Nastavení vidlice Suntour NEX 4110
5 nepřečtených
  • meshish
    Ahoj!
    Pořídil jsem si kolo od Maxbike Cavalla…Do této doby jsem neměl praxi v používání odpružené vidlice a proto bych se rád poradil. Na této vidlici lze nastavit pouze tuhost, chci se zeptat jak markatní je rozdíl v max a min nastavení!? Zkoušel jsem si s tím trošku hrát, ale moc rozdílu jsem v tom nepozoroval. Není to třeba tím, že jsem točil vždy jen o pár cvaknutí? Budu jezdit tak ze 70% po cestě tak se nechci zbytečně „kolébat“. Děkuji všem za rady. Honza
      já bych zkusil točit až kam to půjde…
    • Arteo
      Mám na kole SR XCM HLO a jestli se dobře pamatuji,tak jde regulovat v rozsahu cca dvou a půl otáček,v polovině je vždy lehká aretace…Tak toč a uvidíš,že to s tou regulací zase není tak špatné…
    • toncekk
      U tehle rady vidlic je to normalni. Na starym jeste neupravenym XCP75 sem taky nastavil predpeti na max(zlutej tercik nadoraz) a skoro zadna zmena. Pokud nejsi dost tezkej, tak se houpat nebudes. Ta vidlice bude mit predpokladam tolik pasivnich odporu, ze ti to nehoupani ulehci.
    • meshish
      díky všem
