• dothy
    Čau bikeři,
    Měl bych otázečku jestli váš bajk, když projedete klikama na prázdno, vydává silný zvuk řetězu nabíhající na pastorek..Když srovnam zvuk u svého druhého kola (starší „silnice“) slyším jen jemný náběh, ale u mtb slyšim každý zoubek, při pomalé jízdě je i náběh citelnej od pedálu. Řetěz najeto cca 1000, ale zvuk byl už od začátku do teď jsem to neřešil a moje váha je 64 kg, řadim citlivě jak jen to jde takže vytaženej by být ani neměl (řetěz namazán bez bordelu)..Copak asi dělá neplechu? nebo je to normální a jen hledam co bych našel za vadu ? :)
    • Jára.V.
      Čus, může to být přehazovačkou, i když se zdá že to slyšíš vepředu tak je to třeba vzádu měl jsem to to samý přehazka trošku ohnutá nebo špatně vyštelovaná. Jinak ten zvuk je normální, ale né pokuď je nějak extra velký. Doporučuju zkontrolovat přehazku, vyčistit pak mrknout na převodník a nakonec na převodníky vše hlavně pořádně otřít, protože bordel je často přesně to co dělá neplechu.
    • TSw
      Seštelovat.
      • dothy
        Pohraju si, změřim řetěz a snad si sedne ..akorát je mi divné, že nepřeskakuje a řazení je taky v pořádku, nic čeho bych se mohl chytnout a přijít na to kde je problém.
        • TSw
          A ten zvuk má být od přesmyku nebo přehazovačky?
          • dothy
            Přesmykač chodí jak má nejpíš i přehazovačka.Zvuk je od kazety jak na jednotlivý pastorek najíždí řetěz, můj dotaz je jestli onen silný zvuk je normální, poněvadž u jiných kol co jsem zkusil je zvuk minimální.. napadlo mě třeba jiná šiřka řetězu nebo tak, ale kazeta s řetězem jsou ještě původní.
            • Jára.V.
              No počkej a to je když klikama točíš zpět nebo jako ve směru jízdy?
              • dothy
                Oboje (u silničky třeba v opačném směru slyšim jen cvrčka) i při pomalém šlapání je cítit každej zub na který řetěz naběhne :D
                  Necukají ti řetězem spíš zuby na převodníku?
                  • dothy
                    Určitě kazeta
                    • satch
                      no a nemas spatne provlecenej retez raminkem prehazovacky?
                      • Jára.V.
                        Třeba slyšíš jen toho crvčka u některých je to silněší :D
                      • dothy
                        Taky v pořádku viz. http://mtbs.cz/…saltr_cl.jpg
                        • Jára.V.
                          Tak už asi vim co myslíš slyšim to taky v kazetě, ale je to přehazovačka v těch malejch převodnících, stačí namazat celkově tak všechno víc už ti neporadim.
                          • dothy
                            No namazáním kladek bych si asi nepomohl jen by se lepil bordel, ale děkuju za snahu a reakce ono si na to nějak zvyknu :)
                        • satch
                          myslel jsem, jestli ti to nedrhne o ten plech v polovine raminka, jasny, ze kladkama to bude provleceny dobre…
                          • dothy
                            No už jsem našel i takové co řetěz měli provlečený špatně.. :D Nedrhne nic čistě chroupavej zvuk kazety a řetězu
                            • TSw
                              Se na to podivej zezadu, jestli mas vystavenou prehazku v ose s koleckem a kdyztak jemne pritahni lanko. A zkontroloval bych, jestli je utazena naba a kazata. Normalne to nijak vyrazne chrochtat nema.
      někde máš něco špatně, není důvod aby to bylo výrazně jinak hlučné než silnička, max. díky většímu křížení
    • Ossis
      A dělá ti to na všech převodech?
      • dothy
        Na všech
        • kOmE
          Ja poznam znatelnej rozdil ,kdyz je retez namazanej a nebo suchej. Suchej je hlasitejsi
          • dothy
            Kdo maže ten jede :) asi to bude zvuk který tam být má a moc to řeším, děkuji všem za reakce snad zas někdy pomůžu já :)
    • Nikovlas
      Mohlo by to být trochu pokřivenou patkou. Jednou jsem vzal větví přehazku do kola, přežila to, ale musel jsem ji trochu doštělovat. Pak jsem zjistil, že je trochu nakřivo a osa rolniček není rovnoběžná s osou náboje – takže mi řetěz na rolničku nabíhá ze šikma a na ty zuby naskakuje blbě. Na první ani na druhej pohled to vidět nebylo, ale když se na to člověk zaměřil, tak si toho všimnul. Fungovalo to normálně, jen to cvakalo…
      • dothy
        To by mohlo být ono, dam to kamarádovi do servisu ať na ní koukne a kdyžtak narovná..díky
