12sp řetěz na 10sp kazetu-bude fungovat?
35 nepřečtených
  • petyn
    Ahoj mám možnost koupit za babku řetěz 12 sp . Bude mi to fungovat na pohonu 1×10? Dočetl jsem se tady, že řetěz 11sp funguje na 10sp kazetě lépe než řetěz 10sp.
    • bezdratova.sprcha
      Pokud opravdu levně, tak ho kup a vyzkoušej. V případě problémů pošli do světa. Taky by mě to zajímalo, abych mohl otestovat tu jeho posvatnou výdrž :)
      Oficiální vyjádření Sram je, že kompatibilní není. Samozřejmě o oficiální a skutečné kompatibilitě víme svoje.
      11sp řetěz s 10sp funguje. Ačkoliv mají různou šířku, vnitřní šířka řetězu je stejná. Sám na 10sp gravelu jezdím 11sp Sram. Ne proto, že by snad řadil líp, ale proto, že ten nejlevnější je levnější než nejlevnější 10sp Shimano. Ke všemu už má v balení rychlospojku a podle současně velmi malých zkušeností déle vydrží (navíc u Shimana ta výdrž docela kolísala, musel jsem je hodně hlídat).
      • petyn
        12 sp XX1 za 450 kč. Jo a není z číny.
          Tak to je super. Neni lepsi si koupit retez, ktery tam patri?Za ty penize bys mel tak dva.
          • bezdratova.sprcha
            Tak někteří tady tvrdí, že ten Eagle vydrží kotelněkrát víc. Jsem v tomto směru hodně skeptický, zvlášť při kouzelných nájezdech na jeden řetěz některých místních, ale jeden nikdy neví dokud si to sám nezkusí.
            Abych pravdu řekl, mám spíš chuť to sám vyzkoušet, abych mohl beze strachu říct, že to je ********* :)
          • petyn
            Nejlevnější Sh 10sp vidím za 290 kč to není 1/2 :) :) Jen mne zajímalo jestli to třeba nebude lépe řadit jak ta 11 na 10.
              Jasně že to bude lépe řadit. Výrobce je debil a to, co prodává jako kompletní sady, řadí úplně nejhůř. Čím víc nekompatibilních komponent namícháš, tím lépe to bude dohromady fungovat. Konečně na to někdo přišel. :-)
        • romachain
          To je dost dobrá cena, prozraď zdroj, taky bych ze dva vzal…
          • petyn
            To mam od znameho servisaka. Mel jeden plonkovni kousek a asi slabou chvilku :)
      Uz na 11 je 12sp retez na hrane. Na 10sp to asi moc dobre nebude.
      • bezdratova.sprcha
        Co je na hraně? Máš to vyzkoušené?
          Mam vyzkousene. 12sp na 11sp vozim. Na hrane sirkou pro pastorky. Pripadne i prevodniky v pripade, ze by mel vic prevodniku. Uz takhle je to cele hlucnejsi.
          • petyn
            Mám 34z ovál pro 11 i 12 sp. Tak se na to mám vykašlat ??
              Prevodnik v pohode, ale s pastokama bych byl opatrny. Zvlast je dost pravdepodobne, ze ti to z nejvetsich pastorku bude pri toceni klikama dozadu padat niz. Dojizdim xx1 Eagly na cx, kde to dela a to jsou ty pastorky podstatne mensi. Nekdo ale prukopnik byt musi, tak to zkus a uvidis sam. Gx retez je za par stovek.
              • petyn
                Teď mi to na největším –46 vzadu při točení vzad nepadá a hodně lidem tady ano. Dlouho jsem se drbal s řetězovou linkou, aby to nepadalo. Myslíš, že ten 12sp řetěz to ovlivní?
                  Urcite ne. 12sp retez je pro 11sp urceny, ze.
                • bezdratova.sprcha
                  Padani retezu pri slapani zpatky se lisi system od systemu. Jinak nez vlastnim pokusem na vlastnim kole to nezjistis.
                  Já teď zkoušel dát mladýmu na 32×11–46 místo 11spd KMC řetěz 12spd Eagle. Dle jednoho YouTube videa to má chodit líp a míň padat při zpětném protočení. Mno pomohlo to aspoň o jeden pastorek :-) Ale je tam blbá řetězová linka. Jinak to chodí úplně ok, hlučnost mi nepřijde vyšší.
                  • petyn
                    Díky. Příští týden to budu mít doma tak jsem zvědavý jak to bude funkční.
          • bezdratova.sprcha
            Šířka pastorků i převodníků je u 10 a 11sp totožná, takže jestli ti to jde na 11sp, pojede to zcela totožně i na 10sp.
            • petyn
              Taky si myslím. Chtěl jsem vyzkoušet jak to bude řadit a jak na tom bude výdrž řetězu.
            • petrun
              Potvrzuji, vyzkoušeno na dámském MTB. Sram PC X1 funguje na XT 2×10sp lépe než desítka. Narozdíl od originálu neškrtá řetěz o vodítko presmykače při žádné kombinaci převodů.
      zeptám se opačně. Projde 11s hazkou SLX M7000 10-rychlostní řetěz?
      Mám 10s řazení i kazetu a s tím řazením by měla být 11s hazka kompatibilní, tak si říkám, že bych novou případně koupil rovnou 11s, která by měla lépe pobrat 10s 11–46z kazetu.
        Po milionté první, 10s a 11s MTB Shimano není kompatibilní.
      Vozíte někdo 12 sp řetěz na 2×11 pohonu? Někde jsem četl, že 12 sp řetězy mají výrazně vyšší životnost oproti 11 sp, tak jestli to lze potvrdit i praxí :)
      • satch
        Měl jsem to tak. Ale jen GX řetěz, takže životnost vyšší o něco oproti základnímu 11 sramu, ale nic extra. Asi bys musel vyzkoušet alespoň x01
          Konkrétně jsem uvažoval o Sram Force . Každopádně je fajn zjištění, že s tím na 11 sp pohonu není problém :)
          • satch
            Je to úplně v klidu. Možná to o fous líp řadí s tou 12
            Ta flattopova cast je trochu hlucnejsi na kladkach. Pouzival jsem na 2×11 na silnicnim Shimanu. Zivotnost nekde mezi X01 a GX, spis vice jako GX. Presne cislo nemam.
    • HKou
      Premeril jsem retezy, co mi prosly rukama, tak by se to mohlo nekomu hodit. Nikde jsem to takhle nenasel. Tabulka je zde , pocitam, ze ji budu postupne aktualizovat.
