Může se dát do vaku od Camelbaku i horký čaj?
15 nepřečtených
  • Ondrashek_
    Ahoj, jenom otázka, zda-li mohu dát do 3L vaku Camelbak i horký čaj.. (neříkám 95 stupňů, ale takových 70 např..)
    Díky moc :))
      Ano.
      • Ondrashek_
        Určitě jo? Chci ho vyzkoušet na snowboard v těchto teplých dnech.. :))
          Jo, dělal jsem to taky. Dal jsem to do hadrový tašky a celý eště do izolační tašky (na ryby) a pak teprve do batohu. Vydrží to pak teplý asi 3–4 hodiny. Ale hadicu radši pod bundu
            Staci fouknout zpet do hadicky po napiti trochu vzduchu a je to v pohode.
          • Ondrashek_
            Ok, díky moc chlapi..
          • Mirek1
            Dělá se izolace na hadičku, používám to na Deutera…
              Izolaci mám, ale na konci není nic.
              • Mirek1
                No jo, Camel… :-) U Deutera je izolace i na náustek! Na kole to nechávám rozepnutý ale na akce do hor na sníh to zapínám, tam je čas a volný ruce na to těch 5 cm zipu rozepnout a zapnout.
                  I Camel má modely, kde je to vyřešené – speciální zimní, kde jde hadice popruhem a dá se do ní celá schovat Funguje to slušně, ale je to většinou méně komfortní při nošení, takže místo zapínání zipu raději foukám.
    • vikicek
      Jasný, dej si tam čaj a tři nanuky, izoluje skvěle :D
