• unitak
    Právě jsem nahodil XT páčku řazení k nové 12s slx hazce, dal jsem nový bovden, lanko protáhl, dotáhl úplně zlehka řadící lanko do hazky, abych vyzkoušel, jak se pohybuje přehazovačka naprázdno bez řetězu. Odřadil jsem asi na 10 pastorek a v tom se mi páčka řazení zasekla. Můžu kliknout na páčce řazení jen o 1 náhodu a 1 dolů. Bojím se za to více zarvat, ať tam něco nezlomím.
    Nic jsem nedělal na sílu, kladky přehazovačky nenarazily do kazety, hlídal jsem si mezeru.
    Co s tím? Je to vadné řazení?
      Spis vadné ruce :(
      • unitak
        A co jsem udělal špatně? To by mě tedy zajímalo.
          Treba blbe napnul lanko a mohla ti nezapadnout koncovka lanka do spravne pozice v pacce.
          • unitak
            Zkoušel jsem bez mačkání páky řazení pouze tahem ruky za lanko pohyb přehazovačky a napnuté bylo dostatečně a v této napnuté pozici (ne moc abych zase nebyl mimo doraz) jsem lanko dotáhl…
            Dobře a řešení je teda jaké? Řazení je KO???
              Uvolni lanko u hazky a pokus se odradit. Nezapadla ti uplne koncovka v razeni a jak si radil, tak se tam kousla. Mne se to jednou taky stalo, nakonec po par pokusech se to podarilo vydolovat. V nejhorsim rozebetes razeni ;-)
              Chce to trpelivost
              • unitak
                Přehazku jsem úplně sundal a odřazeno asi mám. Když bych chtěl přeřadit ale na lehčí pastorek, tak mě to pustí jen o jeden…
                Takže rozborka by měla pomoct jo? Problém je v tom, že je někde kouslá koncovka? Nejde o nic zlomeného jo? Mě se do toho moc nechce vrtat, ať mi neřeknou, že jsem do toho nějak zasahoval..
                  Jestli mas uplne odrazeno, tak sundej tu malou krytku na razeni kudyma se protahuje lanko. Mel bys videt koncovku lanka. Pokus se ho vytahnout ven. Pak otestuj funkcnost radicich pacek bez lanka. Pokud bude ok, protahni znovu lanko, ale nyni jiz spravne. Predpokladam, zes pouzil radici lanko a ne brzdove :)
                  • unitak
                    Lanko vidím, ale ne koncovku. Koncovka je někde „za rohem“. Lanko je samozřejmě originální řadící, tak jak bylo zabaleno v krabici…
                      Takze nemas odrazeno. Tezko takto rict. Musis se s tim hrat, nebo pokud si netroufas, tak servis.
                      • unitak
                        Tak už jsem to rozebral a vyndal ven. Mám nasazeno, jen se nemůžu dostat na nejlehčí 12tý převod. Kdyby byl někdo tak ochotný a poradil, kde je problém, tak budu rád. Jinak samozřejmě strejda Google :-) je to má první stavba, učím se to, chci si umět udělat vše sám. Každopádně děkuji moc za dosavadní rady.
                          Spočítej si dobře počet cvaků a nezapomeň začít jedničkou :) Možná máš moc volný lanko a o jeden to máš posunutý. Nejdřív nastavit spodní doraz, horní doraz povolit a pak až poštelovat na přesno.
                          • unitak
                            Hotovo, málo povoleny horní doraz.
                            Ještě jednou díky všem zúčastněným, kteří pomohli :-)
                              Tak hurá! :-) Co založíš za vlákno zítra? Na co se chystáš? Tipuju „hazka mi skočila do drátů, co s tím?“ :-))))
                              • unitak
                                Zítra už nic, úspěšně mám vše nainstalováno a tváří se to, že vše funguje :-))
                      Tys mel lanko v krabici? U novyho razeni jsem to mel vzdycky uz navleceny a smotany do kolecka.
                      • unitak
                        Myslel jsem to tak, že bylo navlečené s smotané… Každopádně přísahám, že jsem poprvé odřadil, ale nenapadlo mě odšroubovat ten „šroubek“ pro výměnu lanka a opravdu zkontrolovat, zda je vidět koncovka. Muselo to být už z výroby trošku posunuté a kousnuté.
                        Příště už si na to dám pozor a nejen, že odřadím, ale i vizuálně zkontroluji, zda je vidět koncovku.
                          Tak chce to jen za stálého tahu za lanko procvakat několikrát tam a zpět a ono si to zaskočí tam kam to patří. A hlavně předtím uvést v praxi veliké moudro = umýt si ruce.
            Nebo neodcvakal všechny polohy před natažením lanka…
    • Polopol
      Připojím se s dotazem k tématu…
      Přestala mi radit páčka xt 12 sp… Měl jsem to rozebrane. Mechanismus jakoby nenabere koncovku bovdenu, jen proklouzne. Bez lanka to cvaka normálně. Předpokládám, že mě čeká koupě nové páčky. Nebo dá se s tím něco udělat? Díky za každou radu.
        Uz neni v zaruce?
        • Polopol
          Oficiálně ještě 2 měsíce jo, morálně ne. :-) má najeto tak 9000 v terenu.
          • Tecka
            Když na starších řazeních chodila páčka „na prázdno“, většinou stačilo mechanizmus prostříknout nějakým čistícím/mazacím sprejem typu GT85/WD40
            • Polopol
              Ona cvaka normálně, ale ten kovový bazmek, co drží hlavičku bovdenu, tak při zatahnuti za packu neudrží ten tah lanka, hlavička se lehce pohne ale pak propadne a zůstane na místě. Samotná packa zařadí, akorát bez lanka. To lanko jakoby vypadne z toho mechanismu.
              Kdysi už tu někdo něco s tímto typem páčky řešil. Nemůžu to ale najít.
      • Dzany
        Asi budeš mít stejný problém jako já. Mě přestala řadit páčka XTR 12sp. Rozebral jsem a zjistil, že je zlomena vratná pružina. Reklamace a dali mi nové řazení.
        • Polopol
          Už jsem to reklamoval a měli by poslat novou. Tak snad to tak bude. Dostupnost xt i spec není moc dobrá.
        • Kratter
          Tak už mě to taky potkalo, bohužel hazka 4,5 roku stará
          • Koli13
            Stalo se mi to u XT páčky 3×.., 2× reklamace, vždycky vydržela max rok. Už tam mám GX, tohle nemá/nemělo Shimano vychytaný.
            • Kratter
              Lankovej sram mě úplně neláká :D a za AXS se mi zase dávat prachy nechce :D
                To by asi měl začít.
                Ale tak jsou tu i další možnosti, třeba TRP.
    • atypicus
      Čau, mám také problém s řazením, tak to loupnu sem. Moje pravé řazení Deore SL-M511 dořadilo. Je zablokovaná páčka, kterou se řadí vyšší rychlost. Jde promáčknout asi do půlky jejího chodu. Páčku jsem rozebral a myslím si, že konec pružinky na fotce je ulomený a má být někde zaháknutý. Poradí nějaká dobrá duše? Díky
