Nedosedaji brzdove desticky shimano XT
22 nepřečtených
  • HaibikeDriver
    Dobry den.
    Potrebuji radu co stim kdyz mi brzdove desticky nedosedaji celou plochou na kotouc viz foto.Predtim jsem mel Magura MT2 a ted jsem koupil nove shimano XT a mam problem
      podlozky pod adapter
      • racek_chechtavy
        spis zbrousit adapter :-)
      • allrose
        a ocitne se mimo kotouč :)
        poměř tvůj adaptér s někým ,kdo má adaptér shi…předpokládám,že ho nemáš špatně namontovaný (točený)
    • pavelxy
      Mám to samý u SLX… :(
      Koukni jestli horni hrana desek nepresahuje kotouc. pokud nepresahuje, tak to neres.
      • HaibikeDriver
        Prave ze presahuje.Presne o ten kousek co mi chybi na tom kotouci:-( v predu muzu zbrousit adapter ale vzadu mam stejny problem a tam adapter neni :-(
          Pak leda original redukci, nebo stavajici ofrezovat.
          Puvodni kotouc byl asi 183 (185)mm.
          • allrose
            nebo použít ori (větší) kotouče na zadek ,jak naznačil vilém
      shimano adaptér by to chtělo
      • HaibikeDriver
        Adapter dopredu koupim ale jak to vyresit vzadu kdyz tam to je prima na ramu nasroubovane.
    • pavelxy
      Je to divný, před tím sem měl M396 a jen sem tam dal M7000 tak na stejných kotoučích brzdí o 4 mm menší plocha… :(
        396 maji myslim desky s sirsi brzdnou plochou,tak jak se davaly treba na 525.
      • hodny soused
        Nestraš, mám úplně to samé v plánu, změna z 396 na M7000. Tak to vyřeš a dej vědět :-) Počkám s tím po dovolený
    • HaibikeDriver
      Ja jsem koupil vse shimano.Brzdy XT kotouče Taky XT a ted viz foto.Vsiml jsem si ze desky maji zkosenou hranu dole i nahore cca milimetr.Cim vic se sjedou tim vetsi plocha bude brzdit.Ale i tak je to malo.A frezovat ram na skoro novem kole se mi moc nechce.
    • HaibikeDriver
      Takze jedine reseni je zfrezovat adaptery.Dopredu dam kotouč 203mm a dozadu 180mm
