Předělání z 3 převodníku na 2
29 nepřečtených
  • Kolda_CZ
    rád bych se poradil ohledně předělání mého kola:
    https://www.bike-forum.cz/…-pro-29-2015
    Převodník Shimano SLX FC-M672, 40×30×22T, 175mm jsem nenašel na žádném eshopu a tak ve mě začala hlodat myšlenka předělat kolo na 2×11. Nicméně do teď jsem si kolo v takovém rozsahu neupravoval a tak bych se rád poradil co vše to obnáší? A zda by jste do doporučili a nebo se mám držet varianty 3×10? Díky ;)
      spíše bych to udělal budget 2×10 a nebo 1×10 podle toho, co jezdíš.
      Obnáší to nové kliky (nebo předělání současných pomocí vhodných převodníků), nové řazení, novou přehazovačku, novou kazetu případně i nový řetěz. Ale jak píše Fran-tic, pokud bude vyhovovat rozsah kazety, pak bych pro začátek klidně vyzkoušel 2×10, tzn. jen vyměnit převodníky.
      • Kolda_CZ
        Díky za info, no jezdím spíš lehký terén, tedy raději bych kolo do rychlosti. Počítám s nákupem nového řetězu, kazety, samozřejmě převodníku. Kliky, řazení a přehazovačka jsou relativně Ok, ale když nebude zbytí tak bych je taky vyměnil. Pokud bych se tedy držel varianty 2×10 jaký převodník by jste mi doporučili (počet zubů)? Uvažuji, že bych k tomu koupil stávající kazetu, kterou jsem nyní používal na kole: https://www.kupkolo.cz/…50-10_z1441/
          Na 2×10 jsem byl u 29" spokojený s převodníky 36/22 a kazetou 11/36. Ale jsem typ, který z kopce nešlape, takže nevím jestli to do rychla bude cajk :).
          Ale to si můžeš jednoduše zjisti porovnáním současných převodů se zamýšlenými převody na kalkulačce http://gears.mtbcrosscountry.com/#…
          • Kolda_CZ
            Díky za odkaz a rady ;)
          • stanik48
            Můžu se tě zeptat, jaký tam máš presmykac? Řeším to samé. Ataky budu mít převodník 36/22.
              Už nemám celé kolo :). Ale měl jsem tam nějaký SLX pro dvojplacku, tuším že to byl M661 . Z počátku jsem se snažil vyladit přesmyk na trojplacku, ale ten SLX řadil o poznání lépe, seřízení bylo taky výrazně jednodušší.
              • stanik48
                Jo díky já řeším rozsah pro maximální počet zubů horního převodníku. Jestli presmykac pro 38 zubů bude v pohodě chodit na velkém převodníku s 36 zuby. Samozřejmě že bude pro 2×10
      Proč? Co ti na současném systému vadí a co si představuješ, že získáš? s přechodem na 2×10/11 se přesmykače nezbavíš a akorát se připravíš rozsah.
      • Kolda_CZ
        Ahoj, na současném systému nic nevadí, pouze mám problém sehnat převodníky 40×30×22 na kliky Shimano SLX FC-M672 (rozteč 96mm).
        https://www.kupkolo.cz/…96mm_z91555/?…
        Možná neumím hledat a z toho důvodu jsem začal přemýšlet nad variantou 2×10, kde by mi připadal pro mě adekvátní převodníky 38/24 …
        • Jakobo
          Jako hledat ti to nebudu, ale bezne kupuju prevodniky na Wiggle, chain reaction, bike24, bike components… a nekolikrat na ebay. A to jsou prevodniky pro starsi modely klik 770, 410… Predpokladam, ze pro 4 roky stare kliky je pri trose hledani koupis i v CR. Nevidim problem.
          Jinak prechodem na 2×10 dnes uz nic neziskas, tim mene na 2×11. Smyk, leve razeni a vedeni zustane, hmotnostne usetris minimalne a dost pravdepodobne budes vic lovit prevody, kdy ted na stredni pile 30 z odjedes 80% trasy, z kopce das velkou a v terenu obcas malou. Takhle budes casteji radit mezi velkou a malou, ikdyz to zalezi take na kazete.
          Pokud třeba teď jezdíš tak, že většinu odjedeš na stření 30z převodník a malý dáváš akorát do prudkých kopců a velký do rychlých sjezdů, tak se ti může stát, že s 38–24 budeš furt jak magor přehazovat placky. Dobře si rozmysli kde a jak řadíš na převodnících teď a co by to znamenalo, pokud bys měl místo toho 38–24.
          Pokud jen potřebuješ nový převodník, tak to zkus tady
          https://www.axit.cz/…672_10s_40z/
          • Kolda_CZ
            V případě, že bych to chtěl tedy předělat na 1×11 případně 1×12, tak na co si dát pozor? A nebude problém s ořechem? Hledal jsem různé informace o takové přestavbě, ale zatím jsem se nedopátral k ničemu co by mě utvrdilo, že to půjde.
              ořech, volba vhodných klik s ohledem na řetězovou linku.
              • ladias
                Řetězová linka ano, ale myslim si že se tu dost démonizuje. Já z nouze na boost kliky nahodil převodník s offsetem 6mm místo 3mm a ve finále jsem ho tam nechal celou sezonu, protože to na 1×12 normálně fungovalo. Byl jsem tedy o 3mm blíž k rámu. 50z vzadu chodilo líp a na 10 to nedělalo problémy. Možná že 3mm směrem „ven“ by už tak hladký nebyli. Rozhodně si myslim, že ±1mm nemá cenu ani řešit. Pokud jednopřevodník dá místo středního z vnitřní strany pavouka tak by podle mě neměl bejt problém.
          https://www.bike24.com/p293040.html
          nebo
          https://www.bike-components.de/…ring-p37949/
          cca. 40€ včetně poštovného za všechny. 30s hledání.
    • adam1
      2× pak budeš chtít 1× a budeš sypat a sypat:)
      Pokud chceš opravdu do rychla (jsi namakaný) tak 38z vpředu .
      Nejlevnější a funkční je 1×10 ,když dáš dopředu nv převodník 36z china a dozadu koupíš kazetu 11–42 a hazku s brzdou stačí deore ,zachováš akorát řadící páčku 10sp tak snad to bude cajk.Já to tak měl /mám a ok ,vpředu mám akorát 36 ovál.
      Ten nv 36z v červené je k dispozici nový 250,–rozteč 104 což bude pašovat +poštovné .
        Jj řešil bych to stejně :)
      • Kolda_CZ
        No 1×10 potažmo 1×11 mají u nás kluci a přijde mi, že na rovinkách a z kopce moc nestíhají, když se jedou bomby :). Jelikož 3 převodníky, které tam mam nyní nebo adekvátní nemůžu sehnat chtěl jsem to nahradit 2 převodníkem tak abych mohl zachovat určité komponenty (přesmykač, přehazku, kliky, …) pokud by to šlo. Nad myšlenkou 1×10 se zamyslím, ale nejsem přesvědčený, že pro moje ježdění (více zpevněné rovinaté cesty a pár ostrých výšlapů) by to byla dobrá volba …
        • petrx
          Zaměnit mrtvé 3×10, která má aspoň univerzální rozsah do všeho za mrtvé 1–2×10 nebo 1–2×11 mě přide jako naprostý nesmysl, pokud chceš něco perspektivního tak jednoznačně jít do 1×12 příp. 2×12.
        • ladias
          Kliky bych rozhodně neměnil, tam stačí převodník na jakej si věříš, na 34 si myslim nemusíš mít v nohách dynamit.
          Dál aby mělo 1× něco smysl potřebuješ 11sp. řazení za 850,–
          https://www.kupkolo.cz/…11s_z100082/
          Hazka 1490,– Uvádí max 46z, ale bez uprav a problémů zvládne i 50z vyzkoušen. Dávala to i Merida na origo kola.
          https://www.kupkolo.cz/…-11s_z99396/?…
          Kazeta 11–50 na klasickej ořech Shimano 1690,–
          https://www.kupkolo.cz/…lic_z102241/
          Dost lidí tu Sunrace hejtuje, ale kámoš co má velice solidní výkonost na ní natočil cca 7tis.km
          A nakonec řetěz 399,–
          https://www.kupkolo.cz/…anku_z96629/
          To máš celkem necelých 4500,– + převodník a jseš na 5tis.
          Cokoliv pod tuhle kombinaci už bych dost zvažoval a pokud ti to přijde moc tak se na to vyser a sežeň převodníky na stávající systém. Když budeš dobře googlit tak asi seženeš o něco míň než z Kupkola ale bude to v řádech stokorun a pak už zase počítej i s nějakým poštovným. Třeba hazka se dá na TSbohemia za 1299,– vč.pošty a řazení SLX za 680,–
        nebude pasovat, 40–30–22 kliky mají rozteč 64/94.
      • Jakobo
        Ja jsem rok (6000 km) mel na jednom kole 1×9, to bylo jeste pred nastupem komercnich sad. Mel jsem pilu 36 z a kazetu 11–34, rozsah byl maly, ale hlavne retez se fakt dost krizil a celkove to bylo nedokonale. Mam pocit, ze funkce se za ty roky hodne zlepsila zmenou retezove linky, nabehy u kazet, pouzitim 1× retezu atp? To znamena, aby se dostal ke slusne funkci chtelo by to i pohrat si s klikama a dalsim. Coz neni uplne banalni. Proste temito bastly jsem si prosel a dnes bych se na to vykaslal, pokud tak rovnou koupit komplet sadu 1×? vcetne klik, razeni, retezu…
        • Kolda_CZ
        • ladias
          Na jednom kole mam eagla 10–50 na 32 nebo 34, na trailu mam 11–50/32 a myslim že se to dá. Zase je samozřejmě třeba ujasnit jestli chci kolo na čistoktevný MTB nebo univerzála i na asfalty. A jak už tu padlo, u univerzála bych už raděj zústal u trojplacky, protože se tam se středním plackou dá jet většina a malou a velkou dávat jen na extrémy nahoru a dolů kopcom. Na dvojplacce podle mě musíš daleko víc používat díky rozdílu na pilách přesmykač.
          • Metrick
            Dost záleží na tom, který převodník používáš nejvíc. Pokud často přehazuje mezi největším a středním bude 2× placka možná lepší varianta, pokud jezdí často na prostředním, tak spíše zůstat u 3×. Předělával jsem 44×32×22 na 36×22 a převodník 36z vyhovuje víc než předchozí trojplacka na většinu běžného provozu „po rovině“.
            • ladias
              Tak ta 44 je na 29 kole většinou na hovno, to už „jen“ 36 max je smysluplnější
              Navíc asi nejvíce záleží s jakou se srovnávám dvojplackou.
              Když jsem přešel z 3×10 na 2×11 Sram, tak na velké placce mám dokonce o malý chlup větší rozsah jako předtím na největší a prostřední placce dohromady, takže pak je zcela jasné, že na dvojplacce používám přesmykač o dost méně (a měl by to tak každý).
              Oproti tomu, když jsem kdysi zkoušel 2×10, tak to bylo horší, to jsem přehazoval na dvojplacce více než předtím na trojpllacce (kde jsem jezdil převážně prostřední) a navíc měl pro mě nejpříjemně velký skok 36–22 na plackách (což to časté řazení mezi malou a velkou ještě zhoršovalo).
              A varianta trojplacka s kazetou s velkým rozsahem není dobrá, protože pro velký rozsah kazety je nutná přehazka s excentrickou kladkou a pro tu je špatný velký rozdíl mezi malou a velkou plackou (čím menší tím lépe to na velké placce pak na kazetě řadí). Proto také mám i u 2×11 Sram jen 10z (Sram má 12z standardně) rozdíl na plackách (rozsahem už mi bohatě stačí a o to lépe to řadí na velké na kazetě).
