• Tomkac
    Ahoj, potreboval bych radu, jak co nejrozumneji a nejvyhodneji predelat trojtac na dvojtac.. Kdyz koupim kliky z pohonu 2×10, tak mi to pry bude delat bordel. pak uz jen zbyva sehnat primo nejake kliky na pohon 2×9 (ale moc teda nevim), no a nakonec zbyva jeste jedno reseni a to je prehodit jen prevodniky na stavajicich klikach a jeden ubrat, akorat je problem ze mam pres fit lisovaci stred a pocitam,ze asi nebudu moct pohnout s klikama smerem k ramu tak, aby byla retezova linka v pohode…
      proč by ti měli kliky 2×10 dělat bordel?
      • Lada,s
        Třeba myslel bordel v peněžence :)
      • Tomkac
        no muj oblibeny prodavac mi rikal neco o tom, ze kdyz dam kliky urcene k pohonu 2×10 udelam z toho 2×9 tak se mi bude pry nejak lepit retez na prevodniky a nebudu zrovna dobre presmykovat… Ted jsem z toho… i kdyz podle me by to melo jit, ponevac ty prevodniky by meli byt maximalne jen tenci.. noo i kdyz ted me napadlo ze devitkove a desitkove retezy muzou mit uplne jinou vzdalenost clanku, takze na to uzpusobili i prevodniky..
          tvůj oblíbený prodavač se plete :D funguje to naprosto v klidu
          • Tomkac
            opet diky za rady, vzdycky dokazes pomoct a rozveselit :-D
        • mr.ricardo
          muzu potvrdit, ze se prodavac myli. pouzivam co dum dal smesku > gripshift x0 3×9, smyk deore, dvoutac x9 10s a retez c10 a funguje to naprosto super
          • worldski
            Zdar, ctu, ze pouzivas gripshift 3×9 na dvouplacku, tak se ptam, jestli mas tuseni, zdali lze bez problemu seridit razeni smyku 3× s kombinaci smyku 2× ?
            Kupuji vse komplet nove, a chci kombinaci 2×9, problem je, ze se nedela razeni 2×9, tak chci koupit razeni 3×9 a smyk origo 2× s prehazkou 9sp. Otazka je, zdali to razeni 3× bude chdit se smykem 2× ?
          „oblíbený prodavač“ :D To si musím zapísať :)
            Proč by nemohl mít oblíbeného prodavače? Já ho mám také, je vlídný, nehoní machra, když neví, zjistí.Co je na tom.
        • Necris
          Proč by se ti lepil na převodníky ? :D
        • tonik666
          Mám 2×9 na 3×10 klikách na jendom kole, předtím jsem tam měl 2×9 na 3×9 klikách, placky stále stejné, jen přechod od XT760 na XT770. Na druhém kole 2×10 na 3×10 klikách. A chodí to.
    • Lada,s
      Záleží jaké máš kliky, ale nejjednodušší je přehodit jen převodníky. Na pozici malého dáš střední (např. 28z), a na pozici středního dáš velký (např. 40z). Pozice velkého převodníku pak zůstane prázdná. Co jsem se dočetl tady na foru tak standardni presmykač by to měl v pohode zvládnout, stačí jen nastavit dorazy.
    • LaFu
      A když už jsme u toho, jaká bude kazeta? 11–34 např. XT nebo 12–36 SLX? Uvažuji také že přejdu na 2×9, mám kliky X0, u těch vyměním komplet pavouka s převodníky 42/28 a je hotovo-jsou dělené.
        Zalezi na tom co utahnes, ja mam 180mm kliky s 40/27 na 11–32 kazetu a je to pro me akorat, jezdil jsem i 42/29 ale zjistil sem ze ta o 2z mensi kombinace je idealnejsi, maximalka mi nejak neschazi a hlavne na tech 40z odjezdis celkem hodne velkej rozsah bez razeni, to mi prijde fajn..pro rejpaly :-) ano krizim hodne retez a je mi to u p**le :-D
        pro ilustraci RF Turbine 180mm 104/64 BCD 40/27z FRM – stredni a mala pozice
        • xshreck
          sice starsiho data, ale jezdim 42/28 na kazete 11–32. velkou placku jedim po cele kazete, krizeni je uplne v pohode (az na velkou placku). na zavody ideal,akorat mensi placka by byla opravdu lepsi mensi. jenze tu u zje problem s nabehem, je tu velky rozdil.
          premyslel jsem o 38z vepredu a 11–36 vzadu, jenze pri prudkych vyjezdech bych brecel. na dlouhych tratich to je problem i ted :D
        btw. na X0 nepotrebujes menit spider, staci prevodniky
        • LaFu
          Mám je 3×10 a když už tak komplet, ať to taky vypadá :-) když je ta možnost. Řekl bych že se ani moc nekříží, velká je na středním tak v tom nevidím problém
    • alex44
      Já to řešil sadou od Miche
    • campijozo
      Kdyš se tady otevřela ta diskuze.. :D
      Mám tyto kliky: http://www.kupkolo.cz/…-m542_z3338/
      Jen se chci ujistij pokud bych dal místo středního převodníku 42z a místo malého 28z šlo by to funkčně?
      Přesmyk Deore
      • petrun
        šlo
          tak jiste bych to netvrdil, je dost realna sance ze 28z placka bude hodne nafest s ramem
          • petrun
            Zkusil jsem to na dvou kolech a žádný problém nebyl. Pokud by byl, dal bych s klidným svědomím pod středovou osu podložku navíc. Když vyhodí velkou placku, celá linka se tím posune k rámu. Když to podloží nebude takový posun žádné velké drama.
              a co kdyz ma 73mm domecek a Truvativ/Sram kliky?
              tam uz nic s podlozkama neudelas :-)
              jinak 28z je uz celkem naloz to uslapat
              • petrun
                Proč Truvativ/Sram když v odkazu byly Shimano kliky? Těch 28z je už opravdu moc, 26z je tak akorát.
      • campijozo
        Tak jsem to dnes zkusil přeměnit.. Dopadlo to takhle: http://campijozo.rajce.idnes.cz/3x9_2x9/
        Místo malého jsem dal 26z a místo prostředního jsem dal 44z(v terénu to bude moc… Ale musím vyzkoušet popřípadně se chci rovnou zeptat.. existuje 40z převodník?)
        Bylo trošku těžší seřídit přesmyk-dorazy) Zatím to chodí ok :) Takže jsem spokojen :)
    • chose-cb
      Ponevadz jsem chudy tak take jezdim 2×9, koupil jsem si kliky sram XX dvojtac jinac vse 9sp a uplne cajk, presmyk mam take XX dvoj:) do pristi sezony uz vse bude tak jak ma byt ale to nic nemeni natom ze to funguje uplne v cajku, jestli vsak muzu poradit vymen prodavace:-D ale zas ho chapu chce ti prodat zbozi no:)
        A ty XX kliky mas na tom Pellsu?
        • chose-cb
          nn Pellse uz jen na zimu:) ted mam focuse Fsl 1.0 ve vystavbe az bude takovy jaky chci aby byl dam ho do nasich biku:)
      • BlickM
        Jaká je vzdálenost placek na originál řazení 2×?
        Stejná jako na 3×?
        Já bych to schtěl řešit koupí řazení 2×10 a zatim vyměnil jen páčku řesmykače a používal 2×9. A až by dosloužila kazeta, dodělal bych to na komplet 2×10
          Páčka přesmykače je přesně to, co zrovna vůbec měnit nemusíš :D.
          • BlickM
            vim, ale chci pořídit SRAM 2×10
              Vsak ano, levou packu muzes nechat, staci jen prava.
              • BlickM
                ale já chápu, že stačí vyměnit jen pravou páčku
                teď mě zajímá vzdálenost mezi převodníky
                  stejná pačka, tak co myslíš? jaká bude ta vzdálenost?
                  • BlickM
                    Tak to že jde použít páčka z řazení 3× ještě nemusí znamenat, že krok je stejný, i když je to možný. Proto se ptám.
                          třeba se zeptá ještě jednou :D
                          • BlickM
                            tak mi prosím vysvětli, jak jsem to měl asi z příspěvků, které předcházeli tomu tvému vtipnému asi poznat?
                            ona je třípolohová a jedna poloha se nevyužívá?
                              jo pokud použiješ 3 polohové řazení na 2 placky, tak se prostě 3 poloha řazení zablokuje pomocí dorazu na smyku a jako by ani nebyla,
                              • BlickM
                                Já nebudu používat třípolohové řazení, ale dvoupolohové. A tys psal, že jsou stejné.
                                  a na co se vlastně ptáš? jestli ti jde o vzdálenost převodníků tak je stejná jestli s to ještě nepochopil,
                                  • BlickM
                                    teď už na nic
                                    zajímalo mě jestli je vzdálenost placek na dvojtácu (krok řazení) stejná jako na troj
                                    čekal jsem odpovědi typu „ano, je“ nebo „ne, ale dá se to doladit dorazy“ atd
                                    • BlickM
                                      mam na mysli originál dvoutác, ne předělávky a úpravy
                                        a ono se ta vzdalenost tema predelavkama nejak meni ?
                                        • petrun
                                          U gripshiftu s mikroindexem lze rozteč převodníků položkami opravdu předělávat bez omezení. Řazení to pobere naprosto bez problémů protože krok není pevně daný. Jen ale nevím k čemu by to bylo dobré :-))
    • TeryPV
      Ještě to tu trochu oživím. Chci přejít na 2×9 ale…
      nevím jestli jít do 40–28 nebo 38–26. Momentálně mám 44–32–22 a kazetu 11–34. Vzhledem k tomu, že na současné sestavě v podstatě nejezdím 11 kazetu a 13 v podstatě jen sporadicky si by bylo lepší 38–26 je to tak ? Přijdu jen o nejtěžší převod oproti stávající sestavě ?
        44/13=3,3846
        38/11=3,4544
        čí vyšší číslo tím těžší převod, takže nepřijdeš
        • TeryPV
          Jo to vím, ale jako že přijdu o 44/11 což je mi fuk :)
        Pokud jezdíš lehčí převody, tak bych šel do 38/26. Obzvlášť na AM kolo je to imho vhodnější… Pošli mi mail – mám tabulku převodů v Excelu a tam si to snadno porovnáš…;)
      • xshreck
        já bych volil 40/28. Máš velkou kazetu, tak to snad na 26" bude akorát. Pokud to teda ušlápneš.
        Jezdám 42/28 na 11–32 a je to v pohodě, až na prudké výjezdy. Tam by se mi hodila větší 34z kazeta.
          Mrkni, na jaké to má kolo…
        • TeryPV
          Já jezdím právě spíš v terénu nahoru dolů, pohoda žádný závody :) A když vyrazím s polovičkou tak ta taky jezdí na pohodu, takže se nikam neženeme :) Právě že chci přejít hlavně z důvodu, že dvě spodní a jedno horní kolco na kazetě v podstatě vůbec nevyužiju, tak abych je pěkně využil :) 40/28 my přijde, že přijdu o víc nejlehčích převodů…
          • tonik666
            V tom případě klidně 36/24. Se 38/26 můžeš docela trpět v prudších kopcích.
            • TeryPV
              No zatím mi asi nejlíp vychází těch 38–26… ale jaký a kde koupit…tohle jsem nikdy nekupoval a vůbec netuším …
                TA Spec., FRM, Gebhardt, Miche, Shaman… řazeno tak nějak i podle ceny…;)
                • TeryPV
                  no Miche jsem přemýšlel, ale oni nedělají 38–26 ale bud 40–28 a nebo 39–27…:/
                  • tonik666
                    Nebo Chain – tam je Blackspire, Middleburn a další. Sice dražší, ale lepší výběr než na českých eshopech.
                    Jezdím Blackspire, má u SuperPro výběr velikostí a barev a výdrž prý dobrá.
                • TeryPV
                  Ještě dotaz, jakej je rozdíl u gephartu mezi klasic a CNC ?
                  A je lepší náběhový system nebo je to u kombinace 38–26 jedno ?
            zvol takový který budeš víc potřebovat :).Já osobně se bez těžšího obejdu ale lehký potřebuju jelikož mám slabé nožičky.Takže 40–24.
          • blisterexist
            já vozím 38/25 s 11–34 a pohoda
      • Frostty
        Je potřeba upozornit místní osazenstvo, že hodláš tunit AM bajk :D.
          Už se stalo ;)
        • TeryPV
          Neser a spíš poraď…a nebo mlč…pač jinak si jdeš večer na pivo sám :D
        • xshreck
          hm hm hm :D tak to tu 38 v kombinaci s 25 asi :) záleží na výkonnosti uživatele .)
          mohl bych se za váma už taky zase doet podívat! :D
          • Frostty
            Napiš datum a začneme trénovat, ať to není zas takové hegeš jak minule :D:D.
      • petrun
        Pokud máš rád lehké převody, nebylo by levnější a jednodušší přehodit kazetu?
        http://www.koloshop.cz/…a-12–36.html
        Šaltr X.9 to zvládne (osobně vyzkoušeno).
    • venabch
      Ja vozim 2*9 uz asi tak 6 let, je to jednoduchy vezmes trojtac a odelas z nej malou placku a je to hotovo :-)
    • venabch
      • tonik666
        Tvoje odpověď není pro normální smrtelníky relevantní :D
        A tahle hláška patří na Best of BF
        a vytvoříš nesmysl, s mega křížením řetezu
        • Lada,s
          to nevadí, ale máš dvojtác a to je přece IN :-)
          • TeryPV
            Třeba mě nejde o to být IN, ale využít celý rozsah kazety :)
    • TeryPV
      Tak co nikdo mi neporadí, kde a jaké koupit :-( Ale tak nějak za rozumnou cenu :-)
      • tonik666
        Kup si třeba blackspire super pro na chainu, velikost a barvu už si snad vybereš sám ne? :)
        I když se obávám ,že tenhle tvůj příspěvěk znamená spíš „řekněte mi, kde ty převodníky dostanu skoro zadarmo“.
        • TeryPV
          To ne ale tak nějak jsem chtěl do 1500,– za oba…přece jen nevím, zda to pak nevyhodím :)
            do 1500 se vejdeš u Gepharta, když vezmeš oba dva obyč. pokud chceš cnc s náběhem (velkej) a klasika malej, bude to nad 1500
            • TeryPV
              To je otázka, malej obyč asi stačí ne…to je v klidu…no a velkej, v případě kombinace 38–26 by něměl bez náběhu být problém ne ? Navíc se dívám že s náběhem dělají jen převodníky na pozici největšího. Jinak bude nějaký rozdíl v CNC a klasik prakticky…
                S náběhem dělaj jako velký (čili použití jako větší), ale lze dát na pozici středního. Já mám 39×26 a bral jsem s náběhama, aby to líp řadilo. U malýho je rozdíl mezi cnc a klasik asi 2kila. U malýho asi rozdíl cnc klasik moc nebude. U velkýho je rozdíl v těch náběhách (bude líp řadit)
                • TeryPV
                  Takže pokud to chápu správně, když vezmu 38 CNC s náběhama a 26 klasika mělo by to být OK. Bude hodně poznat když bude 38 bez náběhů…
                    Zpočátku bude. Ale postupně si řetěz vytvoří sám na vnitřní straně rýhy a bude to řadit líp.
                    • TeryPV
                      v tom případě je 400 ušetřených jasná volba :D
                      Mě jde hlavně o to, že nevím, zda mi to bude sedět, třeba mi, jako Mlokovi, 2×9 sedět nebude, tak ať mě to nestojí moc peněz :)
                        Pokud jezdíš hodně prostřední placku 32 zubů, tak se připrav, že budeš občas „lovit převody“ ;-)
                        • TeryPV
                          A *****…to není dobré :) v terénu a do kopce valím hlavně prostřední placku… to jsi mě nepotěšil :(
                          • tonik666
                            Jasně, to je největší problém u dvojplacky třeba 24/36.
                            Na svých bajcích mám 26/36 a 11–32 a 24/36 a 11–36.
                            První varianta funguje velmi dobře, v terénu jezdíš na 26+šest horních pastorků, ve zbytku 36+7 spodních pastorků (u zbylých kombinací řetěz drhne o přesmyk). Chybí tam ale vysloveně lehké převody.
                            Druhá varianta má více lehkých převodů, ale nelze po trailech frčet jen na malou placku kvůli křížení řetězu. Na velké je to stejné, s tím, že když na ni řadím, je to větší skok a) protože je tam větší rozdíl a b) protože když na ni řadím, tak jsem na menším pastorku než u předchozí varianty.
                            • TeryPV
                              Tak dík…teď už zase nevím vůbec nic :D
          • tonik666
            Já mám na jednom bajku ocelovou 26z SLX (ze slx klik s bash ringem), ta je docela levná. A na chainu stojí rampovaná Blackspire 36z v černé 48E. Když nějak pořešíš poštovné, tak by ses mohl vejít.
            „26z“: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx…
            Pak přihodíš blbost za 3 libry, použiješ kupon na 5 liber dolů a jsi lehce nad 1500 a máš tu blbost navíc :)
            • TeryPV
              No mě furt tak nějak nejlíp vychází ten gephart, na to abych to vyzkoušel… Myslíš že není ok…že nevydrží třeba 10 – 20k..
              Jinak Dík moc za radu, určitě zvážím :)
              • Lada,s
                Taky chytám přechod na dvouplacku a jdu do převodníků „TA Specialites – Chinook“. Cenově vychází cca na 1700kč
              • tonik666
                Tolik já v životě na jednom kole při mém AM stylu a množství kol stejně neujedu, takže je mi to stejně jedno.
                Pokud přežije 8 řetezů, tak ok, a to by mohlo. Ocelová 26 po tak 5000+ vypadá jako nová a ten blackspire taky ok.
    • rock
      Přiživím se; existuje (nebo alespoň chystá se) nějaká kombinace 2×10, s níž bych se neokradl o rozsah převodů, který mám s 3×9 teď (22/32~44/11)?
        Existuje a je to jednoduché. Prostě vyhodíš jen prostřední placku :-)
        A reálně s 10-tkovou kazetou 11–36 to vychází na dvojplacku 44/25. Jedině tak neztratíš nic z rozsahu.
        Ovšem upřímnou soustrast s používáním dvojplacky 44/25 :-)
        • TeryPV
          A na čem jezdíš Ty smím-li se zeptat :-)
            Já si v klidu i u desítky zůstávám u trojplacky, protože pro mě je dvojplacka špatná úplně ve všem (více jsem detailně několikrát psal v historii). Ocenil bych pouze na fullu rockrinkg a kvůli tomu jsem i dvouplacku zkusil a rychle zase opustil.
            A vozím teď na všech svojich kolech (na 26" fullech i 29" HTčku) desítku 24/32/42 + 12/36 kazetu a u toho dlouho zůstanu.
            • TeryPV
              Nemáš někde link na Tvoji hystorii…jak jsem řekl, mě u trojplacky vadí, že nevyužiju celou kazetu 11–36 9sp. Třeba 10ku bych nevyužil celou tuplem. To opravdu využíváš všechny kolca na kazetě ?
                to že nevyužije celou kazetu je jen o tom že si neumíš koupit to co ti vyhovuje, o ničem jiném to není :D
                Samozřejmě, že využiju celý rozsah. Používám přesně takový rozsah jaký potřebuju.
                A taky mám rozsah menší než jsem měl u 3×9.
        • rock
          Spíš jsem doufal, jestli se třeba nechystá větší rozsah kazety pro dvoupřevodník :-). Tak 10–38 by už bylo víceméně fajn.
            To abys pak měl ramínko šaltru až na zem…:)
              Tak použije větší kola, aby to vykompenzoval. Vlastně ale pak zase bude potřebovat lehčí převod, tak použije ještě větší pastorek. To ale zase bude chtít použít ještě větší kola… :-)
            jo muže být, ale 11st a 10 – 42 zubů,
            • rock
              Není ta jedenáctka (zatím) výhradně pro kombinaci s jednopřevodníkem?
              No, asi zůstanu u 3×9 tak dlouho, jak to půjde. Mně to vlastně v ničem nevadí tak, jak to je …
            K čemu je to ale pak dobré, když to ve výsledku bude ještě těžší než 3*9 nebo 3*10.
            A u těch velkých pastorků je potřeba větší rozdíl (aby to bylo v praxi poznat, že převod lehčí, vždy jde o poměry a při velkých pastrkách potřebuješ pro stejný poměr daleko větší rozdíl počtu zubů) počtu zubů a tím to celé začíná být nesmyslné (to zvětšování největšího pastorku).
            Mně přijde už 36tka taková hraniční, větší je už dost mimo. Už i 12/36 kazeta není zrovna nejlehčí.
            U té 11st. kazety co psal kubad je to aspoň kvůli použití jediné placky a odpadá tak řazení na přesmykači zcela.
            • rock
              Na houby.
              To jsem jenom tak procházel nabídku kol a na co jsem se podíval, to mělo 2×10. Tak jsem si položil otázku, jestli bych reálně měl na co přejít, kdyby trojpřevodníkové sady přestaly dělat (nebo sklouzly někam do úrovně Acera/Alivio). A pořád mi připadalo, že nikoliv, ale nevěděl jsem, jestli mi třeba nějaká možnost neuniká. Tak jsem se zkusil zeptat tady, to je vše …
                Treba u Radonu maji jeste rozum a prodavaji i XTR s trojpilou.
          • petrun
            Mně by bohatě stačil rozsah 10–36 + kliky 36/22 a byl bych absolutně spokojenej :-)
    • Hynas
      Přátelé,
      dá se v česku sehnat převodník sram 22 zubů pro desítku v rozteči 64mm?
      Případně kde, díky.
      • tonik666
        Proč to musí být Sram? Vždyť je jedno co tam dáš, pokud to nebude Dyna sys.
        • Hynas
          Protože na sram chci sram a nic víc za tím (ani filozoficky) nehledej.
    • žuri
      akosi to stale nemozem najst ani v historii, travim nad tym us neaku hodinku:
      je lepsi smyk XTR 980 (10) alebo 970 (9)(priklad, trebarz aj LX) na 2×9?
      moja hlava vyplula to, ze na 980 bude dobra klec z pohladu velkeho rozdiela zubov na klukach – je na 2× robeny, ale oproti 970 nieje na 9 retaz… cize zla klec na sirku
      len aby som vedel, po com sa mam na bazaroch kukat (inac na osu)
    • Hermanek
      Trošku se přifařím
      Mam kazetu 11–36z plus kliky 44–32–22z převážně jezdím prostřední převodník, bude mi vyhovovat přechod na 2×10 s převodníky 38×26z ? Budu vděčný za každy názor
        Možná jo, možná ne… Dost lidí, co jezdili právě hodně 32z si pak stěžujou, že musí naopak mezi převodníkama řadit častějš…
          no a ja to mam presne naopak. vpredu radim dost malo zato vzadu hodne. inak povedane to co som predtym prehodil vpredu na jeden klik (typicky po dojazde na vrchol ak nasleduje hned klesani, ak po zjazde okamzite nasleduje stupanie a pod. skratka to, co je pre mtb na rozdiel od silnicky typicke – nahla zmena terenu) teraz dorovnavam casto na 2–3 viacstupnove prehodenia vzadu. dost mi to lezie na nervy a pravdu povediac aj ked mi 2*10 docela vyhovuje tak kvoli tomuto neviem ci by som do toho isiel este raz.
      • Hermanek
        nicméně jedná se o 29er kolo v profilu Děkuji
        • 666biker
          caute, jedna otazka..prerobil som XT kluky na 2 prevodnik, 38/26, presmyk 2×10, prehadzuje to v poriadku, len problem je to, ze mi zvykne retaz zaliezt medzi 38z prevodnik a ram, zo spodnej casti, vacsinou pri zhadzovani z hrubej na malu..prevodniky su Gebhardt CNC verzia…neviete co moze sposobovat ze retaz zvykne zachadzat medzi zuby a ram zo spodnej casti a zasekne sa tam? ..kedze 38z prevodnik je blizsie k ramu, tak ta retaz ked tam vlezie sa tam zvykne zaseknut
          • Luma
            Muze byt dlouhy retez nebo opotrebovani prevodniku nebo retezu.
          • royal
            Neda mi to, ale opravdu ti to pada mezi ten vetsi prevodnik a ram? ja mam teda k ramu bliz ten mensi prevodnik :-).
            Ale az to vyresis tak mi taky dej vedet, ja to zatim resim opatrnym razenim, radsi jenom z „mensich“ prevodu na kazete :-)
          • marviq
            Velká placka blíž k rámu? To jde? Nebo to špatně chápu…
              Tak kdyz ji ma na pozici stredni pily, ktera byla puvodne 32z, tak musi byt bliz k zadni stavbe.
              Chapu to tak, ze pri razeni mu retez zustane viset na pile a pak se zakousne mezi zadni stavbu a pilu.
              Podle me za to muze znacka prevodniku.
              • 666biker
                ano, namiesto 32z pily je tam 38 a ta je blizsie k zadnej stavbe. vcera mi to spravilo ale aj ked som mal zhodene na malej, potiahol v stoji silnejsie do kopca..a nejak sa to tam namotalo tiez, pri trojprevodniku mi to nerobilo..len ako sa to prerobilo na 2 prevodnik
                  Nize jsi psal, ze na nich mas 3–4tkm. Potom uz to asi maji za sebou. Takze bud vymena, nebo na nejaky cas jeste pomuze pilnik.
      • bimjeam
        Kvôli väčšiemu rozsahu by som dal radšej 38/24. Na ten skok sa dá zvyknúť relatívne rýchlo
        • 666biker
          retaz je nova,menena pravidelne, prevodniky maju mozno cca 3–4tis km najazdene, dorazy by mali byt tiez fajn..stalo sa mi to uz par krat aj ze som neprehadzoval a seklo tam retaz..takze dorazy by to nemali byt myslim.
        o co ti vlastne pri takomto prechode ide? ak nevies co chces a co tomu obetujes resp. co proste nepotrebujes (a z toho jak sa pytas sa mi zda ze nevies) tak sa na podobne experimenty radsej vykasli. skoro naisto budes sklamany.
        napr. si si preratal o kolko tazsi budes mat najlahsi prevod? vobc si si preratal ako ti pojdu prevody a tusis ci ti to ako tak bude sediet? na to ti nikto neodpovie, to musis vediet sam co a ako jazdis. osobne si myslim ze podobne prechody su skor pre skusenejsich jazdcov, ak nevies tak to radsej jazdi univerzalne 3*10 dalej.
          kua sorry, teraz pozeram ze odpovedam uplne inemu, tieto po par mesiacoch otvorene topicy ma niekedy…
        • 666biker
          za prve, jazdim to uz nejaky ten cas, prerobene to mam uz vyse sezony..len sem tam sa mi toto stava, takze sa pytam na skusenosti s takymto problemom, prevody som si prepocital, podla toho som volil velkost prevodnikov, prinasa mi to to, ze v terene jazdim vacsinou na hrubu a len prudsie kopce na malu…
          pre komplet info pridam, zadny menic X0 9spd.,kazeta Shimano XTR 11–34 9spd., kluky XT s prevodnikmi Gebhardt CNC 38/26, presmyk 2kovy Shimano XTR, radenie Sram X0 dvojpackove.
