• Bradley
    Ahoj. Potřebuji vyměnit starý přesmykač Nexave za nějaký jiný, spolehlivě fungující. Ovládání je Acera. Přesmykač Nexave je spodni objimka, horní tah. Řazeni 3×7, trojplacka 42/32/22. Netuším jestli to je jedno a stačí jakykoli pro 3× něco nebo přímo pro 3×7. Děkuji.
    • romachain
      Nechceš tendle? Otázkou je jen průměr, který se kdyžtak vyřeší redukcí. Je jak novej a na tvoji specifikaci by měl fungovat dobře. Kdyžtak pošli zprávu a domluvíme se.
      • melda
        Jakože 9rych smyk s 8rych řetězem bude fungovat dobře? To snad ne
        • romachain
          Mnohokrát vyzkoušeno a funguje to. Ale nevnucuju, jen nabízím možnost (a ano, rád se ho zbavím).
      • mech1
        Nejde jen o průměr, někdy u horní objímky dochází ke kolizi s úchytem na košík.
        • romachain
          Pravda, taky jsem párkrát řešil. Každopádně horní objímka když je možné ji použít podle mých zkušeností výhodnější varianta a už je jedno jestli ten přesmykač co mi tady leží navíc nebo nějakej jinej. Ty spodní objímky rychleji chytají vakl. Pokud není potřeba použít šroub na košík tak se dá dát přesmykač i přes tu díru. Nemůže to pak být objímka přesně na průměr ale právě větší a odebere se kus materiálu z té redukce.
    • Bradley
      Přesmykač je téměř bez vůle ale ma takový nepravidelný chod při podřazováni z prostředniho na malý tác. Tak jsem jsi říkal jestli to jde nahradit kvalitnejsim ale vyšší řady jsou dělané na jiný počet zubů. Ladění je takový pokus omyl. Všeobecně doporučované vzdálenosti presmykače od placky moc nefungují. Kolega má na novějším kole kombinaci páčky sram x7 a přesmykač deore. Na jiném místě ve foru se doporučuje přesmykač sram x9 nevíte jestli se to dá takhle kombinovat s acerou nebo to bude mít třeba jiné kroky? Asi to je dost divná kombinace :-)).
        obycejny presmykace mely mekky pruziny a na malou to slo blbe. S mixovanim sad sram x shimano by nemel byt problem. Presmykace sram (x-gen, x9…) byly podle me lepsi nez obdoba od shimana.
        Presny typ toho smyku vis? Casto se stava, ze casem zacne zatuhavat hlavni cep, po kterem se otaci kladka s lankem. Pak staci sundat asi dve segrovky, rozebrat to, vycistit, namazat a zase frci jak zamlada.
        • Bradley
          Mrknu na to. Je to obyčejný plechový výlisek, nic složitého.
