• mab
    mam vidli RS recon 351 soloair, zamykani z riditek. Po nejakem case mi i po zamknuti vidle pruzila jako odemknuta. Podival jsem se na mc, usadil jsem stribrny kolecko viz obr(1) tak jak ma byt a na par vyjizdek jsem mel pokoj, jenze uz to zase zlobi. co se tam asi deje: na obrazku (1) a (2) je stav v klidu, pripadne pri zanorovani, pokud stribrny bazmek prekryje skviru (pri zamceni) tak k zanoreni nedojde = lock. Na obrazku (3)(4) je simulace vynorovani, je umoznen plny prutok oleje, jenze v tehle chvili se stribrny bazmek muze otocit libovolne dokola viz(4) a tak zustat sprajcnuty napric, nebo se otoci o 180stupnu a zapadne zpet. Pri teto pozici nedochazi k prekryti skviry a tak muze pruzit i zamcena vidle.
    je to normalni? ma nekdo nejakou radu?
    • mab
      jeste dodatek, vsechny fotky jsou jakoby vzhuru nohama, coz znamena ze to co vidite nahore je pri provozu dole :-) takova ta stribrna tycka se zarezem tim padem vede k zamykani, (pri zamykani/odemykani se cela otaci)
    • tulda
      vyuziju vlakna…
      Prestal mi chodit motion control, dela si co chce, nekdy zamkne, nekdy ne (vetsinou ne). Nevite nekdo co s tim? Vidli sem jeste nerozebiral, takze ani nevim jak se MC vynda :) Za nejakou radu bych byl vdecnej. Dik
      • Splinter
        Vypustis vzduch, oddelas kolecko locku vysroubujes zatku a vytahnes nahoru MC patronu..
        • tulda
          to jako fakt? kdyz je vzduch v druhy noze
          • Splinter
            No teoreticky asi ne, já vyměňoval olej a měl sem to rozdělaný celý, takže sem vypustil vzduch..
            Se mrkni na sram.com je tam manuál…
            • Zdeněk-k1
              V jaké poloze má být ten „špunt“ při otevřené a zamčené vidlice?
              V tom plastovám spodlu jsou dvě díry. Když je vidlice odemčená tak ta jedna díra je průchozí a když se vidlice zamkne tak musí být ty otvory v tom plastovám díle ucpané tou kovovou zátkou?? a tím je vidlice zamčená? Když je vidlice odemčená tak je jedna z těch dvou otvorů otevřených a tím to může pružit? Proč jsou v tom plastovám spodku ty otvory dva když aď točím jak chci tak pořád je jeden ten otvor zakrytý tou kovovou zátkou?
                Máš ten ventil vysunutý z toho plastu. Na tom ventilu je drážkováný dřík, musíš ho do plastu usadit tak, aby to logicky fungovalo – a jestli to nejde ztuha zatlačit, tak je to vymačkaný. Zkus to pojistit třeba lepidlem. Jde to celkem snadno celý rozdělat, když zamáčkneš ty západky, co jsou dole. Pak logickou úvahou najdi správbnou polohu, to zalep vteřiňákem. Je dobré tuto úvahu eště před zalepením 2 – 3× zkontrolovat. :-) m Rozdělaný to snáze pochopíš, ale pak to musíš zase dát dohromady.
    • Zerocool
      Zdarec, hodím to sem, nepovaluje se někomu doma ze zničenýho motion controlu taková gumová cca 4mm podložka těsnění, které těsní při zamykání olej??
        čím to je, že čím dál víc RS se serou,něco nefunguje …
        • Zerocool
          chápu, že nemáš
          Ze by treba tim, ze se jich nejvic proda? myslim, ze v pomeru prodane kusy/zavady to nebude nejak vyrazneji jinak, nez u jinych vyrobcu.
            možná něco na tom bude, ale tady na fóru i na ostatních fórech se čím dál víc řeší problémy se značkou RS, pokud se zrovna neřeší Epicon, tak třeba u Foxu to na tolik problémů nevypadá
              Foxy jsou dražší a má je míň lidí ;)
              Kdybych to měl rozkecat víc – vše pouze spekulace – tak:
              • nejvíc se prodá RSTček, ale na RST se nemá co pokazit a jezdí je lidi, kteří se ani nepřiblíží limitům vidlic
              • RockShox doplácí na to, že dělá dobře fungující a ještě pořád cenově dostupné XC vidle, a kupují je jezdci, kteří ty limity vidlic překonají – pak se řeší, co kde teče atd.
              • Fox je drahý, takže si ho koupí málo lidí a taky se k nim podle jejich ceny chovají. Jasně, najdou se výjimky, ale z těch „rozbíječů“ má většina lidí RS.
      • Zdeněk-k1
        mám doma motion control z tory. Na jakou to vlastně cheš vidlici?
    • Blade
      Obnovím vlákno:
      Potřebuju rozdělat MC, chci zvýšit předpětí pružinky locku (Reba race 09). Kolečko locku se samo vrací, pokud je ale přidělanej pushlock na řídítka, tak už ne. Tak se chci zeptat, jestli je v MC nějaká sviňárna, nebo není problém to doma při troše zručnosti zvládnout. Pokud by měl někdo jednoduchej návod, jak na to, byl bych vděčen:)
        Napiš to i do dredu seznamka, třeba.
        • Blade
          Pepku? Neser ;-)
            Zkus eště zatočit s tou regulací gate, jestli se to vracení pak změní, tak třeba ten ventil je moc zaražený a drhne o sedlo.
      • marapara
        A nemáš náhodou problém s bowdenem nebo lankem, že by mohl být ********?
        Jinak mně se blbě vracel poplock na RVL na fullu. Když jsem měnil řídítka, tak to začalo chodit dobře. Nakonec jsem zjisil, že to bylo tím, že jsem měl objímku poplocku narvanou moc blízko rozšíření u OS řídítek. Spíš byla už částečně v tom rozšíření. Když jsem to dotáhl, tak se zpříčilo a drhlo objímkou o páčku. Při zamčení to zadrhnutí nebylo citelné, ale při odemčení jsem tomu musel trochu pomoct, aby se odemkl.
      Taky se zeptam na něco jiného. Neprosakuje vám někomu olej přes víčko MC – konkrétně přes to zlatý kolečko? Popřípadě neprosakuje někomu mezi vnitřníma nohama a korunkou? Mně totiž jo :) A nevim co s tim…
      • beranek666
        mě to taky prosakovalo a včera už mi přišla reba ze servisu
        • acidb
          Tenhle případ se řešil cca týden zpět. Zde je dobře popsaný problém proč vytéká olej přes MC. Já jsem přetěsnil pravou nohu a mám snad klid. Problém nevracejícího lanka je už od začátku, co rebu, letošní model, mám, ale stačí při jízdě trochu odlehčit vidlu a funguje to, tak to neřeším.
      přesně kvůli tomuhle problému jsem ted rozebral svoji rebu – takže sleduju, nemám čím věcně přispět ale sleduju ;-)
      a potřeboval bych poradit – pak, při zpětné montáži kolik oleje kam – respective našel jsem si že 3–5ml redrumu nad pístek pozitivky cca 110ml do motioncontrolu a pak se tam píše ještě 15ml 15w oleje(redrumu?) dospod ale vůbec netuším KAM dospod. Jako až to bude složené tak těmi dírami ve vnějších nohách?
      • Pavel100
        KAM dospod = mezi vnitřní a vnější nohy vidlice.....a už je na tobě jak ho tam dostaneš aby ti nevytekl ven:-) něco dáš shora vnějších nohou než vidlici složíš  a pak už otvory so jsou vespodu vnějších noh. Až to budeš skládat, tak bacha na ty placaté gumy co jsou na spodu vnějších nohou aby se nezesunuly jinam!
      Reba 2014, zamykání z řidítek – motion kontrol mam vyndaný. Při otáčení kolečkem (kolečko pouze nasunuté ani nemám to kolečko přišroubované) do kterého zabírá lanko drhne. Drhne to pravděpodobně v místě kde prochází osa skrz matici, která se šroubuje do vnější pravé nohy shora. Je tam v tom nějak chycená pružina, která to má vracet. Trošku chvátá – večer má mladej jet závod :-(
      Prdnu to sem, třeba …
      Musel jsem se sám pustit do servisu vidle Reba Soloair 26", nikdo v okolí to už nedělá a nikam se mi to posílat nechce. Vše, co bylo v pytlíčku se servisní sadou jsem vyměnil, dokonce mi něco zbylo :-) ALE … nějak mě nenapadá, jak dostat olej do pravé nohy s Motion Control. Dle návodu tam má být 106ml. Jenže když to tam naleju, tak tu plastovou věc dostanu do nohy tak z půlky a dál to nejde, protože olej nestalčím, že jo. Když to tam zastrčím a chci to jakoby oleje zalít, tak tam dostanu tak půl náplně. Poradí prosím někdo?
        Nemáš ještě starý olej dole pod pístem?
          Ne ne, mel jsem to komplet vykuchany, vycisteny, vsechny O krouzky novy. Dole na MC je taky na pistku O krouzek a kolem teda olej nemuze protect. Jsou tam dve pididirky v cele toho pistku, ale kdyz na MC tlacim, tak se niz nepohne ani o prd.
        Tak jsem návod prohnal google překladačem, čímž jsem měl asi začít, a tam se píše, že MC se musí zasouvat odemčený. Zní to logicky, to mě nenapadlo. Bohužel v 2013 se vidle páčkou odemykala a nevládaná je tedy zamčená. Po odšroubování ovládání, aby se člověk dostan na 24mm matku a celý to vytáhnul, tedy nejde nijak odeknout, nebo mě teď nenapadá jak.
          Tam našroubuješ znovu jen ten šroub (vrut), co drží zamykání na korunce, až nadoraz, a tím to otevřeš. Pak už budeš šroubovat jen MC patronu a tím inbusem nahoře si držet MC v pozici otevřeno.
