• RMX
    Měnil jsem destičky u brzd Shimano SLX a když jsem vyndal zadní tak je tam takovýto úkos viz. foto. Destičky jsem měnil několikrát ale nevybavím si jestli to tam dříve bylo nebo ne. Když zatočím kolem a prosvítím ten třmen tak je vidět že horní část kotouče jde cca v tom úkosu mimo. Prostě to nepokryje tu destičku celou. Kotouč mám 180mm. Lze s tím něco dělat?
      Ten ukos tam byt nema, schazi tam kus brzdne plochy. Asi se to ulomilo. Mas to tak na obou destickach nebo jen jedne?
      Jak vypada obrzdena cast kotouce? Vyfot.
      Asi bych vymenil desticky a spravne nastavil vysku trmenu (spravny adapter, eventualne podlozky).
    • Fazzy
      Pokud nelze posunout třmen tak, aby destička ležela na kotouči celou plochou, tak ne. Pokud lze, tak ho posuň.
    • RMX
      Je to na obou destičkách. Na té 2 fotce je to vidět jak ten kotouč není po celé ploše destičky. Zkusil jsem to nějak vyfotit.
        Vyhoď ten adaptér pod třmenem a vypodložkuj to místo toho podložkami tak, abys dosáhl té správné polohy třmene a kotouče.
      • yetti
        vidíš na tom adaptéru pod třmenem tu šipku, ta na předním kole směřuje na horu a na zadním dopředu (ve směru rotace kotouče). Podle mě máš ten adaptér obráceně.
          Přesně tak
      • raschi
        Rekl bych, ze mas ten adapter naopak, vyssi strana ma byt u hadice, i ta sipka na adapteru ma smerovat k hadici (nahoru u predniho trmenu nebo dopredu u zadniho)
        Edit – koukam, ze pisu moc pomalu…
    • RMX
      Už na to koukám a porovnal jsem to i se stejným kolem zde v galerii. Mám opravdu obráceně ten adapter. Necelý rok jsem s tím takto jezdil. Asi jak jsem odvzdušňoval brzdy tak jsem to zpět dal obráceně. Díky moc
      Myslim, ze mas otoceny adapter na brzdovym trmenu.
      Otoc ho a tim se uhly srovnaji.
