Po servisu zadního náboje se ztuha točí zadní kolo Mavic Crossmax
22 nepřečtených
  • doubleingram
    Snžil jsem se hledat v historii ale nepomohlo. Na základě tohoto návodu http://kastar.cz/…rviskpdf.pdf jsem provedl vyčištění všech součástí a promazání originál olejem Mavic, viz fotografie (ukazují postup složení).
    Po složení se po chycení ořechu rukou kolo točí hezky ale klasika, po upnutí (sundaný brzdový třmen a kazeta) se kolo točí hodně ztuha, rychloupínák začíná zabírat kousek za půlkou, viz foto.
    Dle historie je třeba mít před nasazením a utažením rychloupínáku je třeba mít na náboji/kónusech trochu vůli. Dle mého názoru ale není kde vůli kde „vzít“ nebo imbusem stažené díly osy se vůči sobě šroubují.
    Velmi ocením rady, už jsem se s tím dost vyvztekal, díky moc předem.
      Tu podložku uvnitř ořechu tam máš? (jestli je tedy stejný systém jako na silnici)
    • doubleingram
      Mám, viz třetí foto.
      Asi jsi nějak přitáhl závěrnou matici vymezující vůli náboje. Tyhle náby přesně neznám, ale jestli se dívám správně, tak je tam stejná matice, jako na novějších a tu budeš asi muset povolit – na levé straně náby, ta stříbrná matice se zářezy.
    • doubleingram
      Aha, dík za radu ale ta matice vypadá jako napevno s tou delší částí osy (4. foto), nemám na ní klíč, je možný, že se přitáhla ale nenapadá mě teda jak.
        Hledej toto
          Nebo kleště a hadr – můj systém. Ty plastové klíče jsem zničil minimálně 4. Matice mojí zadní náby se furt povolovala, tak jsem ji kápl loctitem, což ve výsledku znamenalo, že při dalším seřizování si s tím plastový klíč neporadil a ulámal jsem ty zoubky.
      Tak úplně nejlepší se pustit do servisu necehono čem vis prd, tohle je pak výsledek
      Pročtu si návod, sezen klíč na serizocaci matici a zacni znovu.
      Před dotazenimnody je potřeba mít tu matici povolenou, a pak v rámu seřídit vuly
      • Erknold
        náhodou tímto vláknem se tu dost lidí něčemu přiučí. Kdo nic nezkazí, nic se nenaučí. Jsme národ bastlířů :)
          S tím souhlas, ale když de do něčeho poustim, tak si pročtu návod, ideálně předem :)
      jak pise kubad, je potreba mit matici povolenou a dotahovat az po nasazeni do ramu/vidle a dotazeni RU…
    • doubleingram
      Díky všem za rady, návod jsem jak píšu výše použil, jiný jsem nenašel, omlouvám se, pokud jsem vytvořil duplicitu nebo řeším něco banálniho pro ostatní běžného. Dotaz byl už poslední varianta. V tom návodu to nebylo úplně řečeno, resp. jsem to z toho nepochopil. Snažím se věci dělat sám a naučit se to.
        v poho… Lepsi je se zeptat, nez neco zku.vit…:)
      • Erknold
        osobně věřím, že když jsi to prvně roztočil a ono nic, tak v tu chvíli, nebo po chvíli laborování byla místnost plná lehkých holek a skotu :) Jsem na tom podobně :)
