• Twister
    Potýkám se již delší dobu s problémem, že jakékoliv nabíjecí baterky, které doma mám (GP, Duracell…) nedodají dost šťávy pro plný výkon světla (Petzl Myo XP, Ultrafire WF-606A). Jako naprostý laik předpokládám, že je to díky napětí pouze 1,2V.
    Existují nějaké nabíjecí baterky, které dokáží LED svítilnami plnohodnotně spolupracovat?
    • vasek80
      http://www.korunka.cz/…-hr-3utg-4bp?…
      Nic jiného nekupuji. Daj se i levněji
      edit tu http://www.ges.cz/…7602745.html
      • capo
        Ty mají stále jen 1,2V, ty mu moc nepomůžou…
      • hnizdo
        Potvrzuju. Enelopy jsou v soucasnosti mezi dostupnymi spotrebnimi nimh accu bez konkurence. Sanyo obecne. GP byly vzdycky tragedie…
          Myslím, že ty baterky dostávají zabrat v nabíječkách, který nejsou přimo pro ně určený. Mám Varty s nabíječkou a jsou super. Eneloopy byly taky, dokud jsem je nabíjel v origo nabíječce. Nyní jsem jim dal párkrát v té Vartě a myslím, že bude brzo po nich.
          • Chiron
            Spousta lidí ale zase tvrdí, že ta eneloop nabíječka, jakoby nenabije baterie úplně. Nemám to sice potvrzené nějakým měřením, ale už sem to slyšel od více lidí. Já osobně nabíjím v neoriginální nabíječce a zatím musím zaklepat, baterie jsou OK. Mám dvě sady po 4ks. Každá má jiné označení HR-3UTG a HR-3UTGA a ještě 4ks AAA HR-4UTG. Zajímalo by mě jaký je mezi nima rozdíl, na funkci to poznat nejde, ale aspoň je lehce rozliším.
            Každopádně budu kupovat novou nabíječku, pořád mám tu mrchu co nabíjí po dvou. Celkem se mi zalíbila ta co je na ni níže odkaz.
            • Life will kill you
              nimh ztraci zivotnost pokud je nabijis ke 100% nebo je prebijis.
                prelozeno do cestiny: tim, ze je nabijes uplne, tak je „vyuzijes“ takze jde vlastne o provozni opotrebeni. pak je jen otazka jestli je nechas takhle 100% nabity nekde lezet a vyprazdni se samovybijenim nebo je skutecne pouzijes. tim, ze je nemas na 100% maji mensi samovybijeni, takze maji i nizsi provozni opotrebeni pri ridsim pouziti, takze je to takova spis iluze zivotnosti. jde proste o ten rozdil skutecne pouzite proti smovybite.
        • pepko
          somarina … GP recyko mu zafunguju uplne rovnako ako sanyo eneloop … a rovnako aj vsetky ostatne LSD nimh … aj tak to vsetko vyraba ta ista cinska fabrika … neporovnavajme vyrobky podla nalepky, ale radsej podla parametrov …
            GP REcyko sa mi uz samovybijaju po odhadom 20–30 cykloch. Po mesiaci maju 80%.
    • pepko
      skus napisat viac, ze co vlastne s cim skusas a porovnavas …
      petzl som nemal v ruke, ale WF606A je na 2×AA, takze aj keby si pouzil neviem ake „baterky“, tak napatie bude stale mensie ako 3.6V co potrebuje ledka cree xr-e Q5 … ale to ta trapit nemusi, je tam step-up (boost) menic a ten si napatie prisposobi …
      takze este raz, aka je vlastne tvoja otazka ???
      • ememem
        ze sa mu zda ze mu to slabo svieti :-). ale tiez by ma zaujimalo ako na to prisiel. slabo v porovnani s cim? s tym ked das klasicke 3*1.5V ? mas to nejak odmerane alebo sa ti to len zda?
        • Twister
          Porovnávám fukci v WF606A nabíjecí vs. alkalické Duracell. Rozdíl ve výkonu oproti alkalickým je naprosto zřejmý (prostě to očividně málo svítí), ale značné rozdíly jsou i mezi jednotlivými kusy nabíjecích baterek. Všechny baterky jsou nabity na 1.2V, ale GP 1000 NiCd sotva bliknou a ihned zvadnou, GP 1800 NiMH svítily srovnatelně s aklalickými, ale asi po 20 min odešly, GP 2400 NiMH svítí málo (cca na úrovni Smartky za 300Kč), to samé Tronic 2500 NiMH, několik kusů Duracell 1800 NiMH svítí opět srovnatelně s alkalickými, ale jiné kusy jsou zas mizerné.
          Co se týče Petzla, dlouho jsem se ho pokoušel krmit ho nabíjecíma, některé i docela fungovaly, až jsem si nedávno přečetl na jejich stránkách, že zrovna tenhle model si s nima nerozumí. Pokud ale některé nabíjecí v něm fungují, tak bych preferoval jejich použití před alkalickýma.
          Z vašich informací o existenci step-up měniče předpokládám, že to všechno třeba není baterkami, ale nabíječkou (GP Power Bank) či mojí blbostí. Rád bych ale zmoudřel a došel uspokojivého řešení. :)
          • pepko
            tak potom je to jasne … mas smejdy akumulatory … vsetko co si vymenoval je vhodne akurat tak do nejakej blikacky … kup si nove, kvalitne a silne akumulatory … nieco ako sanyo eneloop, GP recyko, duracell pre-charged a podobne … tie co mas su urcite uz dost stare s vnutornym odporom na urovni 1000mohm …
            Když jsem si koupil navigaci, psal jsem toto – výdrž zatím 3h při trvalém podsvícení, 7h bez podsvícení (aku GP, 2500mAh NiMH, předtím dva roky používané ve foťáku) – a toto – Takže s novýma baterkama (aku Philips, 2100 mAh NiMH) vydrží při trvalém podsvícení 11 hodin. Byly poprvé nabité, uvidíme, kolik zvládnou po pár cyklech.
            Nové aku vybírej mezi Sanyo Eneloop, GP ReCyko+, Panasonic Infinium, nebo jinýma, které mají nízké samovybíjení. Jmenovitá kapacita cca 2000 až 2100 mAh.
            • Twister
              Díky moc pánové, ty baterky jsou skutečně různého, ale většinou nemalého stáří, koupím nové a tyhle nechám do myši.
              • vasek80
                Hlavně zainvestuj do pořádné nabíječky. Třeba jsk jsme ti tu doporučovali. Ono pokud nenabíjí každou zvlášť ale všechny stejně, tak ti jeden horšíakumulátor v sadě časem znehodnotí všechny. Pokud máš nabíječku s displayem, a mebíjením pro každou šachtu zvlášť, sám poznáš která aku už je na odpis.
            na svetelny vykon potrebujes hlavne Watty a ne Volty. Takze jde o to kolik Wattu ti ta baterka dokaze dat za vterinu. To u nabijecich jde strasne rychle dolu u v prvnich mesicich/desitkach cyklu. Pak se to dlouho nekolik let drzi a pak zas rychle konci.
      Problém není v malém napětí (bílé LED potřebují přes 3V, takže do světel pro 1–2 ks NiMH se vždycky dává měnič), ale v tom, že měnič si na vstupu řekne o víc proudu, než ze sebe NiMH dokážou vyždímat.
      téhle WF-606A píšou, že elektronika má 0,8 A výstup, takže odhaduju cca 1,5 až 2 A vstup, přitom NiMH končí někde kolem 1 A.
      Řešení pro WF-606A jsou CR2 baterie a nabíječka ale pro jiné světlo je nevyužiješ.
      Když vidím, že Petzl je na 3×AA, tak by mohl snést 4,2V z 1× Li-Ion 14500 (rozměry stejné jako tužkovka) s tím, že místo dalších dvou AA bys musel dát dovnitř vodivý váleček, nebo nějak jinak přemostit kontakty. Podobně by to šlo udělat pro WF-606A, když ten váleček po obvodu dobře zaizoluješ. Počítej s tím, že za cenu zvýšení výkonu zkrátíš výdrž cca na polovinu.
      PS, pokud tím Li-Ionem Petzla odpálíš, neberu za to zodpovědnost :)
      • pepko
        same somariny …
        WF606A urcite nie je schopna dat do ledky 0.8A … tak 0.5A maximalne, aj to je mozno vela …
        NIMH koncia pri 1A ??? to si kde prisiel na taku haluz … bezne nimh ti v pohode daju 3–4A … LSD typu eneloop ti daju aj 10A …
          U WF606A jsem vycházel z toho, co píše číňan na stránkách. Proudy u NiMH jsem vyčetl v nějaké starší diskusi, hledám ale nenacházím. Jaký je teda problém, když mi baterka s NiMH (Infinium) svítí poloviční intenzitou než s Li-Ion, pokud si driver může vzít tolik proudu, kolik potřebuje?
          • pepko
            ved to je uplne jednoduche … ked ledka potrebuje 3.5V a akumulator ma 1.2V, tak boost menic musi vyrobit vyssie napatie … ale je to velmi neefektivny sposob, kazdy cinsky driver funguje tak s 50% ucinnostou a nedokaze dat vyssi prud ako 500mA …
            ale ked na jeho vstup das zdroj 3.7V, tak ho vyradis z boost rezimu a pravdepodobne ti vsetku energiu pusti priamo do ledky, takze ledka svieti dost silno … ale zavisi od konstukcie drivera, niektore pri liione zhoria … nemusia hned, ale po par hodinach zvyknu odist …
      • Twister
        Právě těch jiných baterek jsem se chtěl vyvarovat, jinak bych si koupil Auroru. :)
    • kolombo
      Já nevím, ale z principu chování nabíjecích článků používám do světel na kole alkalické baterie. Obě světla, které používám, na ně běží déle než rok, AKU se za tu dobu vybijí samy samovybíjecím efektem několikrát :-(
      Ale já nemám tak silné světlo …
      • vasek80
        Přečti si nahoře jak jsem doporučoval eneloopy. Mají za jeden rok samovybíjení max 15%
      • pepko
        ved to je to … ty mas svetlo co dava 5–10lumen … takze ti alkalicke na to stacia … ale do silnych lampasov alkalicke nestihaju …
      Proto se používají NiMH baterie s nízkým samovybíjením. Třeba GP Recyko, Sanyo Eneloop…
      Blbě zařazeno. :D
        a to samovybijeni u vsech jmenovanych NiMh znacek je porad nekolikanasobne (i vic jak desetinasobne) vyssi nez u anonymnich hybridnich nabijecich baterek.
    • krtex
      Kup si slušnou nabíječku nebo jiné světlo. Nic víc nevymyslíš.
      http://www.alfacomp.cz/php/product.php…
      • vasek80
        Také ji mám, ale od Conrada pod značkou Voltcraft a stála o pár stovek více. Ale nemá jedinou chybu
      • prcek2
        Taky jí mám a taky doporučuju! Známej už chtěl vyhodit foťák, že vydrží prd na nimh baterie. Já mu je „zrefreshoval“ na týhle nabíječce a nestačil se divit. Občas jsou ty nabíječky fakt *******. Já používám převážně levný aku z Lidlu (4ks za kilo) a několik párů GP. Pro malé srovnání. Alkalické aaa Duracell mi v myši vydržely 6 měsíců denního používání, nové GP jsem vyndal po stejné době jen proto, že šla myška na reklamaci. Takže žádné dramatické samovybíjení.
    • hrajem
      Tady tyto maji 1,5V :)
      http://www.dealextreme.com/…dx/sku.7260
      • pepko
        ale ved to nie su nabijacie … to je len trosku ina verzia alkalickych …
        • hrajem
          Aha, tak to se omlouvam.. Kdyz jsem videl TrustFire tak jsem si spojil automaticky s nabijecima :)…
    • vasek80
      Snad se jednou dočkáme 1.5V 4000mAh AA kondenzátorových akumulátorů.
      • baron
        Na kondenzátorový akumulátory se vyprdni, to už je dávno překonané, technologie dávno pokročila, jen mi o tom ještě nevíme. Tady máš AA aku bez paměťového efektu 4600mAh a nebo tady dokonce 4900mAh :-D.
        • zichis
          koukám že je to docela bestseller :-) Nj, lidi ví hovno a číslo prodává.
          • pepko
            ja nechapem ako je mozne, ze to ludom nedochadza … ani jedna svetova znacka (sanyo, gp, duracell, sony, …) neponuka AA akumulatory s kapacitou 3000mAh … a zrazu tu nejaky noname ponuka 4900mAh … no to je asi technologicky zazrak …
            ja som tiez schopny kupit vselijaku kravinu, ale musi sa to aspon trochu zakladat na realite … toto je vsak pre mna uplne nepochopitelne …
            • zichis
              třeba ze zvědavosti :-) Hele, já třeba pudu v pondělí do Lídlu, taky ze zvědavosti, bo prej budou mít noname tužkáče se stejnejma parametrama jako Eneloop ale za 25Kč/Ks :-) Pro slovenské posluchače – 1euro/ks :-)
        • pepino
          Ale to maj 4 dohromady, to je jasný:)
