• MI5
    Zdravím všechny,
    byli byste prosím schopni poradit mi ohledně posedu na silničce? Loni jsem pořídil zachovalý Giant TCR velikost L, ale nedaří se mi najít pohodlné nastavení posedu. Pocitově se moc natahuji na řídítka/páky a zároveň mám hodně váhy na rukou. Již po pár kilometrech jízdy začínají bolesti v oblasti ramen, krku, dlaní, loktů. Do loňského roku jsem v podstatě 10 let neseděl na kole, loni jsem na kole najel pár 10km cest do práce, tři cca 60km výjezdy a jeden 200km výjezd (ten byl tedy opravdu utrpením, zatímco v oblastech nohou/kolen žádný problém, ruce se z toho vzpamatovávaly ještě dva týdny po absolvování). Jinak jsem sportovně aktivní, rád bych měl kolo jako doplněk k lezení, kterému se věnuji 3–4× týdně.
    Moje míry 183cm, rozkrok 88–89cm, 75kg. Dlouhé nohy a ruce (rozpětí paží 188cm). Nic moc flexibilita v oblasti kyčlí a hamstringů (pracuji na tom) a dost bídné držení těla v oblasti hrudní páteře a krku (nevhodné sezení u PC).
    Rád bych, aby se silnička stala součástí mých pohybových aktivit, běžné projetí do práce, pár km, sem tam pohodová vyjížďka 1–2h, občas něco ve vyšším tempu na zlepšení kondice. Žádné velké objemy, ale tak aby jízda nebyla provázená bolestmi. Podle různých pouček z internetu jsem změnil pár věcí v posedu: 120mm představec vyměněný za 90mm, řídítka s kratším reachem, přesto si stále přijdu natažený a vše mě bolí.
    Přikládám pár fotek. Je můj rám prostě moc dlouhý? (třeba u Canyon mi říká jejich online kalkulačka velikost M, zároveň bych ale měl sedlovku vytaženou na max a byl podle mě ještě více předkloněný na řídítka). Jsem otevřený experimentování, zvládnutí bolesti než si tělo zvykne. Nerad bych ale trpěl 20 dní na kole, abych stejně nakonec zjistil, že potřebuji jinou velikost nebo jinou geometrii rámu. To raději pošlu kolo dál a budu experimentovat s jiným. Nebo mám dobrý rám a je potřeba ještě ladit polohu sedla, jiná řídítka? Je vše v mém rozbitém těle a nezbývá než protahovat, posilovat a zvykat si? Předem díky :)
      Výška sedla byla nastavena jak?
      To kolo je na tebe velké…
        2 4
        Propouštím, že jsem se z prvního rychlého pohledu na první fotku unáhlil… To ale neznamená, že posunem sedla dozadu a dalším případným zkrácením představce o centimetr na 80 mm to pomalu začne být ne úplně ideální geometrie…
        Osa pedálu a češka je kde? Když se posune sedlo dozadu, začne to být také problém to doladit…
      • UHU
        já bych řekl krátké…
      Sedlo víš, představec naopak a klidně ten delší o podložku dole a pak se vyfoť znova, z větší dálky a ne z podhledu. Takto ta fotka mate. A vyfoť teď to kolo bez tebe.
      • MI5
        Fotka kola. Vypadá to, že sedlo je šikmo dopředu, ale ve skutečnosti je jeho přední část již nastavena tak, že se lehce svažuje dozadu (zámek sedlovky říká cca 5°, zkontrolováno i vodováhou). Odpoledne mohu zaexperimentovat s původním představcem, trochu to projet a udělat fotky.
      Velikost rámu je ok, ale máš na sportovní jízdu hrozně vysoko řidítka. Možná bych i dal delší představec. Sedlo maličko výš. Prakticky souhlas s tipy výše od gerrarda. Co se týče posílení zbytku těla, tak klidně stačí i správně provedený běh a nebo hodně jezdit v kopcích ze sedla a ono se to časem srovná.
    • AK84
      Řešil jsem obdobnou situaci – bolest rukou, ramen a zápěstí po delší jízdě.
      Mě se to podařilo eliminovat posunem sedla více dozadu. Teoreticky se posune i těžiště více dozadu a na ruce připadne menší tlak.
      • tomvv
        Ne jen teoreticky, ale i prakticky :-)
        Já bych pro začátek zkusil dát sedlo níž a posunul ho dozadu.
      • POC74
        Dle prvních foto už to má vzadu vůči kolenům. Když to dá dal, tak si je úplně odrovna.
    • MI5
      Děkuji všem za tipy. Jelikož se nabízí několik protichůdných návrhů, rozhodl jsem se pořídit ještě snad o trochu lepší fotky. S původní polohou sedla, se sedlem 2cm výše, se sedlem 2cm níže, se sedlem 2cm níže + 1,5cm více vzadu (tady zas pocitově skoro nedosáhnu na řídítka, možná zas jen díky mé zkrácenosti). Ještě dodám, že při původním nastavení mám sedlo o 7cm výše než řídítka. Co se týká polohy čéšky vůči pedálu, myslím, že to jsem měl dobře vychytané v původním nastavení sedla (čéška nad středem pedálu). Za jakékoliv další tipy budu rád. Hlavní cíl je jezdit bez bolesti, klidně při zcela nesportovním a důchodcovském nastavení posedu :) děkuji
        Češka před osou pedálu je lepší, staromilské nastavení s osou pedálu je naštěstí pryč…
        Předchází se tím nejednomu problému…
        sedlo + 2 cm a a dalsi min jeden bych pridal,
        hlavne ale cvicit !!! a protahovat!!! a furt dokola,
        pokud jsi jezdil nebo spis nejezdil tak si to proste musis odsedet a telo si musi zvyknout.
      • rejdy
        Podle mě s tím hýbeš moc, posunout sedlo naráz o 1,5 cm dozadu je obrovský skok, to je 1 a půl velikosti kola na reachi.
        Hýbal bych vždy jen s jednou věcí a v řádu milimetrů, třeba posun sedla zkus 3 – 5mm, nezdá se to, ale rozdíl v posedu a rozložení váhy to udělá velký. Tady už sedíš moc vzadu za středem evidentně (u toho posunu 1,5cm).
          Je to masakr a těmi všemi radami jsme ho jen zahltili…
          Na tom původním posezu ale není určitě češka s osou pedálu, ale za ní… ;o)
          • Jason Voorhees
            Proč myslíš Milane? Sedí dost vzadu, šlape jakoby před sebou. Já když to takhle míval, tak jsem měl tendenci sedět na špičce sedla. Prostě za sebe se šlape lépe. Ale každej kus individuál, a já mám spíš delší tělo a krátký nohy.
              Z fotek mi to tak přijde…
              Každopádně bych ho musel mít před sebou v reálu a štelovat si ho a měřit…
              Začal bych správnou výškou sedla, to je základ, poučky s výpočty platí u každého, pak se už jen drobně ladí… Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by si napočítal číslo, nastavilo se a pak jsme měnili o dva centimetry, protože to bylo špatně… Centimetr cca podle sedla/pedálů/tre­ter? Více ne…
              Předozadní poloha pak ovlivní dost věcí, měníš sedlo a stejný rozměr stejně prakticky nemůžeš aplikovat, ale vyzkoušet nejdříve, jak na něm sedíš, jestli se základní komfortní pozice nebude o centimetr, dva lišit od toho předchozího…
              A máme jistotu, že takový člověk má správné sedlo, šířku?
              • rejdy
                Přesně, nastavil bych výšku třeba podle LeMonda, pak sklon tak, aby netlačilo vepředu a předozadní pozici. Pak hýbat s představcem…
                • MI5
                  mám sedlo od středu 79cm, to zhruba odpovídá těm přepočtům. Proto mě překvapuje, že se objevují i tipy zvýšit o 3cm.
                  • psbiker
                    Jediná cesta je kousek dozadu, pro lidi s dlouhými končetinami. Váha na rukou má být úplně minimální, tzn. protahování, posilování středu těla.
                  • Fazzy
                    Zvýšit to chce. Vždyť na tý původní fotce má sice celkem ok pokrčenou nohu, ale patu prošláplou někde pod pedálem. Na fotkách s +2 cm je to rozhodně lepší.
              • Jason Voorhees
                Jj, to chápu. Já to třeba musím mít takhle. O číslo menší rám (52, měl bych mít 54) a stejně drop nic moc. Krátký nohy, 178/79. Ale složim se na to v pohodě.
          • kalimer0
            A proto bych dal sedlo dopředu. Potom otočit představec a dát ho níže.
          • rejdy
            Hlavně ty statický fotky jsou dost problematický, když se kouknu na původní nastavení a porovnám s 1,5 cm sedlo vzadu, tak i když je sedlo vzadějc, koleno má víc vepředu oproti pedálu i horní rámovce – buď zkresluje fotka, nebo se na sedle posunul dopředu… (+ do toho promlouvá i to snížení sedla, čímž má nohu víc pokrčenou a koleno vepředějc)
        • MI5
          Jo, je mi jasné, že nenajdu ideální posed tím, že posunu vše najednou o 2cm, a že to nepůjde bez pořádného projetí :) Jen jsem chtěl nafotit pár fotek, aby vynikly rozdíly a třeba bylo lépe vidět, jakým směrem štelovat, protože první fotky nebyly z moc dobrého úhlu a objevovaly se rady nahoru i dolů :) budu si s tím hrát po menších skocích :)
          • BB
            mě se nejvíce líbí původní posed, jenom když máš ruce na pákách, tak by mohly být kapku pokrčené a ty je máš prakticky propnuté. Nemáš moc daleko páky ? Asi kravina, silničku nemám, pouze gravela, ale vím, že když jsem měl dlouhý představec a natažené ruce na pákách, tak jsem měl podobné problémy.
            • MI5
              Páky už jsou posunuté co nejblíž, jinak už by byly pod divným úhlem nebo bych musel řídítka natočit tak, že by byl dolní oblouk pro mě nepoužitelný.
      • Jason Voorhees
        Dle mého laického pohledu je foto č.2 dobrej posed. Akorát by to chtělo delší představec (na silničce nevozit pod 10cm, a do negativu, nebo alespoň do roviny). A naučit tělo si víc „lehnout“. To půjde. Jsi holt pavouk.
    • NahoruDolu
      Za me ti ten ram je vetsi. Ne moc, ale je. Udelej si vlastni porovnani svych fotek s fotkama z netu. Vsicni jsme chytri jak radio a sam poznas experimentovanim co tvemu telu vyhovuje.Tvuj trup je kratsi a dohanis to tema dlouhyma rukama. Kdyz pustis kolmici kde mas ramenni kloub, mel by si u zavodni geometrie byt vice nad prednim kolem. Ja bych dal mensi ram a treba prodlouzil predstavec. Na kole, kde mas teziste prilis vzadu, se ti bude jezdit i hur z kopce. Telo te muze bolet, protoze se na kolo dostatecne relaxacne nepolozis. Nebo se bojis a tvoje mysl chce, aby tva pozice byla jeste vice vzprimena a podvedome drzis vzprimenou alespon hlavu, kdyz se ruce musi drzet beranu. Sorry jako, jenom jsem hodil amatersky nazor…
    • tomvv
      Máš tu hromadu rad, co člověk to názor. Aby ses v tom nezamotal, tak za mě by jsi měl začít tím, že budeš mít na 100% dobře výšku sedla. (Podle mě ho máš špatně)
      Bez toho správný posed nedáš nikdy dohromady. Jak tu budeš mít, tak můžeš zkoušet jakoukoliv radu tady a uvidíš jak se v reálu projeví.
      Možná pár všeobecných rad:
      • pokud to není vyloženě nutný, nedělej víc změn naráz
      • lihovkou si označ předchozí stav, ať se můžeš vrátit tam kde jsi byl předním
      • dej změnám čas se projevit (delší nebo víc vyjížděk)
      • ty statický fotky z boku můžou být zavádějící, v reálu, když šlapeš, tak na tom můžeš sedět úplně jinak
      • MI5
        Jak říkáš, zatím se našly rady všemi směry. Sedlo nahoru, dolů, dopředu, dozadu :) Ale i tak vše čtu a přemýšlím, co jak s čím souvisí apod. Fotky neřeknou vše a každý na fotce vidí jiný detail. Navíc co jednomu vyhovuje, druhému asi nemusí. Bude třeba vše postupně ozkoušet, projezdit, dát tomu čas, přidat více protahování apod. Chtěl bych začít jezdit každý den do práce, přidat více delších výjezdů, tak bude prostor získat pocity (a dát tělu čas si zvyknout)
      • POC74
        78,6 vychází sedlo od středu k horní straně sedla po směru trubky na 89cm nohy. Ttim začít. Kontrola kolena na pedál a dát to do kupy. Směr sedla… A nakonec řešit rodla. Hlavně být uvolněný na kole, Žádná křeč.
        • MI5
          mám teď 79 cm, sedlo jsem jezdil vodorovně i lehce sklopené dozadu, předozadní polohu jsem se snažil taky vychytat. Tou si nejsem úplně jistý, protože půlka lidí radí posunout dozadu a půlka lidí posunout dopředu. No na posunutí dopředu mi už nezbývá moc prostor, blížím se skoro ke značce stop na lyžinách sedla.
            Protože ti radí lidé od stolu, nesmysly…
            … ližinách… Potom je to o změně sedla…
          • psbiker
            Možná by to chtělo změřit setback sedla, aby se odborníci mohli vyjádřit. Pro tuhle délku nohou 7–8cm odhadem..
          Přesně tak, to je základ…
    • hannawald
      Na tvou výšku je u Giantu M/L, ale tím, že máš opravdu dlouhé ruce, prakticky o 5cm delší než průměr k výšce, tak nemáš problém s L a dle fotek seš na tom hodně narovnaný, dlouhé to rozhodně nepůsobí.
      Výška sedla asi problem nebude, kdybys to měl moc vysoko, měl bys problém kolena, zadek apod. O něco nízko a taky bys spíš pocítil kolena. Pokud jsi ujel 200km bez bolesti kolen zepředu, zezadu…tak to asi není nějak úplně mimo.
      Na co bych se zaměřil je tedy předozadní poloha sedla, sklon sedla a možná nastavení pák, možná šířka řidítek. Z fotek ty úhly nejsou tak patrné. Většinou bývá při bolesti rukou, ramen problém vzadu, tedy u sedla. Sedlo více vzadu může pomoci, ale posouvá se to po 3mm…ale zas bolest už po 10km, to bys musel mít vyloženě narvaný dopředu, to se mi nezdá…ten sklon sedla je takový problematický. Tlak na předek by spíše způsobovalo sedlo z kopce. Pokud ho máš do kopce, tak je to divné nastavení, z kterého by mě bolela citlivá místa, ale ruce ok. Může Ti to bránit v lepším ohybu, protože nenarotuješ pánev dopředu a brání Ti to se ohnout, takže může to být chyba, ale že bys měl mít po 10km problém zad, to nevím…ale zkusit můžeš to sklonit dolů, co to udělá, zda se lépe nebude šlapat a ohýbat. pak ještě teoreticky páky moc do kopce nebo příliš široká řidítka.
    • MI5
      Tak zatím jsem posunul sedlo o 5mm dopředu a přeměřil čéšku, která je teď na pedálem nebo lehounce před ním. Výšku jsem nechal stejnou, přední část sedla do roviny. Zkusím to párkrát projet. Jinak to vypadá, že je potřeba si prostě zvykat a protahovat se pořádně.
      • PLATYPUS3
        Ty máš výhodu, že nejsi z té silničky zatím opotřebovanej, takže furt můžeš hledat posed který si necháš, potom už to není tak snadný, je to teda taky o věku atd. Dvoukilo se dá odjet i na blbým kole, jak něco v posedu nesedí pak se to s odježděnýma km a odježděnýma rokama kupí na sebe. Byl by zajímavej pokus kdybys zkusil jinou silničku, nějakou endurace geo a zjistil rozdíl.
      • hannawald
        Cvičení je určitě dobrý, ale 10km bys na tom měl odjet normálně, pokud se trochu hýbeš. To je jak uběhnout 1km. Naopak 200km ujet, to je super výkon s tím nájezdem, cos měl, to se divím, že Tě z toho nemuseli rovnou sundat. Tzn. někde je problém, není to jen o protahování. Já necvičím, kancl, 44 let, nájezd 4–5tis ročně. Párkrát do roka mě bolí záda jen vstanu. Po zimě mě bolí záda i po 60km, s nájezdem se to zlepší a v létě 100–120km dám, jsem trochu rozbitej, ale druhý den můžu jet znova. 10km na silnici je 20–30min jízdy, na to nemusíš každý den cvičit, to zvládne i manželka, co na to sedne párkrát do roka.
        Taky můžeš dát 4–5 tis za bike fit, ale to se Ti asi nechce. Máš určitě nestandardní rozměry s těma dlouhýma rukama a nohama vůči své výšce, takže můžeš mít i trochu nestandardně nastavené kolo, záleží na poměru kostí u nohy apod. Podle fotky se to hodně blbě poznává. Více se pozná při šlapání.
      • adam1
        Zkus ještě otočit ten představec ? Sedlo máš vysoké dle mě ok ,fotky klamou a v reálu můžeš vypadat ok.
        Ty ruce se snaž povolit a nenapínej je
        Nemáš na tom v podstatě nic naježděno ,když budeš 2–3 v týdnu 50–70km a o vikendu 100+ tak si zvykneš ?:)
        Vydržať :))
        Silnic je řehole ,ale krásná :)))
        • mart910
          Clovek si zvykne na ledacos, ale proc si zvykat na spatny posed :)
    • MI5
      Krátké video z projížďky.
      https://youtu.be/ZVSc070_9pU?…
      Oproti fotkám posunuté sedlo cca o 1cm dopředu a představec o kus níže. Snad pomůže k lepšímu posouzení ????
        Sedátko bych dal výš.
        Neuraž se,ale máš takový prkenný posed.
        Uvolni se.
        • MI5
          Takto z videa to na mě působí taky tak, že sedím moc nízko. Je zajímavé že moje pocity z jízdy jsou takové že mám nohy skoro propnuté a když chci uvolnit tak je zcela propnu, ale na videu to vypadá jak kdybych seděl o 10 cm moc nízko. A snažím se být co nejuvolněnější a taky to moc nevypadá ????
          • rejdy
            Já bych teda sedlo moc výš nedával, noha rozhodně nemá být v dolní poloze pedálu propnutá…
              Takhle z fotky už mi sedlo přijde v pohodě – ale pořád mi přijde, že má ruce trochu pod sebe…Ale hlavní je samozřejmě pocit tazatele…
            To se poddá:-)
        Takhle z videa mi přijde, že bys snad potřeboval i delší představec a kapku výš sedlo. Jinak ale za mě je velikost kola ok…
        • MI5
          Zatím jsem nechtěl měnit vše najednou. Jinak zase video vůbec neodpovídá mým pocitům. Pocitově jsem moc natažený při jízdě, ale pak na videu vidím, že je celý posed relativně krátký. Vidím to na víc zvykání si, protahování, uvolňování a následně delší představec.
        • Jason Voorhees
          Přesně, ještě se víc natáhni. Zvykneš si. Je to silnice. Jde o zvyk.
      • adam1
        Min.1cm možná 1,5cm sedlo výš a bude to cajk
      • Espen
        Vyndat všechny ty podložky a představec do negativu.
    • Pikaču
      Ten posed na kole, jak uz zaznelo je prkenny. Záda mají byt uvolněná a v pozici kočičího hřbetu.
      Ruce mírně prohnute.
      Dej na tom kole tak 5–10 jizd 50–80 km a uvidis.
      Tělo si musí zvyknout na tento zpusob posedu. Může to trvat i dele.
      Stacilo by zajít za jednou osobou. Nastavit si správně kufry, vysku sedla a pozici sedla s ohledem na kolena/pedaly. Mel bys to umet nastavit i sam podle ukázek na YT.
      Delka predstavce a jak vysoko je uz indicidualni vec. Na zacatku spíš vyšší a kratší posed a behem prvnich let to budes měnit na sportovnější až poboli zada, ruce a ramena si zvyknout.
      Doporucuji dale hodne protahovat a i zastavovat pri nepohodlí a protahnout se.
      Bud ti to ukáže ze se to zlepsuje a je to na dobre ceste nebo zjistis ze je to spatne. A změny delej pouze 1 vec a odzkouset. Nemuzes menit 5 veci najednou.
      A taky zkus obcas drzet nejakou dobu za spodní úchop.
      A az se naučíš sedet na kole tak muzes žácit přemýšlet o frekvenčním šlapanim, kruhovem, uhel chodidla. Na tom kole vypadas vážně jako by sis to ani neuzival a byl na tom Kole za trest.
