Posed na kole – nahraj fotku a nech si poradit
14 nepřečtených
  • K0cour
    Na fóru se téma posedu s fotkami opakuje celkem často, ale nenašel jsem i po dlouhém hledání konkrétní téma pro tento účel, tak jsem si ho dovolil založit. Přijde mi to lepší než desítky roztroušených samostatných témat. Pokud již takové téma existuje, tak mě na něj prosím nasměrujte.
    Jak by to mohlo fungovat:
    • ✅ nahrajete fotku svého posedu,
    • ✅ napíšete základní info o kole a sobě,
    • ✅ a nechat si poradit od ostatních.
    Jak na fotky:
    Základní je fotka z boku, ideálně na rovném povrchu.
    • Kolo opřené o něco, kliky vodorovně (tzv. „3 a 9 hodin“).
    • Sedněte si jako při běžné jízdě – přirozeně, žádné pózování.
    ➕ Doporučené doplňkové fotky:
    • Kliky srovnané vertikálně („6 a 12 hodin“) – pomůže posoudit úhel v koleni při maximálním propnutí.
    • Různé úchopy řídítek
    • Pokud v některém z úchopů cítíte problém (např. natažená záda, přetížený krk), je to důležitá informace.
    Jak na fotku:
    • Foťte z boku, ideálně na rovném povrchu.
    • Kolo opřené o něco, kliky vodorovně, šlapky v rovině.
    • Sedněte si tak, jak normálně jezdíte
    • Čím přirozenější fotka, tím lepší zpětná vazba.
    Co připsat k fotce:
    • vaše výška
    • velikost rámu a značka kola
    • délka klik
    • typ a nastavení sedla (výška, sklon, posun)
    • představec (délka, sklon)
    • jak se na kole cítíte / co chcete vyřešit
    Cílem je, aby vám ostatní mohli dát konstruktivní zpětnou vazbu nebo doporučení.
    3 5
    • K0cour
      Měřím 191cm, kolo je GT Grade Alloy Comp 2019, velikost rámu 60 (podle tabulky je tato velikost vhodná od 190–210cm). Kliky 175mm. Sedlo mám ve výchozí střední pozici, vodorovně. Výšku sedla mám nastavenou tak, že když přiložím patu na pedál, tak je noha zcela natažená, a při normální pozici je zlehka prohnutá. Původně byl na kole dost dlouhý představec, ten byl vyměněn za kratší (parametry bohužel neznám).
      Kolo mám přes půl roku, jezdím docela hodně i na dlouhé vyjížďky na celý den prakticky jen po zpevněném povrchu (allroad). Řídítka držím drtivou většinu času tak jak je na fotkách. Na toto kolo jsem přešel z trekového kola, ze začátku mi přišlo že jsem moc natažený. Teď jsem si na to ale zvyknul, a říkám si, jestli nemám ten představec až moc krátký. Případně zda bych neměl trochu posunout kliky, nebo udělat další úpravy. Rád poskytnu doplňující informace, nebo něco přeměřím. Díky!
        Prijde mi ze bys mel sedlo posunout dozadu, a to hodne … ale mozna ra fotka klame ,ale pokud te nic neboli a jezdi se ti dobre . Co je to dlouha vyjizdka ?
      • adam1
        Ten představec vypadá na 50mm ? Jak se ti s tím zatáčí?
        A celkově co máš za problém při/po jízdě? Mi příjde že jsi na tom ok
      Chápu, že bike fitting je drahej a né v každé dědině dostupná služba. Ale rady místních a aktivních old-school silničařů k novým kolům jsou rubrika vtipy.
      • adam1
        Ale no tak :)) na nových dnešních mašinách ti poladí co ?když fam je pevný karbon cocpit ?
        Max.výšku sedla ,pozici sedla a kufry ,jako dá se kombo ale to je dnes balík :)
          Délka klik, představěle jiné délky a úhlu , sedlovka s jiným offserem – jinak posunuté sedlo. Jinak široké řídítka, jinak zvedlé řídítka, jinak dlouhé a zvedlé sedlo.
          Ta služba bývá někdy jen doporučení, jindy i výměna s věcí s minimálním doplatkem.
          Těch lidí který se tu týká integrovaný cocpit je tu hodně málo.
          Rovnej a čestnej člověk, které něco takovyho dělá by měl říct i, že pro základ koupil i blbý rám a nejsou dobře tam rozměry.
          • adam1
            Jo máš recht ,ale to by se právě mělo dělat /podstoupit na začátku před nákupem no
      Píše se rok 2025, tak koukej vytasit nějakou apku, kde dáš fotku, pár údajů a ta umělá inteligence Ti opraví posed.
