Modrý těsnící kroužek do středového složení Sram DUB PressFit
8 nepřečtených
  • Ronnier9
    Ahoj,prosím o radu.. Při čištění středového složení Sram Dub se mi podařilo vyjmout těsnící kroužky z obou konců-zůstaly „navlečené“ na hadru. Teď ale nejsem schopen je tam vrátit zpět. Jsem přesvědčený, že to nejde, protože kroužek je prostě větší než vnitřní průměr osy. Nebo je na to nějaký speciální grif? Jaké mám možnosti? Nikde jsem na netu nenašel náhradní a kupovat nové SS se mi kvůli tomu fakt nechce. Je velký problém,když by tam kroužky nebyly a namontovat kliky bez nich? Děkuji za info.
      Kroužky co jsou v ložisku, nebo před ložiskem?
      Každopádně i ty vnitřní jdou nasadit, mají trochu zvýšený okraj, jde to blbě
        Beru zpět, ty O kroiužky myslíš, co jsou v těch plastových :D
        Ty jdou blbě , zkus je zchladit trochu se zmenší a ztuhnou, jde to pak líp
      • Ronnier9
        Jedná se o tyto kroužky na fotkách. Vždycky se dostanu max. do této fáze, kde je vidět,že je ten kroužek prostě větší, než ten vnitřní průměr.
          Nepostříkals to benzínem, nebo nějakým odmašťovačem? Pak pomůže to nechat ležet Tak asi 2 dny, zase se smrsknou.
      To je rukama, jdou dát zpátky, chce to trošku trpělivosti ;-) Lepší samozřejmě je, když tam jsou kvůli těsnění.
        Když jsou natažené třeba použitím nevhodné vazelíny, nejde to.
    • Ronnier9
      Jo to zchlazení mě taky napadlo,tak to jdu zkusit. Díky :)
