Nehezké zvuky kola při šlapání
37 nepřečtených
  • MathiasZelt
    Zdravím, poslední 2 týdny mi začalo kolo vydávat hodně divné zvuky když šlapu – je to přesně v momentě kdy zabírám levou nohou. Pokud ale jedu hodně rychle a šlapu hodně tak už to slyšet není. Kterou částí kola může být to „chrastí“ způsobeno? Bude to problém se středem?
    Druhou věcí jsou brzdy – mám kotoučové, ale přední poslední dobou (co jsem si ho přivezl ze servisu) při větším brždění pískají, nebude to tím že je tam olej? V servisu mi řekli, že mi utáhli brzdy, nicméně to brzdí stejně jako předtím, mohl bych si je seřídit doma sám, nebo se to nechává „odborníkům“? Díky
    • kotrdlenec
      to chrastění bych šacoval na řetěz – řešení: namazat.
      pískající brzdy sou věčný téma… kotoučovky prostě občas pískaj, někomu pořád, někomu občas, někomu vůbec. obecně nikdo moc neví proč. pokud brzdí, tak bych to neřešil, nicméně pokud tě to štve opravdu nepřekonatelně, tak zkus vyndat destičky, vypálit je, obrousit, vyčistit kotouče čističem na kotouče a následně brzdy znovu seřídit. pokud to nepomůže, tak ještě můžeš zkusit namazat mezi desky a písky měděnou pastu… něco z toho může pomoct, ale taky nemusí…
      • MathiasZelt
        Řetěz? To nevím. Kolo při šlapání hrčí jak nějaká zaflusaná Ukrajina…ale vždycky hrčí když mám pedál ve stejném bodě.
          Neboj, nejsi sám, mám teď podobný problém. Ale pořád ještě podezřívám sedlovku, ta je totiž vždy první na řadě, když se začne něco ozývat.
            Sedlovku, sedlovou trubku i objímku jsem vyčistil petrolejem, dal jsem to zpátky a je klid (zatím ťuky ťuk).
            Mimochodem ten petrolej (nebo nafta) čistí perfektně a hlavně po vyčištění zůstávají součástky lehce mastné, takže není třeba následně mazat. Narozdíl od moderních (sice ekologických) odmašťovadel, petrolej vrzání nezpůsobuje a dokonce mu předchází. Já doporučuji – s těmi ekologickými odmašťovadly velmi opatrně (vleze to všude, hlavně tam, kam nemá)! A pak hledej…
        • Booker
          Zkus odmontovat pedál (levý nebo klidně oba), namaž ho a pořádně utáhni… uvidíš, jestli to pomůže… Někdy to pomoct může
      Musíš zkoumat komponent po komponentu. já teď například nemůžu najít příčinu občasného praskání při silovém šlapání. A jsem si jist, že až ho najdu a vyřeším, začne něco jiného. To už tak na biku bývá… :-)
      • Deus
        To je jak s autem.
      • mart.p
        taky jestli máš 4hran tak rozhodně vyměnit kliku- většinou odejde levá jako první…
    • biker90
      Mě taky něco „praskalo“. Byl bordel v levém ložisku u klik. Stačilo to rozebrat, utřít a pořádně promazat. Akorát nevim, na jak dlouho by to pomohlo, já jsem je po chvíli měnil.
    • Davos000
      možná to budou volné převodníky..
      jak tu nekdo psal, postupne jit po komponentech, vycistit, namazat a snad na to prijdes…
      Zkus slapani, pedaly, uchyceni do klik atd.
      Ja ted resim cvakani na jednom fullu, uz jsem zkontrloval snad vsechno a porad to nemuzu odstranit a hlavne prijit na to kde to je:((((
      • mart.p
        taky sem hledal na přítelčiném fullu a byla to nečistota v tubce na sedlovku… tak zkus :) (takové lupání při větším zhoupnutí)
    • mart.p
      to lupání levé kliky spravíš jedině její výměnou- vsadím se že máš čtyřhran že? časem se to vyžvatle a pak to lupe- je třeba kontrolovat dotahnutí- někdy to dost sedá…
      jinak ty brdy vyčistit jak bylo řečeno, nebo zkusit jiné kotouče.
    • PjSky
      jak pisou ostatni, vsechno vytrit do sucha (sedlovku, stred,kliky) , hlavne pisecek a jemny prach, protalcit vazelinou (s medi do lozisek nebo s teflonem kamkoliv) a dotahnout.
      Me praskala osa, bylo to blato zatlaceny vapkou do lozisek, vsechno sem to vymastil a zalepil vazelinou (proti vode a tak) a byl 500km klid.
      Ted to zaclo zase praskat, ale myslim ze to delaji ty centrovaci krouzky – jsou z hliniku a verim ze se do nich snadno dostava pisek a pak zakonite krupe (a zadira se). Uvidim az rozdelam.
      SPDcka: mam 520tky a nevypadaji ze by se dovnitr kudy co mohlo dostat. Docela by me zajimalo kolik tam natlacili maziva, asi to bude polosuchy jako obvykle…
      • mfly
        S lupáním mám taky problém… začlo to hned když jsem koupil kolo (v květnu 2013). Po cca 300 km jsem to hodil na garančku a lupání přestalo, ovčam po 30 km v lese a prachu se lupání objevilo znovu… děje se to jenom když se postavím do pedálů a vší silou šlápnu… jen z pravé strany. Nevíte někdo co by to mohlo být?
        K těm brzdám… „chytře“ jsem si mazal řetěz a namazal jsem si i kotouč, následně se olej dostal na destičky. Napřed to nebrzdilo a když jsme odmastil kotouč, tak to šíleně pískalo. Destičky jsem obrousil jemným smirkem a na tvrdém kartonu a vypekl hodinu v troubě na max. teplotu cca 250°C. Kotouče jsem ještě jednou odmastil tech. benzínem a od té doby je klid. Brzdy brzdí jako dřív a nevydají ani hlásku.
    • hyblis
      Nové kolo, praskání při šlapání. Tisíc kilometrů nářků. Po demontáži všeho co by mohlo být povolené a vrzající to byla patka přehazovačky, kterou drží dva mini šroubky bez lepidla v závitu. Taková blbost!
      • xshreck
        patku stáhne i upínák, nedržá jen na těch dvou šroubkoch :))
    • crumpler
      Mám problém u silničního kola, že pokud silově šlapu pravou nohou, tak kolo vždy ve stejném místě otočení kliky (v nejnižším bodě) cvakne. Zkusil jsem vyměnit pravý pedál, ale cvakalo to stále. Neví někdo, čím by to mohlo být?
    • vp2
      Sedlovka..vytáh­nout, očistit ji i vnitřek rámu a namazat.
      • crumpler
        Jak by takový zvuk mohla dělat sedlovka? Mně přišlo, že to vychází spíš někde u klik.
        • vp2
          Rezonuje to celým rámem. Vlastní zkušenost. Taky to pode mnou začalo skřípat tak, že jsem myslel, že jsou kliky na odpis. Stahoval jsem, čistil, dotahoval a pořád nic. Pak jsem dostal tip na sedlovku, vysunul ji, byla celá černá od hliníku, suchá, tak jsem vyčistil, namazal vazelínou, zasunul a bylo rázem po problému.
        • Petr78
          Protože když šlapeš, tak se rám prohýbá a sedlovka se v sedlové trubce „mele“
          A když je suchá nebo s bordelem, tak to pak cvaká.
          Zkus vyndat sedlovku a projeď se na kole.
          Vsadím se, že bude ticho ;-)
          • koudak_11
            souhlas. Potvrzuji z vlastní zkušenosti. Očistit sedlovku a rám, namazat.
            A pak mi to ještě dělal pedál uvnitř. Rozebral jsem ho, natlačil dovnitř vazelínu a byl klid.
            • crumpler
              Mám karbonovou sedlovku i rám a četl jsem, že se to nemá mazat kvůli tomu, že by zajížděla. Není ještě jiná možnost jak to vyřešit než mazáním?
              • lidumil
                vyčistit, stříknout sprejem a bude klid a nebude zajíždět.
              • koudak_11
                tak to nevím. Karbon nemám.
              • biker90
                Zkusil bych to jenom vyčistit a uvidíš jestli / na jak dlouho bude klid. Pak bych to případně řešil dál.
                • crumpler
                  Otřel jsem tedy sedlovku a sedlovou trubku hadrem. Projel jsem se před barákem a žádné zvuky jsem neslyšel. Děkuju za radu a doufám, že to vydrží.
                    Taky je dobrý lehce namazat objímku, očistit někdy nestačí.
