• Slavek112
    Dobrý den.Zvažují koupit odpruženou sedlovku od Suntour průměr 30,9mm,ale nerozumím označení SP12/SP17/SP2­5.Děkují za objasnění nebo rady.
    • Johny.Merida
      Odpružená?…asi by byl dobrý dobrý odkaz.
      12, 17, 25 může být délka zasunutí…u te­leskopické sedlovky.
      • Slavek112
        Mám na mysli odpruženou ne teleskopickou sedlovku.Např­.https://www.hup­nakolo.cz/sedlov­ka-odpruzena-sr-suntour-sp25-ncx–cerna–30–9–350-mm/
      https://www.kilometry.cz/…rytkou-cepu/
      „Sedlovky mají označení SP12 (27,2 a 31,6 mm), SP17 (30,9) NCX a SP25 podle roku uvedení na trh. Vybrané varianty se liší pouze průměrem a délkou, jinak se jedná o naprosto identické sedlovky a používá se pro ně stejné příslušenství (prachovka, tvrdá či měkká pružina, atd.). SP25 mají pouze dizajnově změněná ramínka paralelogramu.“
      Je to tak. Všechny mají zdvih 50 mm a Offset 25 mm. Takže vybírat jednoduše podle průměru.
      Ano. Pokud to prodejce uvádí. Většinou se dodává pružina Médium pro 75 – 90 kg. Měkčí nebo tvrdší pružina se dá dokoupit asi za 300,–.
      SP25 má nějaká vylepšení
      https://www.srsuntour.com/…l-update.pdf
      Při stejné ceně bych bral novější model, při slevě na starý model je to ke zvážení.
      Mě na tom vadil moc velký krok nastavení sklonu sedla, ale jinak to funguje a je to asi nejlevnější výrobek tohoto druhu o kterém má smysl uvažovat.
