• Kuba78
    Kolegové, tak došlo i na mne a asi mi praská ve středu. Začalo to v zásadě náhle ze dne na den. A jelikož to nepřestalo ani ve čtvrtek, dělá to pouze při šlapání a všemožným výzkumem jsem vyloučil věci jako řidítka, sedlovku.. tak mi asi opravdu zbývá střed. Kolo není ježděno pouze dívkou na cyklostezce (jak se s oblibou dává do inzerátů), ale statným švarným junákem v nejlepších letech, nějaký to bahno, vodu a prach už zažilo, takže klidně může být bordel u ložisek. I vapku už vidělo, i když jsem byl na ložiška opatrnější.. Měl bych tedy na zdejší zkušenější pár otázek:
    1. SRAM DUB PF92. Kolo (Kona Hei, popis mám v profilu) mám necelý rok, najeto cca 1500km.. je možné, že by vydržel tak málo?
    2. dá se to v domácích podmínkách rozebrat a nějak vyčistit promazat, nebo radši vyměnit?
    3. pokud vyměnit, co bude lepší a trvanlivnější? podle toho co jsem hledal na webu tak možná TOKEN Ninja BB4129 DUB? nějaké zkušenosti s tím?
      Odrovnat se dá i dřív, to záleží na podmínkách používání,
      Za mě nejprve vyčistit, Sundat kliky, zatim asi bez demontáže středu, jelikož nepředpokládám, že máš doma potřebné nástroje a pořádně vyčistit, namazat a vyzkoušet…
      Na demontáž potřebuješ nářadí, klidně toto,nebo Ali
      https://www.kupkolo.cz/…eni_z108139/
      Na pressfit středy používám s oblibou šroubovací verze, klidně ten Token, nebo opět Ali
      • Kuba78
        jen se pro jistotu zeptám – na demontáž mi stačí toto a opětovnou montáž též jen toto? kliky a nášlapy jsou na řadě, rozebrat přemáznout, jestli to pomůže.. teleskopka už venku byla, řidítka to asi nebudou, dělá to jen při šlapání.
    • jannk
      Imbus 8, shodit kluky, vyčistit co najdeš, třeba i domáznout ložiska (asi zbytečné) Pokud to nepomůže, tak vyrazit a přelepit ložiska- tovární nalepení je často naprd.
      Ložiska jako taková budou ok, si myslím.
    • bikerGT
      1. dotáhnout kazetu
      2. sundat, očistit závity na šlapkách a namazaný natočit šlapky zpět
      3. až pak hledat chybu ve středu (klidně i ve čtvrtek)
      Mně každý DUB, ktery jsem kamarádům měnil, zacal zlobit právě až po výměně. Většinou skřípe/vrže/píská. Takze uz si u me nikdo z kamošů nechce nechat lisovat novy střed, i kdyz to neni moje chyba, ale technologická v presfit DUB středu. U jednoho kámoše zabralo, kdyz jsem to jeste několikrát utahl lisem a postříkal silikonem, u druhého si to sedlo casem samo a přestalo. Třetímu to zatim vrže furt, ale nechce abych mu to znovu opravil.
      Měl jsem obdobný problém. Po výměně PF středu (cca. 6000km) to vrzalo stále stejně. Pokračoval jsem v hledání vrzání a byla to zadní osa.
      Ale naučil jsem se měnit PF středy, nic složitého to nebylo. :-)
      • Kuba78
        tedy rozebrat celý kolo :-) ale zadní osu vyndat promazat bylo taky v plánu. vyndat osu, teleskopku, sundat kliky, SPDcka, sundat zadni kolo, zkontrolovat kazetu, mozna jeste podmaznu riditka karbonovou pastou.. a pak pujde pripadne na radu stredove slozeni – a jeho vymena treba za toho Ninju, ktery vypada podle recenzi dobre.
        • Charlie_R
          Nezapomeň na patku. Sundat, vyčistit a lehce máznout. Ta mě jednou pěkně vytrápila a lupání jsem slyšel z hlávka :-)
          • Kuba78
            jo. z hlávka se mi to taky čas od času slabounce ozve. přikládal jsem to tomu, ze spletité jsou cesty vln zvukových v uhlíkovém rámu, leč že by doputovalo takto i sténání patky, to je jinej level :-) ale přidám na seznam k odstrojení.
            Ono to taky může být tím, že kolo užívám, tedy jezdím s tím v terénu, bordelu a jak je to zahnojený, tak čas od času to umeju vapkou.. sice opatrně, ale přeci jen.
    • duvenblejt
      Já jsem před pár lety kvůli lupkání/křupání rozebral téměř vše a nakonec to byla právě patka.U kamaráda zas podobný proces a byl problém ve šroubcích košíku :-)
        Jenže Kuba78 se chce podívat do PF středu. :-)
        • Kuba78
          Kuba78 se chce podívat ideálně nikam, nijak zvlášť se mi do té výměny nechce :-) zahájil jsem dnes tím, že jsem kolo důkladně omyl od bordelu, aby bylo čisté na rozborku. Trochu naděje mi dalo to, že když bylo ještě mokré a krátce jsem na tom projel tak nic nevrzalo a nepraskalo :-)
          pak zkusím ty jednodušší věci (podmáznout pastou řidítka uchycení do představce, podmáznout do rámu teleskopku, kliky dolů a vyčistit a promáznout co kde se dá, zadní kolo dolů a máznout osu, přední osu taky), patku se mi moc nechce, bo to je sundání přehazky a mám obavu jestli bych si jí pak nějak nerozhodil a nemusel jí ladit.. Košíčky si taky pro jistotu přešroubuju. A co se týče PF, připravuji se na nejhorší, leč doufám v nejlepší, tedy že do toho nebudu muset hrábnout.
    • duvenblejt
      Ještě furt může dojít na nejhorší,a to ložisko v zadní stavbě......To jsem nedávno dělal kamarádovi na Kona Hei Hei CR/DL.Taky při jízdě lupkání jakoby od středu,ale vzhledem k tomu,že jsem mu střed dával týden předtím nový,tak jsem šel téměř najisto a byl tam :-) Stačí sundat zadní kolo,povolit tlumič a zahýbat stavbou na prázdno(bez odporu tlumiče)
    • gry
      Měl jsem úplně stejný problém a byl jsem skalně přesvědčený, že to praskání jde ze středu. Koupil jsem Shut Up Grease, lis, vyrážeč na PF92 a samozřejmě nová ložiska. Všechno jsem vyměnil, poctivě promazal – a praskání nepřestalo. Pak jsem chvíli podezříval ráfky, ale nakonec se ukázalo, že byl jen bordel v ratchetu.
        buh vi proc si vsichni mysli, ze cvakani vychazi ze stredu, zvlast, kdyz se jedna o pressfit.
        • jannk
          Ale ja fakt musel prelisovat už 2 presfity! A bylo to tím! :)(ok, u dalšího kola to byla sedlovka :)
