Výměna ořechu Shimano 10s za 11s
21 nepřečtených
  • Otto666
    mám 10 let stará, téměř nejetá zapletená kola Ultegra WH 6600.
    Jsou, ale jen 10s. Pokud by se mi podařilo vyměnit ořech 10s za 11s, tak bych je využil.
    Poradí mi někdo s kompatibilitou komponentů?
    Existuje nějaká možnost z 10s udělat 11s?
    Dík za každou radu.
      Nebo můžeš na soustruhu obrousit kazetu o 1,8 mm na vnitřní straně pod největším pastorkem.
      Viz https://youtu.be/cazQt5oleo4
        Kazetu tam dostane, ale může se stát, že mu bude škrtat šaltr o dráty na největším pastorku.
        • Otto666
          Kazetu Ultegra 11ti na original Shimano ořech 10ti bohužel nedostanu. Ořech má vyšší drážky.
            Však já to píšu k tomu soustružení kazety. Jinak u je to s tímhle na prd, na 99% origo ořech na 11s sehnat nepůjde, vím že to řešilo bezúspěšně několik lidí z mého okolí se staršíma Dura kolama a elegantní řešení neexistuje. U těch tvých kol s tím že jsou starší je ještě komplikace, že na tenhle širší typ 10s ořechu 11kazetu možná vůbec nenasuneš a musel by se osoustružit i po obvodu.
              V jeho pripade soustruzeni kazety nepomuze:(
              Tam jedine upravit orech a kdovi, zda i to pomuze.
            • Otto666
              Je to tak, kazeta tam nejde. Psal jsem to a, že je ořech po obvodu širší je vidět na fotce.
      • Otto666
        Je to řešení, ale pokaždé když ojedu kazetu to znamená navštívit soustružníka. Myslel jsem výměnu ořechu, jestli jsou Shimano silniční 10ti a 11ti na straně u náboje stejné. Musela by se asi posunout i osa a kolo trochu vycentrovat na střed.
    • Johnnyxjr
      čus je to měsíc co jsem řešil na jednom kole podobnej problém kámoš měl kola pouze na 10s a dával jsem tam novou 105 11s pomohlo dát pryč kus ořechu jak je na foto ale po celém obvodu funguje to normálně
      • Otto666
        Tenhle ořech má, ale od čtvrtého pastorku vyšší drážky, takže tam 11ku prostě nenasadím. Musela by se osoustružit téměř celá šířka ořechu. Je to vidět na fotce.
          Tak to mas vcelku atyp. Uz jsem na to tu nekde narazil, shimano to pouzivalo chvili na nejakych sadach.
          • Otto666
            Proto bych chtěl radu od někoho kdo to už řešil a rozebíral, jestli je nějaký 11s ořech kompatibilní s tímto, abych to já nerozebiral zbytečně s nejistým výsledkem. :-)
            • Otto666
              Oficiální zástupce pro ČR Paul-Lange mi na technickou otázku neodpověděl, takže asi taky ví kulový.
        • Johnnyxjr
          jasně chápu a jakej máš průměr vnitřní ořechu ? já jsem tam původně chtěl dát novej ořech novatec ale má jinej průměr než ty starý
          • Otto666
            Nevím co myslíš vnitřní průměr ořechu?
            Shimano orech je uplne jinak konstruovanej, nejsou v nem zadna loziska, ale mraky kulicek a je prichycen k telu naby.
            EDIT: I kdyz koukam, ze v tomto pripade je to krapet jinak.
            • Otto666
              Vypadá to, že elegantní řešení neexistuje. Ořech rozhodně po celém obvodu soustružit nebudu, i když by to pak na funkci s 10s kazetou nemělo vliv.
                Tak zase furt lepsi,nez porizovat nova kola.orech by se musel stocit,nebo obrousit na prumeru a posunout dosedaci plochu.Pak je zase otazka, zda by nezavazela prava priruba pro draty, nebo nesla kazeta do dratu.
