• LamaOnLine
    Mám možnost koupit MTB kolo ve vel. XL. Jedná se konkrétně o RB CRR290. Nejsem si jistý velikostí. Moje míry jsou cca 193 a 115kg. Mám poměrně krátké nohy asi 88cm. Kolo jsem měl možnost si projet a jako úplně nějak stísněně jsem se na něm necítil. Spíš co jsem pročital tak rozhoduje tzv. reach a ten jsem si našel je 448mm. To mají i některá kola v M. Jde mi spíš do budoucna aby to nějak nevadilo. Měl jsem možnost si to projet jen krátce. Prodejce je ochoten mi kolo podržet ale stejně se budu muset rozhodnout rychle. Nyní je tam představec 90mm.
      Je to kratší posed no. Jestli nebudeš moc jezdit v terénu, dalo by se počítat s trochu delší představcem, pak by to bylo asi i do budoucna ok. V opačném případě nebrat.
      Aktuálně nějaké kolo máš? Jestli ano tak porovnej geo, když to sam nepoznáš podle vyzkoušení.
      Jinak 90mm je vzhledem k zaměření kola normální délka představce.
      • LamaOnLine
        Aktuálně žádné, takže nemám s čím srovnávat. Ještě jsem zkoušel jiné taktéž vel. XL ale tam jsem měl hodně málo místa mezi nohama. Mám asi na svou výšku krátké nohy. Stál jsem skoro na špičkách a to nevím zda je úplně dobře. S kolem víceméně začínám. Akorát jsem něco načetl abych měl představu jaké jsou dnes trendy.
          Jedna věc je výška a hmotnost druhá , že jme se nedozvěděli co budete jezdit a kde. To na geometrii má a následný „pocit“ z jízdy má taky vliv.
      Myslím že ti nebude malé, maximálně nasadíš představec 100 mm.
    • Pikaču
      Potreboval bys Reach tak 470 a RB ho ma 448 coz bude asi kratke. Stack je v pohode. Teoreticky by ses mel poskládat na to kolo s adekvatnim predstavcem. Ale ten reach jak rikam.
        otázak jestli 110–120mm představec na tomto kole bude něčemu vadit, a hlavně s ohledem co na tom chce jezdit
        dřív to bylo běžné
          No nevím nějak si už nedovedu přestavit jezdit s představcem téhle délky .
          • Pikaču
            Ja mam na 195cm 475 reach a 100 predstavec.
            110 uz neni rozdil.
            zaleží dost na geometrii rámu, a taky na tom jak a kde na tom bude jezdit
            na XC mám 85mm představec , kdysi dávno na závodech vozil 110mm :D
            trochu může posed natáhnout šířkou řídítek a pokud mu to na 100 – 110mm vyjde a neplánuje na tom žádné divočiny tak to půjde.
            a anoi asi by se našli kola co mu sednou líp
    • Edwin
      Kamarád má fous míň než já, takže nějakých 195 cm, a má RB XXL a má tuším 80 mm představec. Když si na to sednu, tak jsem pocitově paní radová, což neříkám, že je špatně. Naopak, občas je to fajn, ale kratší bych to nesnesl. Takže XL s delším představcem okolo 110mm by mohlo sednout. Na druhou stranu, jestli máš opravdu výrazně delší torzo než nohy, tak by ti to mohlo být krátké. Těžko radit – asi nezbývá, než to vyzkoušet.
    • LamaOnLine
      4all díky
      Jinak ten prodejce je ohromně ochotný a měl jsem ještě možnost se projet. Nijak to nehrotí a asi snad počká. Já jsem totiž hrozně nerozhodnej. Pročetl jsem asi milion webů a diskuzí… Jako asi jsem na tom vzpřímenější a mám jakoby pocit že bych si přehmátnul dál na řídítkách nebo jak to popsat.. Vyloženě stísněný to ale není.
      Jezdil bych určitě lehčí terén, lesní cesty a asi i hodně asfalt. Řídítka tam jsou 720mm a představec 90mm. Kdybych dal tu stovku bylo by to OK?
      • Edwin
        To ti asi nikdo neřekne, musíš podle svého pocitu. Jestli je prodejce ochotný, tak by to možná chtělo zkusit namontovat ten delší představec, pokud by ti někdo půjčil (popřípadě širší řídítka) a projet to znovu.
    • LamaOnLine
      Pokud bych dal 100mm představec to už bude asi vůči těm 720mm řídítkám moc?
    • LamaOnLine
      Tak nakonec jsem to kolo koupil. Rozhodl pěkný stav a i 2 převodník 2×11 je bezva. Palec nahoru prodejci že vydržel tu mojí nerozhodnost…
      Ten 100 představec bude tam výrazný rozdíl v ovladatelnosti v terénu? Nehodlám jezdit nějaký sjezdy apod. V lese na nějakých pěšinkách kořenech, bude to OK a nebo raději nechat ten 90?
        sorry
        křišťálová koule mlčí
        a 100mm fakt problém nebude
      • Edwin
        Spíš bych zkusil širší řidítka. Zkus někde splasit na bazaru.
    • LamaOnLine
      Zkoušel jsem obrátit ten 90mm představec a vůbec mi to nesedlo. Jakoby jsem cítil tlak na ruce a i mě v nich začalo brnět. Myslel jsem že se tím trochu víc natáhnu. Zdálo se mi i že nemám takovou jistotu při ovládání kola. Ten představec mám tuším úhel ±6st. Daleko lepší je to v tom + úhlu i když jsem zřejmě víc vzpřímenější.
      bych si vybral delší vhodnější geometrii, CRR jsou hrozně krátký
      • LamaOnLine
        Já už ho koupil. Pravda je to kratší ale úplně že bych za tím seděl jak za stolem to ne.
        Zeptal bych se tady na ten představec https://www.kupkolo.cz/…1-8_z102258/
        Někdo tam píše že je delší objímka krku vidlice místo obvyklejších 40mm, 41mm. Co to znamená, bude to někde třeba problém? Díky
          tak potom to doladit třeba mínusovým představcem či sedlovkou s 25 mm offsetem
          https://www.kupkolo.cz/…-al_z108808/
          • Edwin
            A nechat si operativně prodloužit stehenní kosti :)
              Roman vždycky dobře poradí. ;-)
              Třeba:
              HT pro holku – „cykloturistku“, která má 50 kilo? Bez pevných os naprosto neprovozovatelné!
              Funkční vidlice? Nebrat! Vždyť funguje!
              Délka posedu? Posuň si sedlo vzad!
              Atd.
                funkční vidlice, myslíš toho houpacího koně TT:-)
                když už si někdo dobrovolně koupí krátký kolo tak to nějak nastavit musíš
                pevný osy je základ !!!
        • Edwin
          Výška objímky představce by být problém neměla. Max ti nesednou kroužky pod představcem, ale i to je řešitelný. Spíš dej bacha, abys měl správný průměr řídítek.
          Doporučil bych ti za pár korun nakoupit na bazaru pár představců a širší řídítka a zkusit, která kombinace ti bude vyhovovat.
    • Jason Voorhees
      bude
