Přestavba Merida Speeder T1 z 3×8 na 1×9
4 nepřečtené
  • brezinax
    Zdravím vás a jdu rovnou pro radu,
    Mám Meridu Speeder T1 2014 https://kolo.cz/…eder-t1-2014) a jelikož mi nevyhovují rovný řídítka a častěji jezdím jinde než po asfaltu, tak mne napadlo předělat to na něco jako cyklokros a ideálně změnit převody:
    původní stav je letovaný trojpřevodník převodník na 4hranu 48/38/28, vzadu 8sp kazeta SunRace 12–25 a k ní přehazovačka Sora RD 3000 9s GS ramínko
    moje idea je dát 9s kazetu Sora CS-HG400 11–34 (přehazovačka 34 zubů zvládne podle specifikací), k tomu dám berany a na ně dualy SORA ST-R3000, 2×9 – napadlo mě dát i levou bez řazení, ale předpokládám, že by mi vadil jiný úchop a ergonomie, počítám s tím, že stávající V-brake vyměním za mini V aby to brzdilo (XLC BR-V04 mini) + nový řetěz Shimano na 9 sp
    co nevím jak vyřešit, je převodník – nemám jiné volné kliky, na které bych mohl převodník přišroubovat (chci tam dát 40/42z), takže jsem vzal z jiného kola Truvativ/Sram – 42/32/22, který je na power spindle a rozteč uchycení je 104 mm – zaměnil jsem tedy středové složení, prohodil kliky a sundal zatím nejmenší převodník s tím, abych vyzkoušel, jestli mi bude stačit těch 42z nebo něco jiného zároveň jsem tam prostřední nechal proto, že nemám jiné šrouby ani podložku.
    Zatím tedy mám vzadu 12–25 + 42/32 a zjistil jsem že řetěz chodí vpohodě nahoru i dolu na 42 i 32z ale, když dám na jednom nebo druhém převodníku největší pastorek, tak mi to křížení shazuje řetěz z převodníku (přesmyk by tomu asi zabránil, ale toho se chci právě zbavit.
    Poradí někdo, zda se to vyřeší změnou kazety a řetězu? napadlo mě ještě dát velký převodní na pozici středního, ale jednak bych ho asi musel upilovat, protože tvarově jsou ty koncovky s dírama pro šrouby trošku jiné, ale když mi teď padá i z toho menšího řetěz, tak by se to asi nevyřešilo, když by byl 42 z na stejném místě, nebo to tak není?
    Nebo je to celé neřešitelná situace? nebo samotné převodníky jsou tlustší? nebo dát velký na pozici středního a nějak ho podložit, aby byl blíž k rámu? 4ím to ale podložit, nikde jsem v e-shopech na žádní podložky nenarazil..
    Budu moc rád, když mi poradíte, sice už jsem opravil několik desítek kol, ale většinou to byly levné resuscitace a s podobným problémem jsem se ještě nesetkal. Fotky můžu přidat, když bude potřeba pro dokreslení situace.
    • Aww
      Je to o tom křížení.
      Je divné, že to dělá i na prostřední pozici, tedy tam, kde máš teď 32z. Zkusil bych si, jestli není zbytečně dlouhá osa, ikdyž to nepředpolkádám když jsi ji měnil. Kdybys dával 42z doprostřed, tomuhle to nepomůže a možná se nevejdeš do rámu (převodník může škrtat o zadní stavbu).
      Řešení je buď nechat tam smyk jako vodítko řetězu, nebo NW převodník (narrow-wide nepadací). To může pomoct celkově, na 1×8+ šířku může řetěz na normálním převodníku nechaném jako 1× na nerovnostech padat tak či tak.
      Každopádně předem bych finalizoval polohu převodníku na klikách, v závislosti na tom délku osy (a případně jestli se tam vejde převodník). Víceméně to udělat tak, aby převodník mířil s řetězem zhruba doprostřed kazety.
      • brezinax
        Díky za tip, nad tím škrtáním o rám jsem přemýšlel, ale myslím, že by to neměl být problém – takže ideálně vzít nějaký NW převodník a pak zkusit doladit jeho polohu co nejblíže k rámu a zároveň ideálně doprostřed kazety…
        osa je sice z jiného kola, ale kratší podle mě být nemůže, protože pravá klika je jen kousek od misky hlavového složení, myslím, že blíž už bych ji nedostal ani při změně délky. na původním 4hranu byly podle mého soudu převodníky možná ještě o něco dál od rámu než je tomu u té osy power spline
        jinak by v tom celém asi neměl být nějaký další zádrhel ne?
    • brezinax
      Update pro případné sledující – převodník 42z jsem dal na prostřední pozici klik a podložil dvojicí podložek pod panty, sice to nevypadá nijak extra esteticky, ale řetěz nepadá a na 4 pastorku z 8 je řetěz prakticky rovný. Takže jak mile dojde NW převodník a 9s kazeta, tak uvidím, jak to bude fungovat s nimi
