• Jiřina1
    Zdravím. Řeším problém s praskáním/křu­páním při šlapání na silničce. Pročetl jsem na fóru podobné příspěvky, ale nenašel nic, co bych nezkusil, tak bych se rád přeptal na nápady, co ještě vyzkoušet.
    Popis problému: při šlapání se ozývá praskání/křupání z levé strany, zdá se, že to vychází od středu (vím, že zvuk se může nést rámem, tak to může být v podstatě kdykoliv). Když jdu ze sedla a šlapu vestoje, zvuk je hlasitější, o to víc, pokud při šlapání zabírám tak, že se kolo rozkývá do boku. Zkoušel jsem i šlapat jenom jednou nohou, při šlapání pravou se nic neozývá, při šlapání levou to křupe.
    Na kole jsem udělal následující:
    • Vyměnil misky a ložiska ve středu za úplně nové středové složení (Cema), které je nasazené do vyčištěného rámu
    • Odšrouboval, vyčistil a znovu sešrouboval převodníky, na dosedací plochy šroubů jsem dal mírně montážní pasty. Utahuju na pocit, nevím, jaký by tam měl být moment, jinak bych samozřejmě použil momentový klíč.
    • Sundal pedály, vyčistil závity v klikách, závity pedálu, dal trošku montážní pasty a pedály znovu našrouboval. Tohle jsem dělal pro dvoje pedály, které jsem zkoušel, abych vyloučil, že je to způsobeno pedály.
    • Sundal kazetu z ořechu, ořech i pastorky jsem vyčistil, kazetu nasadil, dotáhl momentovým klíčem.
    • Odšrouboval přehazovačku z patky, patku z rámu, pročistil, dosedací plochy máznul montážní pastou, znovu dotáhl.
    • Dosedací plochy pro rychloupínák, který mám za předním i zadním kole, očistil, dal trošku montážní pasty. Rychloupínák jsem zkoušel dotáhnout různě silně, křupání je pořád stejné.
    • Karbonový rám mám před půl rokem celý nově lakovaný, tak si myslím, že pokud by měl být někde prasklý, při lakování by to bylo vidět, a možná i (bezbarvý) lak by prasknul, takže předpokládám, že prasklinou v rámu někde kolem středu by to křupání být nemělo.
    Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být spojené s držením řídítek, že by bylo něco špatně v hlavovém složení, případně s představcem, ale to mi nesedí k tomu, za jakých okolností se to praskání objevuje a jak se to chová.
    Jsem z toho už zoufalý, protože výše popsané věci už jsem dělal asi 3×. Jakýkoliv zvuk na kole nedávám, kazí mi to zážitek z vyjížďky. :-(
    • scoty
      Dřív to nedělalo?
      Jak to začalo?
      Co je to za rám?
      Zalepené závity nebo presfit?
      Záplety dotažené?
      Když stoupneš vedle kola, jednu ruku na horní rámovku druhou na spodní a zatlačíš kolmo na podélnou rovinu kola, pak z druhé strany…něco se ozve?
      r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml Skladem > 2 ks
      Výprodej -15% r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml
      232 Kč -15% MOC 296 Kč
      SRAM Butter vazelína, 29 ml Skladem > 2 ks
      -5% SRAM Butter vazelína, 29 ml
      229 Kč -5% MOC 382 Kč
      Motorex White Grease 850g vazelína Do 11 dní > 2 ks
      savings Motorex White Grease 850g vazelína
      579 Kč savings MOC 1 099 Kč
      Zkoušel jsi namazat vazelinou konce zadní osy tam, co se opírají do pátek rámu?
    • polo
      Na jednom rámu mi vždy jednou za čas začalo vydávat křupavé až vrzavé zvuky spodní ložisko hlavového složení. Stačilo vyčistit dosedaci plochy ložiska v rámu a na vidlici a byl zas na nějakou dobu klid.
      Co nášlapy, předpokládám ze na silnicce máš nějaké nášlapne pedály a k nim tretry, zkoušel jsi jiné tretry případně křupe to i kdyz si nevezmeš tretry ale nějaké plátěnky
    • yorg
      Také jsem slyšel lupání od středu a byla to sedlovka. Jak je delší, tak spodek klepal do sedlové trubky. Vyřešil to jeden závit izolepy na spodek sedlovky.
      Sedlovka očištěná?
    • Jiřina1
      Díky za všechny postřehy a tipy, zareaguju na víc příspěvků najednou:
      • Sedlovku zkusím vyčistit, stejně tak nějak promáznout ližiny sedla, ale jak jsem psal, praská to i při šlapání vestoje.
      • Pedály jsem zkoušel dvoje silniční, Bontrager Comp Road a půjčené Shimano Ultegra, plánuju zkusit i jiné, ale jestli to křupalo i dvojích pedálů, myslel bych si, že pedály to nedělají.
      • Hlavové složení zkusím rozebrat, vyčistit, dám vědět.
      • Zkusím máznout i ty konce osy zadní osy, které jsou v patkách rámu, dám vědět.
      • Dřív to nedělalo, rám mám karbonový, Cipollini Bond (2013).
      • Měl jsem tam presfit, nalisované misky, v nich ložiska, praskalo/křupalo, investoval jsem do středového složení s keramickými ložisky (https://www.toploziska.cz/…6-interlock/)
      • Dotažené by mělo být všechno, ale pro jistotu ještě po nevímkolikátéuž znovu zkontroluju :-)
        Vytahni sedlovku a jestli to lupe i bez ni.
        Loziska nemaji nikde mezeru vuci ramu?
        • Jiřina1
          Psal jsem výš, že to dělá i při jízdě vestoje, dokonce to křupe hlasitěji. Nicméně sedlovku i uchycení jsem pro jistotu očistil, uvidím při další vyjížďce, co to udělá.
          Ty ložiska nevím, je to středové složení, které je sestavené přesně podle návodu, se všemi podložkami a prachovkami, mezery jsem tam neviděl.
          • Jason Voorhees
            Mě to dělalo křížení drátů v zadním kole. Při jízdě ze sedla to taky křupalo víc.
            Jak jsem psal – vytahnout sedlovku a zkusit jet bez ni, kdyz to lupe.
            Muze se hybat ram…
            Kdo tam stredove slozeni daval?
            Delalo to predtim anebo to zacalo az po nem?
            • Jiřina1
              Jak jsem psal výš, původně tam byly misky a ložiska, a dělalo to. Tak jsem investoval do středového složení s keramickými ložisky, dělá to pořád.
              Dával to tam kámoš, který skládá kola na zakázku, má na to profi nástroje a profi vazelínu/pastu, tam bych problém neviděl.
                Muze byt spatne udelana dira pro stred.
                Nemusi byt spravne zafrezovane dosedaci plochy.
                Jak vypada osa klik?
                Zkousel jsi jina kola?
                Pak zacinaji praskliny v ramu/klikach…
      • HKou
        Jaký jsou tam kliky? Ptám se proto, že jsem měl podobné křupání pouze od pravé kliky. Byl v ní prasklý insert se závitem a po několika letech si našel cestu ven.
        • Jiřina1
          Kliky jsou SRAM Red 22, pro jistotu jsem je po x-té sundal a detailně kontroloval, dokonce levou rozebral, ať se podívám, jestli tam něco není prasklého (stalo se mi to na kdysi na MTB), pročistil, promazal, sestavil, uvidím.
          • HKou
            Na ty my to nebylo videt (jedine rentgen), ta vlozka mela zevnitr zuby na venecku, kterejma to drzi v tom karbonu. Cast toho venecku se oddelila (cvakani) a zbytek se pak dostal ven. Pokud tam ale zadna prasklina neni, tak snad ne. Jinak na zkousku jiny kliky (to jsem taky jednou zkousel, jiny ram a nakonec mi menili hlavni trojuhelnik, ale to je jinej pribeh).
    • couffy
      Zkusit sundat pátku,vyčistit dosedací plochy
      • Jiřina1
        Psal jsem výš v seznamu věcí, které jsem už x-krát udělal, že patku jsem měl sundanou, dosedací plochy vyčištěné, lehce máznuté montážní pastou, patka dobře dotažená zpátky (drží ji 3 šroubky).
    • scoty
      Je tam to nové středové složení uloženo/zalisováno na kvalitní vazelínu?
      • Jiřina1
        To bych doufal, že ano, dělal mi to kámoš, který na zakázku skládá luxusní kola, má na to profi nářadí a používá profi pasty/vazelíny. Ale možná se za ním zkusím stavit zkontrolovat, jestli je to dostatečně pevně uloženo.
        • scoty
          Stavil bych se za ním, ukázal bych co to dělá při šlápnutí a zeptal bych se, jestli to uložil na správnou montážní vazelínou.
    • bubman
      Ahoj. Teď řeším něco podobného. Mám deset let staré kolo a asi měsíc zpět mi začalo křupat v rámu. Jelikož se mi to již párkrát stalo tak jsem vyměnil středové složení. Dříve to vždy pomohlo. Nyní ne. Tak podle rad tady na BF jsem promazal kliky,sedlovku,mis­ky středu,ale pazvuky se rámem šířily dál. No nakonec jsem našel prasklinu n rámu. A to v místě těsně za středem na pravé straně zadní vidlice. Rám je hliníkový a tak teď řeším jestli koupím nějaký nový rám a nebo si udělám radost a koupím si nové kolo :-) . Vím, že jsem to s tvým problémem nepomohl,ale aspoň víš, že v tom nejsi sám.
      Jestli to nebude přemírou montážní pasty…
    • Jiřina1
      AKTUALIZACE č.1:
      Na kole jsem udělal 2 věci:
      • Rozebral, pročistil, promazal hlavové složení, ložiska vypadala dobře.
      • Rozebral levou kliku, pročistil, promazal, viz foto výš.
      Zkusil jsem 2 vyjížďky, hodně prudkých kopců, kde mi to při šlapání praskalo (zdánlivě od středu) nejvíc, a zatím NEPRASKÁ! :-D
      • scoty
        Blahopřeji, to vždycky úleva…:)))
        No jo, ale teď nevíš, jestli byl problém v hlavovém složení nebo v levé klice…
        Každopádně dvě možnosti jsou míň jak neurčitý počet, příště začneš odtud a na druhý pokus by to mělo klapnout. Možná :-D
