Pláště na traily- nové trendy/zkušenosti
44 nepřečtených
  • Martin D.3
    Ahoj všem,
    než mě tady začnete planýřovat, tak jsem použil funkci „vyhledávejte“ i google. Chtěl bych ale vlastní postřehy. Na svém endurku jezdím aktuálně:
    předek: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29×2.6
    zadek: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29×2.3
    Z mého pocitu bych rád vyměnil oba pláště. Důvod? Jezdím většinou přírodní traily, flowtraily a podobné. Občas se vrhnu i na obyč silnici s nějakým lehkým trailem. A právě proto hledám plášť vhodný k těmto mým účelům. Přírodní traily, flowtraily, většinou modré a červené traily v bikeparcích. Podělíte se o zkušenosti v aktuálních trendech plášťů? Já to teď dlouho neřešil a koukám, že nabídka se hodně rozšířila a čuně aby se v tom vyznalo. :-)
    Díky. M.
    • iggi
      Klasika je podľa mňa ideál… Maxxis Minion DHF a DHRII, dopredu Maxxis Minion DHF 3C.
        aha.. takze vymeni Butcher coz je designove skoro maxxis za maxxis co ze koncepcne skoro to samy co butcher.. co tim jako ziska? ze to pojede stejne, bude to mit cca stejnej grip jen jiny logo? :-)
      no hlavni je si rict co od te zmeny cekas, resp co ti na akt. gumach nesedi a co bys chtel jinak.
      • Martin D.3
        Ahoj, no jak jsem psal nahoře. Občas se projedu i na asfaltu, hlavně flowtraily a přírodní traily. Občas ale jen velmi málo nějaký náročnější sjezd. V bikeparku jen modré a červené.. většinou flow.. Takže od nových plášťů očekávám větší „jezdivost“, menší odpor ale zachování gripu při mém použití. Co jsem se tak koukal, tak můj návrh je
        dopředu: MAXXIS PLÁŠŤ ARDENT KEVLAR 29X2.40 EXO T.R.
        dozadu: .MAXXIS PLÁŠŤ REKON KEVLAR 29X2,25 3C EXO T.R
        Možná blbost, netuším, spíš se chci poradit.
        • Spyderco
          Nevím jestli je to blbost, ale mám přesně tuhle kombinaci :-)
          3c dozadu?
          co máš za kolo?
          • Spyderco
            No původně to mělo být na předek, jelikož od nova tam byly Rekon race. Ty byly sice dobře jezdivý, ale v mokru a už menším bahýnku vůbec nedržely. Tak jsem koupil na předek Ten Rekon 3C, ale i tak to nějak nebylo ono a tak jsem dal nakonec dopředu Ardenta, se kterým jsem měl celkem dobrou zkušenost z předchozího bajku. Jinak kolo mám v profilu, Meridu one twenty rc 9 xt.
      • Martin D.3
        Na stávajících pláštích se mi zdá, že do kopců nebo mírného táhlého stoupání hrozně „drhnu“.. na asfaltu je to jasný, tam do drhne hodně.. :-D
      Vepředu Butcher, vzadu Dissector. Docela to jede i po asfaltu.
        Tohle bych nemíchal, když už tak:
        dopředu Butcher, dozadu Eliminator
        dopředu DHF/DHR2, dozadu Dissector
    • theedge
      Našel jsem tu nějaký vlákno, tak hodím dotaz sem.
      Sháním pro kámoše přední gumu na traily. Je to na Scott Spark 910 2020 zdvihy 120/120 – ráfek 25mm. Teď je tam vpředu i vzadu Rekon 2.4.
      Vzadu zatím asi OK, ale na předek by to chtělo něco trošku ostřejšího s lepším vedením, ale DHF 2.5 je moc. U Maxxisu mne napadá už jen HR II, ale je to 2.5 a nevím jestli to nebude na 25 mm ráfek už moc široký. Maxxis 2.3 jsou užovky.
      Jiný výrobce nemám moc vyzkoušený – co třeba WTB Trailboss 2.4 ? Od Schwalbe Mary je už asi moc HC, tak možná Hans Dampf ? Spešly neznám vůbec.
      Dík za tip a zkušenosti.
      • waltari
        Trailbosse mám radši na zadku. Co tam dát Vigi? Klidně i 2,3, to není taková kotva.
        • theedge
          Vigi mi už příjde na úrovni Magic Mary, ale je to samozřemě taky varianta.
          Jinak +1 za Brutal :-)
        a ten 2.3 je problem v cem? Nerypu jen ze vsichni hrozne honi sirku gum a ja po tom co jsem vyzkousel nemam pocit ze bych potreboval neco ultra sirokyho.
        • theedge
          Tak vnímám to tak že to díky většímu objemu líp tlumí. Ve větším objemu jde vozit o trošku niší tlak a pomáhá to pohodlí – přeci jen je to na bike s 120 mm na vidlici a guma s větším objemem tomu trošku pomůže. Jako bonus možná oněco větší grip …
          Pokud se něco nezměnilo tak Maxxis 2.3 mi přišly dost úzký, ale třeba Schwalbe 2.35 mi objemem už přišly OK.
          • wladeq
            Netusim, kde se vzal mytus, ze sirsi guma ma (primarne diky sirce) lepsi grip…je to blbost…jde hlavne o vzorek, a cele je to slozitejsi
            Mam tu obute jak 2.3 maxxis, tak 2.35 schwalbe…Šváb je strasny balon, nechapu to, maxxis je proti nemu uzovka
              Maxis totiž nemá 2,3" ale milimetrově je užší.
              • wladeq
                ajo, 2,4…to tyvole vidim, ze je uzsi :)…maxxis dycky byl
                edit: spis slo o to, ze to maxxis beru jako normalne siroke plaste, moc nechapu tu modu balonu
              Ale sirsi guma se stejnym vzorkem a smesi drzi lepe :)
                V bahňě to neplatí :-). Plus drží lépe = hůře odvaluje na tvrdých površích.
                Navíc na ty širší gumy potřebuješ i širší ráfky abys je naplno využil (jinak to „zabiješ“ vyšším tlakem, aby se to nežvýkalo):
                • Maxxis 2.3'' je super na 21 mm ráfku, přijatelný na 26 mm ráfku (tam už mám boky skoro širší než vzorek)
                • Schwalbe 2,35'' byly na 21 mm ráfku nepoužitelné, na 26 mm ráfku malinko lepší ale chtělo by to ještě širší (Schwalbe 2,25'' jsou na těch 26 mm dobré)
                  To je ten MAXXIS 2,3 takhle úzký?Že máš 26 ráfek skoro širší než boky
                  To by mě zajímalo kolik má mm
                    Ono je to model od modelu jiné. Třeba Assegai 2,5"WT na 29mm rafku má myslim okolo 58–59mm. Rekon 2,4 na 22,5mm je širokej stejně…
                    Myslím profil toho 2,3'' Maxxis pláště (konkrétně DHF 3C, DHR II dual):
                    • na 21 mm vnitřkem clincher je DHR II kulatější, boční figury jsou víc rozevřené směrem ven a přesahují tak o 2–3 mm bok pláště (při pohledu zhora)
                    • na 26 mm vnitřkem hooklessDHF 3C větší objem, ale je trochu placatější a boční figury jsou v rovině s bokem pláště (při pohledu zhora)
                      Jo, mě spíš překvapil ten rozptyl v těch reálných šířkách plášťů.Můj 2,0" Fast Trak má 54 mm na 23 mm ráfku.. když ho dám teď na 30 ráfek tak bych se nedivil že má 56.To je stejně jako mám Schwalbe 2,2 (56 mm na 30 ráfku)
                      MAXXIS jsem chtěl zkusit, tak asi musím počítat s tím že jsou užší :-)
                      Špatně se to odhaduje teda
        Ke Speslu by se hodil novy Butcher v T9 smesi ale necim jestli tomporad neninoveekill na 120 bike, ale zalezi co jezdi…
        Trailboss light high grip muze byt fajn
        Co neco od Michelinu, wild enduro front? GumX ?
        • theedge
          Ježdení – od bežné turistiky po štěrkovkách a TZ až po Rychleby a občas nějakej ten trail severně od Brna. Letos pojede poprvé Trutnov.
          Vidli asi zvedne na 130mm jak to má Spark 2021. Nejde o to snažit se z toho udělat enduro, což by byla blbost – jen trochu víc vedení ve volnějším materiálu na předku v šířce cca maxxisovské 2.4. Maxxisu taková guma chybí. Samozřejmě je tu DHR II 2.4, ale to už je asi taky moc kladivo na čarodejnice.
          Zatím se mi asi nejvíc líbí ten Trailboss a nebo Hnas Dampf.
            A co Dissector 2.4?
              vyřešeno :-)
            • theedge
              Jo na ten sem úplně zapoměl .. zkoušeli jste to někdo na předku ? Mám to v hlavě uložený že to je prezentovaný jako zadní guma.
                K tomu rekonu bude sedět. Mladý to má teď vzadu (s asegajem vpředu) a nestěžuje si :-)
            • theedge
              Jo tak Dissector vyhrál a už je na cestě …
              • Boby83
                O Dissectoru dopředu taky silně přemýšlím, jakou si bral verzi?
                • theedge
                  Je to pro kamose na Scott Spark 120 / 120 a vzadu je Rekon EXO, takze dopredu pujde Dissector EXO 3C Maxx Terra. Odolnejsi guma tam na predek nema smysl.
        • theedge
          Tak vypadá že Trailboss 29×2.4 ve verzi High Grip vůbec nedělají – a jak je tvrdá ta směs fast rolling vůči směsím od maxxisu ?
        vittoria aggaro – video review (mám ji koupenou ale ještě jsem nenasadil).
        Continental Mountain King II ProTection 29×2,30, kevral, tubeless
        Maxxis Aggressor
      • theedge
        Teď teda ještě koukám na nový Michellin Force AM2 a Wild AM2 29×2.4
        To vypadá hodně zajímavě – i když ta váha 1040g je už celkem dost, když Rekon co bude vozit vzadu má cca 850g.
        https://www.pinkbike.com/…n-tires.html
        Teď aby to šlo někde vůbec koupit. Mělo by to být dostupný v dubnu, ale se současným děním ve světe …
        • o.unca
          Hlavně to prosím tě vyslovuj „mišlán“, ať nevypadáš jak debil…-))
        Ten Trailboss 2,4" je šířkou asi jako Maxxis 2,3" a rychle se zanese bordelem.
    • boo-beek
      Mně se na Trance 27,5 jevila jako funkční kombinace na podobné ježdění XR4 Team Issue vepředu a HRII EXO TR, respektive Aggressor vzadu. Jezdil jsem na tom Ještěd i cyklovýlety s rodinou, jsem ochotný smířit se s nižší odolností ve prospěch hmotnosti. Jezdil jsem to na i31 ráfcích, vepředu 2,6 a vzadu 2,4.
