Pískající brzda - neřešitelný problém
43 nepřečtených
  • mrazik01
    Čus, dneska mi při výjezdu začala sama od sebe pískat zadní brzda, ale fakt neskutečně nahlas. Zkoušel jsem to asi 5× různě nastavit, aby to nedrhlo (i pomocí té vychytávky, která se nasune na kotouč) a stejně to furt řve. Odmastil jsem i destičky a kotouč, ale ničemu to nepomohlo. Nepíská to jen když do toho nakropím vodu, ale po chvilce to zase začne. Destičky viditelně nikde neškrtají, kotouč je by voko rovný.
    • hatchet
      Podívej se, jestli nedochází ke kontaktu plastového osazení brzdy a kotouče. Pokud se např. kola ve výjezdu trochu kroutí, může to být ono. Mně to dělalo právě tohle.
        MTBIKER doporučuje
      • couffy
        Do výjezdu se většinou nebrzdí,kde je na brzdách plast?
        • mrazik01
          Výjezd = vyjížďka :D
          A pokud myslel brzdový třmen, tak ten se kotouče nedotýká :D
            Povolený kotouč? Spálený kotouč? Zesklovatělé destičky dlouhým mírným přibržďováním? Ohnutá nožka rozpěrné pružinky? Špatně odmaštěné? Nerovnoměrně se vysouvající pístky ohýbající kotouč do strany?
            • mrazik01
              Kotouč má najeto asi 800km, destičky vypadaly normálně, pružinka taky a pístky byly vysunuté stejně :(
          • hatchet
            Ne, myslel jsem výjezd kopce, když jdeš ze sedla, větší záběr, více se to kroutí. A věř nebo ne, mně se třmen dotýkal.
          • hatchet
            • hatchet
              Sorry za double.
            • mrazik01
              Ne, píská to i když jedu na volnoběh nebo vedu kolo vedle sebe, takže kroucením to není
              • hatchet
                No mně už to pak piskalo taky furt. Jak bylo kolo nový a všechno si sedalo, tak se asi hnul trochu výplet..
                  Výplet nemá s brzdou nic společnýho.
                  • hatchet
                    No když ti kolo začne smajdat, kotouč asi šmajdá s ním, na to nepotřebuješ VUT…
                    • bruco
                      A v ktorej casti je kotuc spojeny s vypletom?
                      Tak to asi těžko, jedna z velkých výhod kotoučů proti ráfkovým brzdám je to že i když uděláš osmu jako prase tak to je kotoučů jedno. Kotouč není nijak spojený s dráty je připevněný jen k náboji. Při záběru by to mohlo škrtat pokud by jsi měl povolené zadní kolo, povolený konus nebo vůli v ložiskách
                      • hatchet
                        Jj chlapi sorry, už mi došlo co tu píšu za kravinu… Chtěl jsem říct to, že jak je kolo nový po sestavení, některý věci se uvolní, u mně to byl třmen brzdy a proto pak kotouč piskal o ten plast.
    • ronda
      Zkřivené rozpěrné pérko destiček, škrtající o kotouč ?
    • couffy
      Zkus dát nové desky,při nejhorším ti zůstanou do reservy a znovu odmastit kotouč.Čím to odmastúješ?
      • mrazik01
        Nějakým sprejem na brzdy na auto
        • Edwin
          To se mi moc neosvědčilo. Pak jsem koupil od muc-off a je po problémech.
            Je to v poho, jen, nevím proč, je potřeba obrzdit zbytky toho brzdiče z kotoučů… Chvíli se to chová jako zamaštěné. Ale kousek sjezdu a je to pryč.
          • adam320
            Vzdyt je to uplne to samy, akorat to stoji 4× tolik:)
    • filipino_23
      a je to urcite brzda? nemoze to byt naboj?
        S pískající prachovkou nad ložiskem jsem si také užil.
    • Tangela
      Já mám dost podobný problém. když jedu tak mě hučí přední brzda, jakmile trochu pribrzdim (stačí opravdu lehce) tak hučení přestane. Zkoušel jsem odmastit a nepomohlo. Brzda má za sebou tak 300 km
      • filipino_23
        od tych najlacnejsich SMRT kotoucu, nemozes cakat zazraky
          To bude spíš třmenem/destičkami, než kotoučem. Leda, že by byl tak výrazně pokřivený a přibrzděním se mezi desky srovnal. Doporučil bych okometrickou kontrolu odskoku destiček proti bílému pozadí za současného protočení kola o celou otáčku. Ale projevit se to může klidně až na zatíženém kole, je otázkou, jak kvalitní/pevný je náboj a osa, jak těžký jezdec a jak tuhá vidlice – kroutit se může hodně věcí. Začal bych ale kontrolou usazení kola ve vidlici, vaklu v náboji, odskoku destiček a rovinnosti kotouče.
        jestli hučení = štrejchání kotouče o desky, tak je blbě seřízená brzda proti kotouči. Může to být tím rychloupínákem, že kolo nesedí uplně dobře ve vidlici.
        Spíš bych si tipnul na konusy v náboji, destičky ani kotouč nehučí, cinkají. A když to hučí, aniž bys brzdil, tak tuplem.
    • hmm
      Za pískání můžou desky, časté přehřívání mých organických desek jim změnilo vlastnosti a pískají furt. Organicky beru vždy kvůli menšímu hluku. V globále jsem se z brzdami napříč značkami natrápil až až. Stačí vážit vícero kg. Od vibrací až po tuhnutí pístků. Poslední level tl mě fakt dostali. Přehřívání pák na sluníčku fakt super vlastnost.
      • Guxx
        jak se to prehrivani pak projevovalo?
          Že Ti to brzdí, aniž bys brzdil:), pokud se nepletu.
      • mrazik01
        Dělalo mi to i při asi druhém švihu, takže tím to nebude
