• Xavibo
    Asi dva roky jezdím na elektrokole viz foto (je to Geero.at, model první generace, koupil jsem jej z druhé ruky), jezdím víceméně jen cyklostezky, maximálně nějaké štěrkové cesty, žádná divočina (pořádně nevím, co to je za kategorii, říkám si tomu trekové kolo). To současné kolo má motor v náboji, což mi v zásadě nijak nepřekáželo, používal jsem jej hlavně na vyjíždění kopců. Nicméně něco se pokazilo, a kolo se dál nenabíjí, takže řeším co dál. Oprava s novou baterií by mě vyšla minimálně na 1000 EUR (včetně výměny 5 let staré baterie), takže si říkám, jestli není lepší si do 2–3 tis EUR koupit nějaké nové kolo. Jenže narážím na těžký problém, jaké …
    • zásadně chci lehké kolo, tzn. ideálně někde 15–18 kg maximálně
    jednak jej tahám do sklepa, jednak se mi to osvědčilo i nyní když kleknul elektropohon, tak se na něm dá normálně jezdit.
    • zásadně chci vyjímatelnou baterii
    stávající kolo nemá, a když chci novou baterku, tak jej musím posílat k výrobci; totální vopruz, co už nechci absolvovat
    • dumám nad středovým pohonem, našel jsem např. zajímavý Fazua 60
    nikde ale nemůžu dohledat, jestli když se jede bez elektropohonu, jestli to klade nějaký odpor (nábojový motor žádný neklade)
    • dojezd nijak závratný nepotřebuji, nějakých papírových 80–100 km mi bohatě stačí
    • ideálně kolo s odpruženou vidlicí, pokud nebude, nemám problém si ji dokoupit (popř. odpružený představec)
    • kolo může být případně i klidně nějaké (polo)silniční (v mládí jsem silniční kolo měl), trekové, e-gravel, atd.; horské kolo nechci
    Problém ale je něco takového vůbec najít. Zejména váhový.
    Kol s nábojovým motorem se dá najít asi dost (např. i současné Geero druhé generace), těžko ale hledat se středovým.
    Nemáte nějaké tipy, po čem se podívat?
    • Floydie
      https://www.akumo.cz/…al-blue_z56/
      Zkus kouknout na tuhle hruzu ;-)
      • Xavibo
        Vzhledově to vypadá strašně, jinak to asi má vše, co jsem popsal.
        Byť tedy nechápu tu rozšířenou hovadinu "Výrobce váhu neuvádí, na dotaz vám
        rádi kolo zvážíme" … těžko říci, kolik to váží, ale podle toho jak vypadá to tipuji na 20+ …
      Lehké pohony jako Fazua nebo Specialized SL, které mají komplet se vším pod 5 kg jsou populární a objevilo se pár dalších, takže něco sehnat by neměl být problém, spíš je otázka jestli na to bude stačit těch 3k€.
      Např tohle má mít kolem 15 kg.
      https://www.specialized.com/…4-0/p/216532?…
      • Xavibo
        Nemá vyndávací baterii, to už po zkušenosti s Geero nechci.
        • Florenc
          Všechno, co je lehký, má dneska integrovanou baterii, protože u kol +3000€ je zásadní vzhled, ne praktičnost pro uživatele (nedejbože, aby si to ještě chtěl sám servisovat, to by výrobce přišel na buben)
            Nejen vzhled, ale i tvarování rámu aby baterka byla snadno vycvakávací snižuje tuhost, což se musí dohnat množstvím materiálu, takže lehké elektrokolo s vycvakávací baterií asi bude oříšek.
          Starší generace pohonu Fazua měla vyndavací nejen baterku, ale i motor, otázka jestli s tím ještě něco seženeš, u té nové si tím už nejsem jist, ale moc sem to nezkoumal. Jako jo, možnost nechat kolo v kolárně a vzít baterku nabít domů nebo do kanclu se hodí.
          • Xavibo
            Kol se starší generací Fazua je ve výprodejích aktuálně hafo (Německo, Rakousko), včetně velmi zajímavých kousků i za cca 2,5 až 3 tis EUR (namátkou Focus Paralane2 9.8, Canyon Endurance ON:7, Corratec e-Corones, Trek Domane+ Gravel, atd.).
            Problém u té staší generace ale vidím ve velikosti baterky, která má jen 250 Wh. Současné kolo co mám, má baterku 420 Wh, a na to moje ježdění je to tak akorát. Představa mít jen polovinu kapacity mě moc neuchvacuje.
            Novějíší Fazua už má rozumných 430 Wh.
              Jo, to sem zapomněl napsat, Těch 250Wh u první Fazua generace je asi fakt málo a tuším tam nebyla ani přídavná baterie
            • cubista
              Zmiňované výprodeje kolem 3 tis euro jsou repasovaná použitá kola. Nová s Fazua Ride 50 už nejsou skladem.
          • cubista
            Srovnání starší Fazua Ride 50 versus nová Fazua Ride 60.
            • cubista
              U nové Fazua Ride 60 rozhodně nejde odejmout pohonnou část, baterie je vyjímací podle konstrukce jednotlivých výrobců. Celkově je nová Fazua v součtu všech komponent o trochu lehčí a výkonnější.
      Zkus se podívat na Cannondale Topstone Neo. Kdysi sem ho viděl na živo v kolovně a na e-gravel nevypadal vůbec špatně. Např. něco takového https://www.cannondalebikes.cz/…-sl1-c62301m
      S tou vyndavací baterií to ale bude asi problém u všech těchto kol „co se snaží vypadat jako bio kola“
    • Xavibo
      Že by všechno mělo dnes integrovanou baterii si úplně nemyslím. I do 3000 € jdou evidentně koupit kola, která nemají integrovanou baterii, byť jich zatím moc nenacházím.
      Určitě jde do té ceny koupit Geero 2 přímo na jejich oficiálním eshopu: https://www.geero.at/outlet (nicméně už to atakuje 18–19 kilo)
      Zatím jsem našel nejzajímavější kousek u Canyonu: https://www.canyon.com/…-5/3283.html (má dokonce i novou Fazuu, jediné co mu chybí je odpružená vidlice; hmotnost nádherná)
      Ale to je tak všechno, co zatím nacházím …
      • Florenc
        Dostal jsem od mámy poptávku na lehký ebike na cyklostezky, podobný koncept jako hledáš ty. Podařilo se ti najít něco dalšího? Nebo dokonce už jsi koupil?
