni kupovat komplet nové brzdy/páčky (kdo je chce mít na jedné objímce) asi vědí jen oni sami…
        Ted jeste najit cislo dilu. Ktery bude zrejme vcetne horni krytky atd.
    • zdenny
      Asi leda objímka, něco takovýho by mohlo pasovat http://www.trickstuff.de/…tEnglish.jpg?…
    • Mildee
      Pořiď si řazení na ispec b a máš po problému, taky zatím pořád frčím na béčku kvůli 785 brzdám.
      • Mildee
        SLX nebo XT případně zde XT za 40€ mě osobně SLX úplně nesedlo, nemá instant release nebo jak se to jmenuje, prostě ta páčka funguje trochu jinak.
    • MGM
      Díky všem.
    • MGM
      Ještě mě napadlo koupit jenom páčky.a přehodit.
      https://www.cycology.cz/…eva-p187885/
      Mělo by to pasovat hadice je stejná.Jen nevim zda to bude fungovat jak má?
    • Rorejs74
      Řešil jsem to stejný a koupil jsem novej pár řazeni se správnou objímkou.
      Fakticky ale stačilo přehodit jen tu vrchní krytku na které je ten i-spec adapter a ostatní nechat. Nemusel jsem tak řešit lanka a bovdeny.
      No a zbylo mi vlastně fungl nový řazení … asi do foroty.
    • Sinpa
      Mohu nějak dostat M780 (mám 2×10) řazení i-spec B na brzdy SLX M7000 i-spec ii?
      Našel jsem třeba tohle, ale za ty prachy..
      https://www.sjscycles.co.uk/…ifters-pair/
      • Mildee
        Tady toto je pro SRAM řazení na i-spec II. Na i-spec B se myslím dala sehnat objímka, ale celkově je tady to křížení různých i-spec řešení celkem drahý špás a je skoro lepší sehnat si nové, případně jeté komponenty tak, aby to pasovalo a nehodící se, zase prodat.
        • Sinpa
          Tak XT řazení 2×10 na ispec-ii se schání blbě :-)
          • TJK81
            Je to trochu pruda ale dá se. Sám mám zkušenost když jste nedávno měnil Deore páky a řazení za SLX 2×10
            • Sinpa
              SLX 7000 jsem někde na 10× viděl, ale nechce se mi na to přecházet z XT řazení :-)
          • Mildee
            S tím souhlasím, sám bych potřeboval na jedno kolo :-) Na druhé kolo mám nachystáno XT 11s s i-spec B, ale zatím zůstávám u desítky. Kdyby to bylo na i-spec II, tak to první kolo předělám na 11s, ale samotné krytky na i-spec II vychází přes 40€, což je cena za kterou jsem v akci bral celé řazení a s tím mám trochu morální problém :-D
      • Petr L2
        Možná by to šlo s tímhle?
        https://www.bike24.com/p2225497.html
        • Mildee
          To by šlo použít za předpokladu, že by se dala beztrestně přehodit na stříbrná část. Je to otázka jestli to bude pasovat, s poštou si v tom za 30€.
            Myslím, že to bude pasovat ta hliníková část. Porovnával jsem to u XT, SLX řazení a rozestup těch kolejnic, ve kterých ten hliníkový díl jezdí je stejný. Stačí odšroubovat ty 3 pidi šroubky, sundat tu plastovou krytku. Vevnitř je malý šroubek, který brání vyjetí té hliníkové části. Když ho vyndáš, vysuneš tu hliníkovou část. Montáž je analogicky.
            Jen ta cena té části 12,19 EURO je dost.
            Navíc jsem našel již hotový adaptér z I-spec B na I-spec II
            https://www.shapeways.com/…ter-v2-right?…
            Na to, že je to výtisk z 3D tiskárny, tak celkem drahý. Ale mají to i v barvičkách :-) Třeba by to tu někdo dokázal taky vytisknout.
          • Petr L2
            Nejsem si jistý, jestli prolisy v plastu řazení jsou mezi generacemi řazení podobné, aby ten hliníkový adaptér šel přidělat, dá se to koupit i u nás, mělo by to vyjít drobet lépe :-)
            • atty
              Kdyby někdo udělal klasický adaptér přímo s objímkou – pro ty debilní i-spec A,B, II a kolik jich ještě je.
              Prostě mám řazení bez objímky, potřebuju/musím (z důvodu třeba výměny brzd) ho přesadit na objímku, koupím na to (byť třeba specifickou a jen pro ten daný typ) vytvořenou objímku se správným úchytem.
              Nenašel jsem nic, ani v té „druhovýrobě“ od KCNC, Problem Solvers atd. Prostě nasadit i-spec řazení (když nemám objímku) na řídítka, pokud k tomu nemám odpovídající brzdy je neřešitelné… :(
              • Jarda636
                Já na XT řazení napasoval objimky z xtr řazení.
                Byla nutná jen mírná úprava drážky pilnikem.
              • Ascomann
                Ještě nevím jestli to bude fungovat ale napadlo mne dát do objímky brzdy i spec II delší šroub, prostrčit i spec B řazení a dát matku. Zatím nemám odskoušeno.:D
                • Kellly
                  Ahoj, jak jsi dopadl s tím delším šroubem a maticí? Nebo jsi to vyřešil nějak jinak? Případně máte někdo jiný tip na spolehlivou montáž l spec B řazení (2 × 10 SLX, SL M-670B) na I spec ll brzdové páky?
                  • Ascomann
                    Je to takové krkolomné ale zatím s tím jezdím. Už mám ale objednané nové řazení. To správné. Jinak to funguje samojistici matka se nepovoluje akorát poloha páček není optimální.alespon pro mne.
    • Ascomann
      Ahoj mám řazení ispec B a teď jsem koupil brzdy ispec II takže by jsme mohli něco vymyslet a navzájem si pomoct. Řazení je slx 11s bez ukazatele. Stáří rok a půl najeto málo.
      • Jarda636
        Adaptér od Hope.
        Vozim xtr řazení i spec II na saint brzdach
        • Ascomann
          Možná se pletu ale to je řešení pro zakladatele diskuze já mám přesně opačný problém. Řazení i spec B, brzdy i spec II
