• Adanarth
    Hoj,
    Přítelkyní pískají strašně přední brzdy. Příklad "když zabrzdi přední brzdou a opře se do kola, tak jak prochází disk kolem destiček, tak to strašně píská a když zmáčkne páčku na krev, tak nejde nic slyšet.. Myslel jsem, že má destičky už sjeté, tak jsem se díval a destičky jsou ok.
    Napadlo mě, že zkusím dát moje destičky na druhé kolo. Jenže to taky nepomohlo a stále to tak píská.. Tak jsem je dal zpět na moje kolo. Problém je v tom, že teďka už pískají přední brzdy i mě a to předtím vůbec nepiskaly.. Mám nové galfer destičky..
    Nevíte čím to je? Díky za rady
      Špatně zajetý, přední brzdou si jen přibržďuje, desky i kotouč má vyleštěný a pak to píská. Musí za to víc brát.
      Co máte za brzdy? Zkus to vzít jemným smirkem, kotouč i destičky.
      • Adanarth
        Přítelkyně má Shimano BR-M395
        Já mám Tektro Auriga HD-M290.
        Jj, zkusím to vzít šmírglem. Díky za tip
        • Floydie
          Vykasli se na smirgl, odmastit kotouce a vymenit desticky. A zkontroluj jestli ma spravne utazenou hadicku na trmenu a netece tam olej.
      Nebo občas projet nějakým bahnem, to taky funguje. U těch nižšíh sad Shimano to je normální.
      Odmastit to můžeš, tím se nic nezkazí. Ale jestli je to vylestene, odmasteni nepomůže.
      • Floydie
        To by ale nevysvetlovalo, ze mu to ted piska i na jeho kole. Na 90% je to proste mastny, ale tim smirglem tomu neuskodi.
      Nevím jak dlouho na tom druhém jezdil. Možná zesklovatele destičky vylestily i ten druhý kotouč, nevím. Zkusil bych nejdřív odmastit, když to nepomůže, tak obrousit, potom nové desticky, nejake co nepiskaji.
    • heerer
      Sbírek a ojetých kotouče, to samé s destičkami.
    • Adanarth
      Tak teďka jsme přijeli z výletu z kol. Na mém kole už přední brzdy nepískají. Stačilo jen pořádně zajet a šáhnout pořádně po brzdě a pískání se ztratilo.
      U přítelkyně je to pořád stejný.. Má tam ještě destičky ze sella rondy ale vypadají, že mají tak cca 2mm takže by to mohlo být okey?
      Během výměny jsem nic nezamastil a i tak jsem radši odmastil kotouče a hrál si s tím 2h. Myslel jsem, že to může být i zavzdušněné ale i to nepomohlo.. No a pak jsem napsal zde.. Takže si myslím, že ty destičky co má přítelkyně tak už jsou na odpis a proto tak pískají když se zlehka zabrdzí přední brzdou..
      Šmirgl zkusím zítra. Vzal jsem na to 1000hrubost z garáže ????, tak dám zpětnou vazbu jestli to pomohlo. I tak díky borci za tipy. Kdyby vás ještě něco napadlo budu rád.
        Odmasteni a případně obrouseni by mělo pomoct. Ať se daří:-)
        Vem tím smirglem i kotouče.
          A ne jemným ale spíš hrubějším – něco jako 100–200 zrnitotst. Cílem je kotouč porýpat aby se destičky měly do čeho zakousnout.
      • Edwin
        Případně je ještě můžeš vypálit. Kotouče i destičky. Buď horkovzdušnou pistoli, nebo plamenem. Zbrousit a odmastit.
      Jestli jsou kotouče p/z stejne, tak bych je prohodil.
        A zamastil i zadní destičky. Gratuluji :D
          No tak :-) přeci udělá nejdřív všechny doporučené procedury. Není hloupý. :-)
      Moje zkušenost…
      Dal jsem na kolo SLX 7100 brzy a XT kotouče. Pak jsem si řekl, jako dobrý, ale zkusil bych Galfer desky.. Tak jsem koupil klasiky, černé. A už to bylo, kravál! Tak jsem to odmašťoval, brousil, vypalovat… Na nic.
      Tak jsem koupil zelené galfer desky. Totéž!
      Takže zpět origo Shimano desky. A klid.
      Brzdí to míň, ale je klid.
        Já mám tedy zkušenost s Galfer a Shimano destickami přesně opačnou. Ale kolotoče Galfer a Formula.
