• svobikk
    prosím vás sháním powerbank který mě dokáže nabít telefon alespoň 5× (baterka má psáno 3000mah)
    je někdo ochotný mi poradit kdo má doma poweerbank která má alespon poctivých 15tis.mah a opravdu bych zní ten mobil nabil 5× ? děkuji mám edka doma číný která má uvedeno 30tis. mah a nabil sem ho ani né 2× :DDD díky.
      15000 mAh powerbanka ti mobil s akumulatorem 3000 mAh 5× nenabije (a to ani ta, ktera tu kapacitu bude skutecne mit).
      • svobikk
        tak mě porad takovou která to skutečně 5× nabije.
          to chce krabku na 18650 a plnou kapsu akumulátorů 18650 :)
          • svobikk
            to abych si jich koupil batoh :D hlavně, že dělají powerbank ale pořádnej mobil to nenabije aniž bych se nemusel týden spoléhat na 230V
              no jo, to jsou ty čínské miliampérhodiny…
              tak si kup pořádnej mobil, který nebude potřeba tak často nabíjet :)
          Ta poznamka byla jen technicka.
          Powerbanku neporadim, ja tuhle potrebu nemam, pokud uz potrebuju telefon nabit „bez zasuvky“ pouzivam na to ml-102 a jednotlivy liion 18650.
            jj, jen skoda, ze do te ml-102 nenarvu i ty modre TrustFiry s ochranou
            • niky79
              To je zamer, protoze ochrana baterii by se bila s ochranou nabijecky.
              Ja mam starsi verzi, ve ktere funguji i chraneny aku.
            • Erknold
              s ochranou = nůž + 10 sekund = bez ochrany. Ochrana je k ničemu. Každá služná power banka jí má v sobě. Pak jen záleží, kolik máš v kapse 18650.
              V pohodě je tuta aku banka, je drahá, ale česká a co jsem jí dal švárovi, tak v pohodě. Komplet hliník.
              http://www.powerguy.cz/externi-baterie
              nicméně i Ali najde dost s vyměnitelnýma akumulátorama. A pokud někdo nemá dostatek 18650 z baterií z notebooků, tak solární panel alespoň 3 W.
        • niky79
          Krabicku na A18650 a samotne A18650 (idealne Panasonic 3400 MHA)
          Na 6 clanku:
          http://www.fasttech.com/…4450/1340400
          (baterie nutno koupit zvlast na stejnem webu, http://www.fasttech.com/…1980/1141100):
          6*3400 = kapacita 20400 mAH, cca 30 % ztraty, takze vyuzitelne asi 14280 mAH, coz neni presne tech 5× nabiti, ale blizi se to tomu :-)
          Ja pouzivam Ruinovo na 3 clanky (velikost je je plus minus jako kravicky od cigaret) a ta mi telefon s 3000 mHA uplne v klidu nabije od 0–100 dvakrat a jeste zbude :-)
      • svobikk
        dobrý aj tý love bych zato dal, ale kdo mi potvrdí, že ten telofon nabiju aspoň teda 10× když už má takovou kapacitu ?
      • Mysee
        Prej to má 41600 mAh a vstupní 12 V/1,5 A a nabití do plného napětí píšou 10–11h, to mi nějak nesedí, těch 25 Ah se tam veme jak? :D
      • pepino
        Nebo koupit 5 baterek?
      • svobikk
        četl sem recenzi o 10400stovce a nabila mobil s 3100mah pouze dva a půlkrát tak u té 16stovky to bude o jednou víc :)
        • wanderer
          To jo ale vzhledem k tomu že žádná powerbanka nikdy nemá inzerovanou kapacitu tak to je ještě slušnej výkon ;)
          Výrobci rádi uvádí vnitřní kapacitu článků což pro zákazníka má lepší zvuk. Tak třetina se ztratí při konverzi. Jsou powerbanky který nemají ani třetinu inzerované kapacity. Jestli to dá do telefonu reálných 10000 mAh tak bych to za tu cenu určitě bral.
          lidská tvořivost v honbě za co nejdebilnějším zápisem čísla je nekonečná :D
          nepíše se náhodou 16-ti-100vka?
    • vsn
      tohle by to mohlo dát :) http://www.alza.cz/…d2414870.htm :)
      • svobikk
        máš jí doma ? kolikrát ti to nabije mobil ? a jaký ?
        • vsn
          nemám … ale Alza.cz snad s kapacitou nekecá takže když využitelných bude o 30% míň tak to pořád nabije hodněkrát
          • niky79
            prsimte, Alza bere udaje takove, jake doda vyrobce.
            • vsn
              to určitě … ale taky si nemyslím, že by nakupovala na DX atd. takže by to mělo sedět …
              • svobikk
                na alze stojí 2000litry a jinde sem koukal a dá se sehnat i za necelých 1200 což by stálo za zkoušku :)
    • X-biker
    • skorpion
      kup si 5 baterii do mobilu a mas to ;-)
      • svobikk
        když už si koupím powerbank tak už ho budu používat na dobíjení všeho, mobilu jen když budu na cestách :)
        Ono to vyjde i levněji
    • svobikk
      http://www.alza.cz/…d2414870.htm májí někdo ? :)
    • pepino
      http://www.aliexpress.com/…8848788.html?…
      nahulakat baterky a modlit se, aby to nebouchlo:)
    • petr0x
      http://www.alza.cz/…-d121674.htm?…
      Dokud budeš schopnej se hýbat, neomezený zdroj energie…pokud ti neupadne klička
    • Lenka.05
      Je nějaká výhoda powerbanky s Li-pol baterií? Konkrétně jsem se dívala na xiaomi jako takovou levnější „klasiku“ s li-Ion acu a na tuhle lipolku. Údajně snad lipolky ztrácejí rychleji kapacitu oproti lionkám?
      Tady je pro původního tazatele jedna s kapacitou 16 000 mAh za rozumnou cenu:
      http://mobilenet.cz/…8627/diskuze
    • smash_mouth
      Pridam se do vlakna s dotazem.
      Mam iPhona a po prvnim nabiti z PB mi jej zacal oditat ze se jedna o zarizeni ktere neni podporovano .. da se to nejak obejit?
        Musel bys mit pravdepodobne nejaky upraveny kabel. Nevim jestli to maji stale stejne, ale meli mezi piny zapojeny nejake odpory, ktere kdyz tam nejsou, tak odmita nabijet.
        Tipuju ale, ze cinani takovy kabel budou nabizet.
    • Traeth70
      Ahoj, sháním powerbanku, která má rozměry jako klasický pětipalcový smartphone. Mám držák na mobil u řídítek a dole pod tím je trochu místa na powerbanku a tam bych jí taky chtěl dát. Důležité budou právě ty rozměry. Nevíte o něčem? Nejlépe české obchody jako je alza, czc, mironet atd.
        hledej lithiovou powerbanku, ta má jako snad jediná menší rozměry co se i výšky týče než ty z článků 18650
        a umí i QuickCharge
        něco ála tahle: https://www.mall.cz/…mb-907348001?…
      • Traeth70
        Takhle bude lepší vzít 5000mAh nebo mám rovnou vzít těch 10000mAh? Asi těch 10000mAh bude lepší ne?
        • jirkous3
          Podívej se i podle hmotnosti a velikosti. Já mám tu 10000 a je docela těžká. Mnohdy člověk potřebuje mít s sebou zásobu jen na pár dobití a 5000 by stačila. Dnes už bych možná zvážil zda nemít dvě 5000 než jednu 10000.
          • Traeth70
            Zase mít dvě je nepohodlný. Řešit, která je nabitá a která ne. Takže těch 10000mAh ještě rozměry a váhou není tak hrozný. Koukal jsme třeba i na 20000mAh a to už je jiná liga. :D
            • KoudakT
              Mám jakousi Xiaomi a ta má tlačítko a čtyři diody, které ukážou, jak moc je nabitá. Jednoduché a efektivní.
              tak, sice trošku dražší ale kvalitní česká 10000mAh i s USB-C
              https://powerbanky.heureka.cz/…wrb-100k-qc/
                jak poznám že je kvalitnější než jiné?
              • kliiima
                mám ji a maximální spokojenost. Samsung S6 nabiji cca 3krát. Koupena na ibuygou.com za 19.99 USD a do týdne to bylo doma
              • Traeth70
                A co třeba takový quick charge? Pomáhá to? Zase nechci kupovat něco kde pak nebude žádný rozdíl.
                  Mám LG g6 a rozhodně to pomáhá
                • Honza03
                  Mám Xiaomi Powerbank 2 – 20000 mAh a je super (moc se nehřeje) telefon nabije o 40% cca za 30 min z 15% na 95 asi za hoďku. Vystačí to tak na 6 nabití, mám Huawei P10 lite. Nejlepší je nabíjení celé powerbanky které je do 6h,
                • Traeth70
                  Tak to by se hodit mohlo. To ale musí být podpora quick charge v mobilu ne? To bych se měl podívat jestli to můj má.
                  • Bejlovec89
                    Ano i mobil musí mít podporu. Jinak ti to je k ničemu.
                    • Traeth70
                      Mám Honor 9 a podle všeho by to měl mít.
                      • Bejlovec89
                        Ono se bude těžko něco radit když nevíme přesné rozměry té kapsy, kam jí chceš dát. Musíš zároveň taky počítat s tím, že musíš mít navíc místo pro ten kabel vedoucí z PB. Většinou je z boku. PB s kapacitou 20000mAh tam asi nenacpeš. Pokud chceš USB-C a quick charge, tak třeba něco takovýho https://powerbanky.heureka.cz/…uick-charge/#… Ale hodně bude záležet na těch rozměrech.
      Máte tip na co nejmenší a nejlehčí powerbanku s +/- 8.000 – 10.000 mAh a podporou USB-C – tedy rychlonabíjení?
      Našel sem buď tuto "Xiaomi Mi Power Bank 2S 10000mAh Quick Charge 3.0 Black ":https://www.alza.cz/…d5358745.htm nebo Samsung Powerbanka 10000mAh USB-C Fast Charge Silver.
      Údajně lehčí je o 25g (245 vs. 220) Samsung – o váhu mi zas až extra nejde, ale nechci žádnou velkou těžkou mrchu (budu vozit v batohu). Samsung má v balení kabel, což je plus, ale není to podmínkou.
      Ptám se hlavně proto, že v jiném starším vlákně sem narazil na reakce, že se používají různé typy baterií (nerozumím elektru) – tak mě zajimá zda to je to ,,nejmenší a nejlehčí'' co jde sehnat, nebo je něco jiného v rozumné ceně. Dík za rady!
      • Manzak
        Zendure.
        • Manzak
          Tvl, nejvymakanejsi a zrejme i nejlehci a pritom nejodolnejsi powerbanka, a nikoho to nezajima?
            Předtím sem si to googlil a v ČR to nikdo nenabízí. A vyloženě odolnou PB nepotřebuji
              Ve francii je asi situace jina, ale to zas asi neresi Manzak.
            • Manzak
              No vidis, a mne na to pritom upozornil clovek co v Cechach zije. Mimochodem, Amazon do Cech nezasila?
                Zasílá, ale z ČR to je rychlejší, když ji potřebuji ,,ihned''.
                Jinak vypadá pěkně to ne že ne, ale je už zbytečně drahá – odolnost neocením a váhově je rozdíl pokud nekecají v popisu 222g vs. Lamax co sem koupil 243g (váženo – Alza uvádí v popisu 233g). Takže rozdíl 21g (pokud kecají i méně) a to mě nevytrhne. Navíc za mě je i lepší větší PB s menší tloušťkou než menší a tloušťka 25mm.
        Ta Xiaomi je perfektní, používám už dva roky a super, ta možnost nabíjení při vyšším napětí je zásadní a velikostně jsem nic podobného takhle našlapaného ve stejné cenové relaci nenašel.
        Několikrát mi spadla na zem, naprosto ok, vydrží i hrubé zacházení.
        Rozdily v hmotnosti jsou male, ale mirne lehci byvaji Li-Pol akumulatory – takovy ty placaty. Byvaji o neco drazsi.
      • Traeth70
        Já mám powerbanku od lamaxu. Co jsme koukal, tak má 233g, usb-c, rychlonabíjení a 10000 mAh. Stojí tedy víc než ty od xiaomi, ale já jí chtěl hlavně do práce. Líbila se mi vzhledově.
          Včera večer sem právě ještě narazil na tuto lamax. https://m.alza.cz/…d5214388.htm?o=4 taky nevypadá zle a ve videu, říká že se do i PB. '' rychlonabíjet''
          • Traeth70
            Jo to je přesně ona.
              Včera sem ji objednal, tak snad budu spokojen.
              • Traeth70
                Tak pak dej vědět jestli jsi spokojený. Já bohužel to rychlonabíjení moc nevyužiju. Můj mobil ho nepodporuje.
                  Tak ji mám rychle vyzkoušenou. Rychlonabíjení funguje – za 30 minut nabito z 67% na 96% (baterka mobilu má kapacitu 3750 mAh). Nabíjeno nejlevnějším kabelem s quick charge 3.0 za 89 kč. Takže spokojenost.
