• Dave88
    Možná dostanu bídu, ale i tak zkusím. Nechal jsem si postavit Bianchi Oltre RC. Kompletní sada Dura Ace di2 včetně brzd byla demomtována z mého předchozího kola Merida Scultura Team a použita na ramovou sadu Bianchi Oltre RC. Z Meridy jsem vzal i karbonová kola Vision Metron 45SL. Kazeta i řetěz šly taktéž z Meridy rovnou na Bianchi.
    A teď můj problém: Při šlapání v rychlostech nad 25kmh a cca v 200w+, zkrátka při usilovnějším tlačení do pedálů mi začnou vibrovat kliky, pedály a v podstatě celá zadní stavba až to cítím i v sedle přes sedlovku.
    Nevěděl by někdo kde je problém?
    Dodám, že jsem dal nový řetěz, ale bez efektu .
    Nemůže to být tím, že Oltre má o 4mm delší stavbu než Scultura, tím pádem je krátký řetěz?
    Díky moc za případné tipy.
    • Dave88
      Ještě dodám, že na Meridě, potažmo na té sadě jsem najel 2500km.
        Všechny převody, v sedle i ve stoje? Nedrhne horni kladka šaltru o kazetu? Jsou vibrace doprovázené i nějakým zvukem?
        Řetěz 9lej mebo vosk? Vse je čisté?
        • Dave88
          Ne, velký vepředu a od 5 až po 12. Na malý to nedělá, ale tam nevyvinu takový výkon a rychlost.
          Vibrace doprovází zvuk jak když zachrastí řetěz, je to vždy v jednom místě při úplném otočení pedály.
          Dělalo to jak na původním tak i na novém řetězu.
          Voskuju, při stavbě se nic nečistilo, prostě jak to vzal z Meridy tak to dal na Bianchi.
    • Dave88
      Přijde mi to tak co jsem vypozoroval.
        Problém bude asi kolem klik. Zkusil bych otočit převodník, tak aby to co je pod klikou bylo proti ni. Buď se to přestěhuje, pak je něco s převodníkem. Nebo to zůstane, pak bych hledal v ložisku ve středu. Kouknul bech i na boční pohyb převodníku k a od sedlové trubky.
    • Dave88
      Středové složení je úplně nové. Ten převodník mě taky napadl, zkusím .
        To, že je něco nové neznamená, že to není vadné nebo poškozené při montáži (mírně menší díra pro střed, oválná místo kruhové, nesouosé proti sobě). Špatně začištěné dosedací plochy s barvou…
    • Dave88
      Tak celý problém byl v zadní přehazovačce a jejím seřízení. Na 12 pastorku škrtala vrchní kladka o zadní stavbu. Po seřízení je to o víc jak 80% lepší, dám ještě novou kazetu a origo řetěz místo toho KMC.
