• danny bike
    http://www.o2.cz/…h_cerna.html elektru moc nerozumim,je to k něčemu nebo k ničemu,dekuji za info
      Tak pokud se čas od času dostaneš na delší dobu mimo zdroj elektřiny (třeba bivakování), tak je to imho nepostradatelné – dá se s tim nabít mobil, GoPro, navigace, některé foťáky, některá světla/blikač­ky/čelovky…
      16 000mAh je fakt hodně (otázkou je pro jaké napětí to počítaj), z toho by si běžný smartphone (2000mAh baterie) nabil nejmíň 5×. Taky nikde nepíšou, kolik to váží (odahduju, že minimálně 250g, spíš okolo 350).
      • JendaH
        Určitě pro výstupní napětí vnitřního článku, což bude LiIon/LiPol, takže ~3.7 V. Skutečná kapacita na 5 V tak je 3.7/5 * účinnost step-upu, takže třeba 16000 * 3.7/5 * 0.8 = 9500 mAh.
        • danny bike
          takže ten mobil by se z toho nechal nabít asi dvakrat,chápu to dobře?
          • itvostro
            Zalezi jakou mas baterku v telefonu, rekl bych, ze tak 2–3×, ale powerbanka se vzdycky hodi (i kdyz si reknes ze ne).
            Jestli máš baterii 4–5000mAh tak ano.
            • danny bike
              baterii mam jen 2600mAh
                Takže těch cca 9–10 000 / cca 2500 = cca 3–4×, vzhledem k tomu, ze nebudes nabijet uplne od nuly, tak spis 4×
                • Roxteedy
                  vzhledem k tomu, že při tom tel. něco sežere, že jsou tam ztráty, že číňan ve specifikacích lže, že kapacita článků postupně klesá, tak spíš 3×
                  ale to jsou spekulace, je třeba to vyzkoušet
                    Já mám celkem dobrou zkušenost. Mám nějakou powerbanku 4600mAh asi za 300 a mobil (2150mAh, 3,8V) z ní nabiju 2× a kousek (vždy z cca 10% „zbývající“ baterie). S tim, že ten mobil v terénu moc nepoužívám, to na 3 dny (to jsem byl zatim nejvíc) vystačí naprosto v klidu a to je „jen“ 4600.
                    • Roxteedy
                      Neříkám že ne :) Ona ta baterka v mobilu taky ztrácí kapacitu a pak jí „doplna“ stačí třeba i jen polovina.
          Je přeci jedno při jakém napětí je udávána kapacita akku. Ale samozřejmě záleží na potřebném napětí a jak se dosáhne. Pokud se předpokládá účinnosti převodníku 80% tak je využitelná kapacita 16000 * 0,8 = 12,8Ah :-) Udávanou kapacitu 16Ah nekomentuji.
          • SloM
            Prave ze ten rozdil je docela velky. Napriklad pro udavanou kapacitu 20000 mAh je to ve skutecnosti nejakych 12700mAh pri 5V… Mobil vetsinou potrebuje 5V.
          • JendaH
            Fakt? Já třeba dokážu ze svých čtyř tužkovek složit 1.2V/8Ah nebo 4.8V/2Ah. Uvedu 8 nebo 2 a je to jedno? :)
              možná by to chtělo zkusit tu kapacitu spočítat – odvodit nebo vygooglovat si vzorec a dosadit do něj. (C=I*t,C=kapacita, I=proud [A,mA], t=čas[hod]) – a má to omezující podmínky dané většinou vyrobcem v nějakém data sheetu k akku. MaxU a MinU (kde napětí max a min udává napětí, při kterém nedochází k výazné degradaci akku), MaxI vybíjecí a nabíjecí proud (závisí na vnitřním odporu akku) a schopnosti absorbovat nebo vydat energii bez zbytečných tepelných jevů, Max a Min teplota. A pro jednoduchost je možné předpokládat konstantní vybíjecí nebo nabíjecí proud.
                Možná by to chtělo, aby sis alespoň něco nastudoval, než tu začneš plácat nesmysly. JendaH má samozřejmě pravdu a netřeba to okecávat „omezujícími podmínkami“.
              • SloM
                https://m.youtube.com/watch?…
                Doporucuju se podivat… Myslim, ze je to tam nazorne ukazano
              • JendaH
                Ano, vždyť přesně tak to je. Když zapojím ty čtyři tužkovky paralelně, můžu z toho 8 hodin tahat ampéru, a má to tak 1A*8h = 8 Ah. Když je zapojím do série, můžu z toho tahat ampéru jenom dvě hodiny a má to tak 1A*2h = 2 Ah.
                Problém máš v tom, že kapacitu počítáš jako I*t. To může být někdy výhodné (rychle se tím zjistí jak dlouho ti asi tak baterka vydrží atd.), ale pro udávání uschované energie je to dost k ničemu, obzvláště když k tomu nedodáš to napětí. Pro takové účely je rozumnější vynásobit to právě tím napětím a udávat výsledek ve watthodinách.
                  Tak ještě jednou – je vzorec C = I * t vzorcem pro výpočet kapacity?
                  • JendaH
                    Ano (sám to píšeš…), pro jednu ze dvou možných definic kapacity.
                      Tak a teď se můžeme vrátit k tomu sériovému a paralelnímu spojování článků a k Wh. Tak nebo onak budu články skládat proto, že potřebuji velký proud (paralelně) nebo napětí (seriově), nebo malý proud a dlouhou dobu provozu (to ale nyní pomiňme). Články budu skládat tak aby to vyhovělo požadované aplikaci a budu uvažovat 4S nebo 4P, ale je možné je složit i 2S2P (to bych ale také nyní vynechal). Pokud vezmu články 1,2V s kapacitou 2Ah a složím je seriově (protože aplikace potřebuje velký proud) tak mohu využít 1,2V * 8A po dobu 1hod = 9,6Wh. Jestliže ty samé články složím seriově (protože aplikace potřebuje velké napětí), tak mohu odebrat při 4,8V * 2A po dobu 1hod = 9,6Wh.
                      V příkladu, který uvádíš v jednom případě (4P) zatěžuješ články proudem 1C a v případě 4S proudem 0,25C – zřejmě kvůli požadované dlouhé době provozu :-)
                      • JendaH
                        Jenže v příspěvku, který to celé spustil (6.11.2016 23:24), o Wh nemluvíš. Píšeš: „Je přeci jedno při jakém napětí je udávána kapacita akku. Využitelná kapacita je 12,8Ah.“ Pokud bych tedy udělal hypotetickou powerbanku, která by uvnitř používala nějaké články o napětí 0.4 V, a šla by do ní uschovat stejná energie jako do této, mohl bych na obal napsat, že má 128 Ah, a podle tebe „by to přeci bylo jedno“.
                          Pokud se domníváš, že 4čl. seriově a ty samé 4čl. paralelně mají rozdílnou kapacitu, tak je něco špatně, a obávám se, že nikoliv v těch článcích. Nebo si to nech patentovat :-)
                          Ona je tam někde v té diskuzi ještě jedna perla: „16000 * 3.7/5 * 0.8“ co to je to „3,7/5“ ?
                          • JendaH
                            Pokud udáváš kapacitu v ampérhodinách jako ve svém prvním příspěvku, tak paralelně zapojené mají víc.
                            Pokud vyjádříš kapacitu ve watthodinách (joulech, …), tak samozřejmě mají stejně nezávisle na zapojení.
                            Poměr jmenovitého napětí použitého článku (určitě tam bude LiIon, která má tohle napětí) a výstupního napětí, které z toho měnič vyrábí.
      • Cannoneer
        B je správně, má to 350 g, rozměry jsou 165×104×11 mm. Je to celkem těžký a velký.
        • X-biker
          Je to logicke s 16000 mAh. Ideal je 8000–10000mAh to staci na denni nošení pokud nejedes na vikend do hor…
    • SloM
      Mimochodem za ty prachy bych to nebral…
      • danny bike
        za 500
        • SloM
          Tak za 500 bych ji asi vzal. Pokud vis, ze bys ji vyuzil nebo ti neni lito 500,– Sam uvazuju o nejake, jen jeste nejsem rozhodnut, jestli ji vyuziju. Jak se ti podarilo snizit cenu na 500, jestli se muzu zeptat?
    • bubin1990
      tak na rovinu: Pokud chceš powerbanku, tak ji kup od Xiaomi! Poměr cena/výkon je nejlepší na trhu, koupíš ji dnes v každém větším elektru a navíc do toho montují pouze články od Sony/LG/Panasonic atd. Jak zde bylo psáno tak 16.000 mAh určitě není výsledné číslo, kapacita u takové powerbanky bude kolem 10.000 mAh, což když to nepřevedeme na nějaké dobíjení XY ale na čas ti dá klidně celý den od rána do večera s telefonem fixovaným na GPS, navigací a nebo třeba nějakým sporttreckerem aby si věděl kolik si toho a za jak dlouho nalítal. Každopádně na jednu velice důležitou věc tu každý přede mnou zapomněl. Ono totiž taky hodně záleží v jakém stavu je tvoje baterka v telefonu, pokud je již staršího data a jak sám píšeš se v elektru moc nevyznáš, tak sama o sobě špatným nabíjením a zacházením ztrácí kapacitu a troufnu si říct, že původních 2600mAh již určitě nemá. Tím se sám okrádáš o čas, který by na baterce samotné telefon vydržel. Já mám třeba baterii v telefonu 4090 mAh a než potřebuji nabíječku (na cestě powerbanku) tak lítám na kole klidně i 8 hodin (podle nastavení jasu displeje) a právě proto já třeba osobně mám powerbanku od Xiaomi…tu samou kterou jsem ti sem hodil, ale s měnší kapacitou 10.000 mAh, která je lehčí, menší a na kolo se mi hodí parádně a nikde nepřekáží a nezatěžuje. Ještě bych ti poradil, pokud tedy koukáš na powerbanky za 999,– tak Xiaomi udělalo novou verzi powerbank, nejsou z hliníku ale z plastu a třeba jejich obludná 20.000 mAh (která má ve výsledku cca 12.000mAh) je stejně velká a těžká jako třeba konkurenční 16000mAh, jako třeba právě tebou postnutá a přitom stojí stejně kaček :) Mimochodem na heurece jsou v sekci powerbanky na prvních čtyrech místech právě banky od Xiaomi.
      Přidávám odkazy na powerbanky:
      16.000mAh starší verze s hliníkovým tělem
      http://xiaomi-store.cz/…6883735.html
      20.000mAh odlehčená v plastovém těle (porovnej velikosti a váhu a uvidíš co se jim poivedlo)
      http://xiaomi-store.cz/…6810069.html
      Velká těžká, drahá, neznačková .
      A ja už tu padlo 16000mAh při 5V a 500mA až 1A určitě nedá.
      Jinak nabíjecí elektronika u MicroUSB počítá stále s normou USB a ta je 5V/100mA až 500mA.
      • Roxteedy
        o tom, kolik si do sebe pustí, rozhodne telefon. Když detekuje datové USB, pustí max těch cca 500mA, když ne, tak podstatně víc. Není nic divnýho na 2000mA+
        detekce datových USB je myslím na dvou vnitřních pinech USB. Když je přerušíš, nepojedou data, ale nabíjí to z PC rychleji. Přesnej postup v hlavě nemám, jde to vygůglit.
          Vycházíš ale z toho ze to má nějakou nabíjecí elektroniku. Spousta telefonů a powerbank fast charge nemá a je to jednoduchý kus elektroniky, který nic nereguluje. Mimo regulace výkonu = převede se to teplo a to tomu také nesvědčí.
          • Fidži_CZ
            Ale nepovídej :)
          • Roxteedy
            Hele, nevěřim tomu, že je ještě dnes na legálním trhu stroj, kterej si neřídí nabíjení.
            I ten Note 7 hoří kvůli jiným věcem, než přebití :)
      Aby to nebylo málo http://www.mobilmania.cz/…default.aspx
    • svobikk
      uričtě se najde někdo kdo si powerbanku složit tím myslím z článků které si zakoupil já mám futrálek z ali na 8baterek a potřeboval bych doporučit nějaké baterky abych jí mohl zkompletovat s co největší kapacitou a spolehlivostí prosím,¨.
    • Jano86
      Priatelia nejaký typ power banky na kolo.. Malé šikovné.. At to nabiji.. :) diky
