praskavy zvuk za riditek/predstavce
26 nepřečtených
  • geetee
    prosim o radu; mate-li nekdo zkusenosti s podobnym problemem:
    od jiste doby se mi ozyva „click“ zvuk ze riditek vetsinou pri nadlehceni/zatizeni predniho kola a take pri nakloneni do stran(a to pouze za jizdy, pokud kolo stoji zadny zvuk se pri naklaneni neozyva). Uz jsem zkusil vyndat/ocistit/zme­nit predpeti na vsech sroubech na predstavci, riditkach a regulovat predpeti hlavoveho slozeni bez kladneho vysledku. diky
    • Snowball
      nejde to od naboja? od vypletu? Nemas prasknute riadidla? Mas rohy? Mozno povolil ich upinaci srob…
      • geetee
        rohy nemam, praskliny sem hledal ale nenasel, riditka jsou celkem malo jete, zvuk jde jasne ze riditek, zda se mi ze to kliknuti je i lehce citit( v riditkach), teoreticky by se to mohlo prenaset i z vidlice nebo kola, ale nevim,proto se ptam, hlavove slozeni je asi 6mesicu stare,zapusteny typ, je to nervydrasajici zvuk, uplne identicky cvaknuti packy presmykace/pre­hazovacky, ale nic neprehazuje, kazdopadne diky za vsechny reakce, jeste mrknu na ty misky…
      Zkus jeste ocistit a maznout obe misky hlavka – jak spodni, tak vrchni.
      Neomezoval bych se jen na tento spoj, ale resil bych i vidlici a predni kolo. Navic bych zkontrololoval misky hlavoveho slozeni. Muj tajny typ je nesouose nalisovana hlava a nebo neco ve vidlici.
      • geetee
        jaka hlava?
          Hlavove slozeni. Je mozna spatne nalisovane v ramu, pripadne spatne zafrezovany jeho ulozeni. Nic nezkazis, kdyz ho rozeberes, namazes a smontujes.
    • kolečko
      A nedělá ti to náhodou sedlovka? Teď jsem řešil stejný problém a pořád utahoval a čistil představec, až jsem zjistil, že to dělá sedlovka. Ty zvuky se šíří rámem a za jízdy to hodně zkresluje.
      Mě to dělal na sucho naraženej kroužek ložiska na sloupku vidlice.
      • geetee
        ok, dobrej typ, uz sem nad tim premyslel, vyzkousim to trochu promaznout…
          Měnil sem vidlu a najednou takové praskavé zvuky jako když se mačká plechovka od piva,předtím to nedělalo a najednou po výměně jo a ten kroužek byl jediná věc co sem přehazoval,pár kapek oleje a bylo po praskání.
    • Daf
      A co třeba bovdeny? Taky dokážou v zarážkách cvakat.
      • Gad
        Jj, taky jsem řešil cvakání a bylo to v bovdenech. Stačilo je třeba jen trochu jinak nahnout a bylo po cvakání.
    • kycis
      Ja se malem zblaznil, myslel jsem ze lupe neco ve vidli, a nakonce stacilo promazat hlavko, a taky byl malo serizly krk vidlice, takze neslo poradne dotahnout, vyresila jedna podlozka navic. pred nedavnem se to zaclo ozyvat znova, na vine byl upinak predniho kola.
    • Hurka
      Hlavové složení anebo jako v mém případě praskal představec, resp. uchycení karbonových řídítek – spoj ALU-carbon. tak jsem to máznout taky a je to OK…
    • Rychlej turista
      Pokud na nic nepřijdeš, projeď se v dešti. To zpravidla zabere a nějakou dobu vydrží.
    • Nikola
      Stávala se mi podobná věc při jízdě ze sedla, typicky při prudším stoupání, kdy jsem „brala“ silněji za řídítka, znělo to jako celkem hlasité lupání až praskání. Problém byl v nestejnoměrném utažení představce u hlavového složení.
    • StuntJ
      Mě taky praskají, po minulé havárce, řidítka, při silnější záběru, ale už vím co to je.. Pod rohy se skrývalo malé tajemstvý v podobě praskliny v řiditkách :o). Časem budou nové, šak ono to nespěchá :o)
    • geetee
      uz sem to vyresil, promazal sem obe misky a riditka v predstavci a je po praskani, byla to asi spodni miska, diky vsem co reagovali na muj dotaz
      • ropman
        „…promazal sem obe misky a riditka v predstavci …“ tak to myslím nebude s tím mazáním úplně správně, buď rád že asi nemáš silničku s beranama. Na hodně tvarovaných vlajdách bych si dal taky pozor – ať se ti to neprotočí při brždění. Raději to ještě rozhoď a odmasti.
    • Kupko
      Zdar je to upne normalni jev dostala se ti necistota do kotvici jamky riditek,staci sundat riditka z predstavce poradne to vycisti nejakym odmastovadlem,pak uz to vrzat nebude dostal se ti tam prach a to pak dela neplechu.
    • Pi†el
      Mam podobny problem. Me to teda lupe, ikdyz kolo stoji. Delalo mi to i u stare vidle, nedavno jsem mel vyndana loziska z hlavoveho,vy­cistil,namazal­.Prasklinu jsem zadnou nenasel. Odmastil jsem spoj riditka-predstavec,na­sadil,utah.. a zlehka to cvaka stale. Takze bud jsou spatne nalisovane misky v ramu nebo lupe neco v riditkach/pred­stavci, coz se asi neda odstranit.. :(
