    Nazdar, jaké máte zkušenosti s nepromokavými ponožkami? Primární určení podzimní až zimní běh.
    Značka, jaká membrána a další materiály, na co si dát pozor. Samozřejmě uvítám tipy na konkrétní fusekle.
      Používám stejné ponožky jako na jaře a v létě (kompresní podkolenky) a nemám s tím problém.
        Jasně, zadání je nicméně nepromok ponožky;)
          Tak jestli informace, že chceš vyhazovat peníze za něco zbytečného, pro Tebe není zajímavá…
            Ne, není.
            Zbytečné to opravdu není. Ty ponožky fungují až překvapivě dobře, nebojím se říci lépe než goretex membrána v botách.
              Tohle je ale spíš otázka pěší turistiky. Běhám celoročně, tak 3 km /rok spíš víc, hodně z toho podzim/zima a nikdy jsem necítil potřebu nějaké membrány. I vlhké nohy se při rychlém běhu snadno zahřejí.
              1 4
                Souhlas, i při tom pomalém, při klusání mi tak topí nohy, že se dá přežít i proběhnutí brody! Ale nezatracuji, každý jsme jiný, třeba to pro někoho bude přínosem, možná je i otázka uběhnuté vzdálenosti na jeden zátah? ;-)
              Funguje to tak, že při použití se noha úplně spaří. GTX boty jsou úplně někde jinde. Ta ponožka je dobrá jen na to že, udrží teplo.
                S fuskami Dexshell mám úplně jinou zkušenost, než popisuješ. O jakém výrobci píšeš? Ať ví, jakému výrobku se v budoucnu vyhnout :)
                  Dexshell, boty jsou nějaké Nike GTX trail. Je to neoprénová fusekle s opletem pro lepší pohodlí. Z toho se žádná vlhkost nedostane. V botech na kolo s GTX jsem měl po pár hodinách morko, proteklo to vrchem přes kalhoty. Ale než padla noc a mráz, tak tam bylo sucho.
                  Ja teda s Dexshellkama mam jinou zkusenost a bylo to asi moje nejvetsi zklamani outdoor. vybavy za poslednich par let…
                  Prvni dve pouziti na treku dobry… Potreti uz uplne na h… Takze vydrz za ty prachy velmi, velmi slaba…
                    Tak já teda dexshell s merinem a super věc na zimní bikovaní, bikepacking atd.
                    Ty protichůdné názory jsou zajímavé. Já mám ty fusky asi tři roky a byla to naopak nejlepší outdoorová koupě :). Nosím je teda výhradně v zimě/na podzim na turistiku a pořád drží.
                      Ty pravidelne pouzivas obycejny tenisky, do kterych tece? Nebyly by lepsi poradny boty?
                        Ty si sebou bereš na dlouhou cestu dvoje boty? Protože já bych už nepromokavé boty nechtěl. Tohle si vezmeš když to potřebuješ a při tom ti většinu času boty můžou krásně dýchat.
                          Jedny boty – kozeny Meindl s GTX. V lete, kdyz je horko jezdim na kole a nechodim.
                            Dobrá, takže v létě nechodíš a v zimě na kole nejezdíš. To je pak ok.
                              nepsal jsem nic o tom, ze v zime nejezdim. Jezdim a taky pouzivam boty s gtx. V lete na kole by ty ponozky smysl davaly, ale bez dlouhych nepromokavych kalhot by mi voda stekala po nohou do ponozek
                                No vidíš a někdo používá ponožky s membránou. Výhoda je, že když ti nateče do bot, tak si pořád můžeš vzít ponožky. Když máš mokro v GTX botách, tak tam máš mokro tři dny.
                        Mám goretexové tenisky, které začaly začaly v ohybu u prstů prochcávat asi po půl roce. Reklamace neuznána z důvodu běžného mechanického opotřebení. A když jsem se v krámě ptal, jestli mi dokážou nabídnout nějakou více voděodolnou tenisku, že si za ni klidně připlatím více než za ty už i tak nekřesťansky drahé reklamované la sportivy, tak mi řekli, že nic lepšího než ten goretex neexistuje… Takže pořádné boty by určitě byly lepší, ale nenašel jsem takové.
                          v teniskach to opravdu moc nevydrzi. Chce to kozeny bory s tvrdou podrazkou – nesmi se moc ohybat.
                            Takové těžké boty mi na české kopečky nedávají smysl, větší hory nenavštěvuji. Pro moje použití mi lépe vycházejí ty ponožky v kombinaci s obyčejnou tenistkou.
                          mně naférovku pani řekla, že to nefunguje :-D
                          Je k neuvěření jakou máš smůlu :D Je to co píšeš pravda nebo lež? To je vždy otázka..Mám dvoje boty na běhání s GTX a i po letech do nic neteče. Asi karma…
                            Totéž se dá říci i o tvém případě nefungujících ponožek, ze kterých na jsem naopak už roky nadšen.
                    kde se to pokazilo? logicky pokud někde bota/noha dře, tak to asi bude prvně věc na ráně.
                      proste do nich uz po 3 dnech pouzivani zacalo chcat :( Takze to je fakt jak neoprenovy fusky, vodu uvnitr ohrejou, ale jinak mas kuzi rozblemcanou… Kdyz byly novy, tak to bylo super… Skodajen, ze vydrzi tak malo :(
                      Boty klasika na truhike neboli Altra Lone peak… Pohodlnejsi botu neznam :)
      Používal sem SealSkinz a funguje to.
    • bubman
      Mám jedny od Dexshell. Běhám v nich v tomto období a až do jara. Odběhl jsem v nich i jeden ultra běh. Za mě dobrý. Boty mám promáčené, ale nohy v suchu. Netuším jestli jsou některé lepší či horší, ale já jsem spokojen.
      Jak jsou na tom nepromok fusekle vs. kraťasy? Tam to asi moc nefunguje, protože se to nasaje mezi ponožku a nohu co? Na kole jsem si celkem oblíbil kombinaci nepromokavé bundy a kraťasů, ale v botech furt čvachtá, tak uvažuji, jestli to má nějaké řešení… ;-)
      • kamator
        Ponožky SealSkinz mají silikonový pásek uvnitř ponožky a ten “těsní” v místě pod lýtkem, aby do ponožek nenateklo.
        ano problem je stekajici voda ktera ti po nohach natece do ponozek , castecne se to da resit necim takovym ale …
        https://www.cykloprofi.cz/…cuff-p29856/?…
      • Vitablondak
        Mě se až překvapivě dobře osvědčily nepromokavé ponožky v chladném, deštivém a větrném počasí na kole (u Baltu). V sandálech :-) Nepromoknou a hřejou. Když jsem jezdil v mokrých ponožkách, byla mi na nohy zima. Pak jsem testnul nepromokavé ponožky a super. Lepší, pohodlnější a né tak ošklivé mezi lidi, oproti návlekům.
        • Vitablondak
          Prosím ty přísné kritiky, co je špatného na mé zkušenosti s nepromokavými ponožkami ?? Zřejmě mám palečky od těch samých jako zakladatel vlákna? Dle mého vznesl normální dotaz…
    • dědek mohy
      V zimě, respektive ve sněhu a hlavně v břečce používám nepromokavé boty. Mám UA bez membrány, jen s nějakou impregnací a bohatě to stačí. Ponožky klasické běžecké, stejné jako v létě a jsem spokojen.
      Neběhám ovšem maratóny, mě vzdálenosti jsou kolem 10km, občas 15 (když Garmin udělá výzvu=))
    • Laudis
      Pouzivam Dexshell, mam dvoje lehky a jedny v zimni variante, ty jsem jeste nepouzil, a funguji skvele. Nohy v suchu a teple. V kombinaci s kratasama vozim vyse postnutej pasek od Velotoze. U mne dobry, neni to uplne levna sranda, ale nelituju. Jinak prat a susit dle navodu naruby, jinak to poradne nevysusis, respektive to bude trvat dlouho.
