ořech shimano 9/10/11 speed + Kazeta 10s - Montáž
32 nepřečtených
  • j_vrba
    mám nová silniční kola s ořechem shimano 9/10/11 a novou kazetu 10s shimano 105. Když ji budu nasazovat budu muset řešit nějaké podložky na ořech nebo je to jedno jakou tak dám kezetu?
    Díky za info.
      Ano, potřebuješ podložku. Většinou ji dostaneš ke kolům. Kdyby ne, větší obchod ji bude mít ve zbytcích.
      Longus COMUT-E VL sedlo, 188 mm Skladem 1 kus
      savings Longus COMUT-E VL sedlo, 188 mm
      419 Kč savings MOC 839 Kč
      Shimano PD-GR400 platformové pedály, modré Skladem > 2 ks
      savings Shimano PD-GR400 platformové pedály, modré
      1 089 Kč savings MOC 1 639 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
    • j_vrba
      Takze takto?
      Jestli točíš víc zápletů, je dobrý si pohrát s tím, aby kazety byly na všech identicky vzhledem k patce rámu – koupit ty podložky plechový tenký, víc kusů a doladit to tak, aby na všech kolech byla vzdálenost posledního poastorku od dosedací plochy RU stejná, nemusíš pak indexovat házku pokaždý když přehodíš kola.
      • petyn
        Připojím se s dotazem. Mám na MTB kola Mavic Crossride s ořechem 9/10/11 teď tom mám kazetu SunRace 10 sp bez podložky a řadí to slušně i když by mohlo svižněji. Pomůže, když tam dám podložku pod kazetu, nebo kazety 10 a 11 jsou stejně široké? Jak tady čtu tak u silniček to je jiné.
        Díky za radu ( řazení mám 2×10 XT )
      • Espen
        V tomhle se ještě pořádně neorientuju. Budu kupovat silniční kola, kde je ořech shimano 9–11. Budu dávat kazetu 9sp. Potřebuji tedy nějakou podložku? Já myslel, že ty kazety 9–11 jsou stejně široký?
          Ta podlozka by mela byt soucasti novych kol. Pod devitku by mela prijit, jinak kazetu nedotahnes.
          9 je urcite uzsi, 10 je myslim malinko uzsi nez 11 (vse silnice), ale to je jedno, pokud mas dva pary zapletu na ruznych nabach a mas na nich kompatibilni kazety (10+10, 11+11), malokdy to bude rovnou stejne a bez indexace po prehozeni, pokud to vyladis jak pisu pomoci tech tenkych podlozek (maji cca 0,3 mm??) tak je to neprustrelny.
          Na 9 kazetu na 9–11 orechu myslim podlozku potrebovat budes, bez ni to patrne nepujde dotahnout, mela by tam rovnou byt, ale casto je to jedna tlusta cca 3–4 mm, pokud ale nejezdis na vsech zapletech 9sp a tudiz je neprehazujes, je to celkem jedno.
          • Espen
            Kola nová nebudou. Takže bych mohl použít tu vymezovaci podložku co je mezi pastorkama? A dám jí na stranu výpletu.
    • petyn
      Ted jezdim bez podlozky a zda se to v poho. Co se tim zmeni?
      Sory za blby dotaz.
        Pozice kazety, pokud vubec pujde dotahnout.
        • petyn
          Už ted mám nejmenší pastorek kousek nad ořechem a krásně to dotáhnu. Kdybych tam dal ještě tu podložku tak si myslím, že by ten nejmenší 11 pastorek by byl už mimo ořech. S řetězovou linkou to nemá nic společného ne? Tu ovlivňuje pozice převodníků ne?
            S retezovou linkou by to samozrejme neco spolecneho melo.
    • petyn
      Jako, že by to mohlo ještě lépe řadit? Mohl by jsi to rozvést? Děkuji. Teď když mám vepředu velkou a vzadu 5,6 pastorek tak je řetěz rovný nevím jak to napsat.
      Teď to řadí a na žádném pastorku to nerachtá.
        Proste by se linka posunula vic od podelne osy kola. Ze by to melo lip radit, to si nemyslim.
    • petyn
      Ok děkuji. Takže když to řadí a nedělá to bordel tak to mám nechat a nevymýšlet prasečiny. Jo ?
        To platí tak nějak obecně…
        Asi tak.
        Pokud jsi nespokojen s rychlosti razeni, tak hledej problem spis nekde jinde. Pokud dobre vidim v profilu, tak to kolo ma radici bowden v kuse. Coz je dobre reseni, pokud jsou kvalitni koncovky, bowden a lanko. Pokud je ale nekde zvysene treni, tak se projevi vic nez u deleneho bowdenu.
        Ale tech veci, cim by to mohlo byt, je x.
        • petyn
          Ok díky. Z toho kola v profilu zbyl už jenom rám. Vše už tam je jiné. bovdeny a lanka mám Jagwire racer. Ještě jaksi nebyl čas to aktualizovat – pořád jezdím.
    • j_vrba
      Tak kola došla i kazeta…jenže jak u kala tak i u kazety je podložka. U kazety je tenčí. U kol je širší a má 4 zářezy. Kterou mám použít?
        The Dura-Ace CS-9000 & Ultegra CS-6800 HG-EV 11 Speed Cassette is 1.85mm wider than a 10 speed HG cassette, therefore the freehub dimensions have been adjusted accordingly. In order to mount a CS-9000 or CS-6800 HG-EV 11 speed cassette, an 11– speed wheel must be used.
        When mounting a 10 speed cassette on the new 11 speed freehub design 2 spacers are required. Firstly a 1.85mm spacer which is supplied with the wheel, secondly a 1mm spacer which is supplied with the cassette.
        To run a 8 or 9 speed cassette, only the 1.85 spacer is required.
        V návodu ke kolům bude pp. uvedeno, v jaké pozici má být podložka instalována, pokud na tom záleží (Campa to u kol s ořechem SH píše, podložka má vroubky).
        • j_vrba
          Ok diky. Takže obě.
            Moc řešíš… jestli jsou to jen jedny záplety a nepotřebuješ to vyladit s jinými, dej tam jednu a mrkni se, kde je kazeta vs. výplet, když je etrémně blízko k výpletu, hrozí při nějakém rozštelování nebo karambolu že ti brnkne vodítklo o výplet, když je zas moc blízko patce, řetěz na nejmenšim skoro řeže do rámu… zlatá střední cesta..
            Jestli tam dáváš nějakou menší než 10sp kazetu, potřebuješ přidávat podložky tak dlouho, dokud to nepůjde utáhnout, víc bych tam zbytečně nedával.
              Dobře řeší. Vždycky minimálně tu velkou ze setu kol, když plandá kazeta, tak ještě i tu malou. (Nebo dvě střední, jak to mám punkersky na zápletech Mavic.)
                Jak říkám, dokud se to nepodaří přitáhnout aby to neplandalo :) Případně aby to sedělo mezi jednotlivými záplety…
      Ozivim tema at nedelam nove. Jak poznam, zda je orech na 10s nebo 11s? Napsany to na nem neni :-)
