• Hrubiduk
    mám brzdy Shimano SLX, kotouče Shimano IceBreaker a (pouze) při jakékoliv kontaktu s vodou začnou šíleně pištět – ať už projedu na moment kaluží, nebo brodem, piští to stejně.
    Hledám příčinu. Napadlo mě pouze toto:
    • špinavý disk nebo destičky (řekl bych, že obojí u mě naplatí, snažím se to mít čisté)
    • únik oleje z brzd (taky bych řekl že ne)
    • materiál destiček (mám sintry, nejspíš destičky nebudou originál Shimano, ale co to je za značku netuším)
    • něco dalšího?
    Budu rád za jakýkoliv tip, možnost. Ve fóru jsem toho moc nenašel.
      Sintry tohle delavaji.
      Gratulace, objevil jsi standardni projev mokrych brzd :)
      13 0
      • Hrubiduk
        No, kdybych to na kole pozoroval pravidelne, pokazde kdyz vymenim desticky, tak se tady na foru tak blbe neptam.
        Stavajici disky mam uz pomerne dlouho, stejne tak i desticky, ktere pouzivam, jsou z jednoho nakupu, stejny typ, stejne slozeni.
        A piskaji az posledni 2–3 mesice, predtim nic.
        Takze diky za komentar, ktery mi nic neprinesl.
          Tak mohou být trošku mastné nebo blbě zajeté. Nebo už máš sjeté kotouče a jak je to tenčí tak to vibruje jinou frekvencí… Ale za mokra prostě řvou všechny. Některé kotouče a destičky míň, jiné víc.
          Pointa mela byt, ze se to deje a nemas si s tim lamat hlavu …
    • mech1
      Nejezdi za mokra.
    • JachymP
      Máš to zamaštěný, paradoxně tím čištěním je spíš šance brzdnou plochu umastit. Na kotouče radši vůbec nešahat a odmastit odmašťovačem jen při výměně destiček ale za to pořádně – klidně 3× a hlavně mít čistej hadr.
    • borda
      Bude to prostě sintrama. Kup si nějaký nejlevnější desky a porovnej. Pak bych řešil teprve jestli je to zmaštěný atd…
    • scoty
      Vyměnit destičky, a dvakrát čistým hadrem odmastit kotouč tímhle:
      https://www.autodily-pema.cz/…d-plus-500ml?…
      Změřit tloušťku kotouče posuvkou. Ne mastnou posuvkou..:)
      icebreaker je tricko ( merino wool clothing) a ne brzdy.
    • HadVoe
      ahoj. taky jezdim shimano brzdy. vetsinou mi to delajnovy desky, ktery si jeste neosahaly kotouc. resim nekolika sjezdy s intenzivnim brzdenim vzdy jedne brzdy az na mez kdyz zacnou varit. jestli se pak neco jako zapecou a neberou si tolik vlhkost do sebe nevim, ale me to vcelku funguje.
        Pod vodu,chvili o sebe smirglovst a usetri to dost ze zajizdeni ;)
        Anebo říct kámošovi s autem ať tě pár km potahá s tím, že celou dobu můžeš brzdit :-)
          Ja mam teda v okoli takovy pekny asi 150–200m krpal dolu. 10× sjedu, 10× vytlacim. Brzdy defakto zajete. Rychlost cca 40–50 km/h, takze zadne solichani, ale primerena zatez s tim, ze cestou nahoru pri tlaceni ty brzdy trosku zchladnou.
          Ale delam to jen kdyz je novy kotouc a desky. Pokud jen desky, tak je vezmu o sebe pod vodou a pri prvnim sjezdu opatrneji a pak uz se to hezky rozbrzdi :).
          • Mr.Duck
            Hmm to je spousta práce! Minule když jsem měnil desky, vyjel jsem tady na Sourkraut, na první skalce si vzpomněl že mám nový brzdy a nebrzdim, na druhý skalce byly zajetý :D
              Tos v Praze jsou ponekud jine podminky pro zajizdeni ;D
                Já nejvíce zajíždím brzdy na tom kopci na cykloszezce pod barandak :-)
        • Dazz
          Nejlepší by to bylo ve skupině vice lidí – bikerů. Ušetřilo by to palivo a čas.
          Prostě zajíždět brzdy za autem ve skupině se vyplatí :-)
            Úplně to vidím. Nějaké silnější auto s kouli, a za ním hrozen 20 lidí na kolech :-)
    • mikš
      nebo toho využít,a naučit se pískat brzdami hezkou melodii
    • KoudakT
      Zvykni si nebo vyměň sintrovane desky za organiky. Zlepší se to.
      Neřeš.
    • Davit
      Mě to dělá taky. Starý desky, nový desky, starej nebo novej kotouč… všechno jedno. Jak je víc vody, řve to jak hovado. Kotouč icetech ultegra, desky organika shimano, brzdy 105.
      Štve mě to, ale zas tak často ve slejváku nejezdím, tak to neřeším.
      • Dazz
        Nj žiletkáři, nebo gravelisti ti to řešit moc nemusí. Ale v lese jsou kaluže, bago, brody … navíc, když má člověk vodu rád :-D
        Mi brzdy kvičí jak sviňa, ale dokud nebudou sjeté desky a kotouče tak to odmítám řešit. Prostě ať si kvičí, alespoň pěší ví že jedu, a dají si pozor.
        • Davit
          Ale mě to právě dělá nejvíc na silnici / gravelu. Ale fakt jenom při velkým slejváku. Trocha vody z kaluží na to vliv nemá.
          Na biku (brzdy xt, desky shi organika i sintr) se mi to neděje (nebo jsem dlouho nejel v pořádným dešti). Kotouče teda sram, to by mohla být odpověd
          • Dazz
            Může být, nebo jejich stav resp. jak jsou sjeté. Vyčištěním řádným prostředkem nic nezkazíš.
