Merida Scultura 5000 vlezou pláště 28-622?
41 nepřečtených
  • JuraK
    Vejdou pláště Continental US 28–622 na kolo https://www.zbozi.cz/…eplica-2015/
    Ráfky jsou Jalco Comp 24, 622×17C
    Jak zjistit max.tlak pro ráfek?
    Předpokládám, že skutečná šířka bude 30 mm
      Ráfek snese i 10atm,spíš jde o max. tlak v plášti.
        Nebyl bych si tím tak jistý, a s větší šířkou pneu klesá max. povolený tlak
          Prosím vysvětlí mi, jak se při konstantním tlaku změní síly působící na ráfek, při změně velikosti pláště? 1 bar je pořád 1 kg/cm2.
            že by větší plocha pláště? A tím větší tlak na patky?
            Si ty limity dohledej
              Třeba
              sice gravel, ale rozdíly jsou vidět
                A není to tím, že čím víc jde guma s větším objemem přez hranu ráfku, tak má větší tendenci vlomit patku dovnitř a vytáhnout ji ven?
          A když odpovím tazateli takto.
          Pokud není ráfek ,,vybrzděný,,tak snese i 10 atm.
            Tak třeba u Mavic ráfků narazíš, zaleží co výrobce povoluje
              On tam ale Mavíc nemá.
              Ale už bych se v tom nerýpal
                Ty max. tlaky budou podobné, u všech výrobců a 10atrm. na 28mm je stejně nesmysl :D
                Takže souhlas, zbytečné se v tom rýpat
                  No právě.Ten tlak jsem uvedl jako,,úlet,,který je nepoužitelný.
                  Hezký večer.
    • JuraK
      Hlavně mi jde o ty pláště https://www.koloshop.cz/…-cerna/86876?… jestli se vlezou do zadní stavby a vidlice. Rám i vidlice jsou karbonové
        Limit budou ,možná, br.čelisti.
          U 28mm brzdy ještě ne
        • JuraK
          Je to tak, přední brzda se lehce dotýká vystouplé středové části, která bývá u nového pláště. Kolo jsem do vidlice nedal na doraz a v poho, ale když je mokro, lepí se nečistoty a pak to zas kde slyšet, že to chytá o brzdu
        A to si nedokáže změřit kolik tam máš aktuálně místa na všechny strany a nahoru? a podle toho se rozhodnout zda vleze ?
          Nebo od nekoho zkusit sehnat jety 28mm plast a zkusit, jestli se vleze?
      • kope
        Mám rám verze 500 (vzhledově stejný, Al) a Conti pneu šířky 25 mm (reálně skutečně 25 mm) a stejné ráfky. Na 28 mm je tam imho místa dost a to i mezi pneu a zadní příčkou držáku brzdy (>5mm) u vidlice víc.
    • PLATYPUS3
      Jestli půjde vůbec poznat rozdíl 25 versus 28, ultrasport jsem kdysi vozil pak časem přešel na GP 5000 a bylo to lepší kafe v té samé šířce 25mm.
      • JuraK
        Teď tam je obuto Conti US 23 mm. Já to kolo koupil s tak úzkými plášti
        • PLATYPUS3
          Pěkný kolo, taky mám Meridu:-) třiadvacítky snad už nikdo nevozí. Budeš muset vyzkoušet co se ti tam vleze a co ne, za provozu, někdy mokro, bordel na cestě, jak se bude ta která guma chovat, to všechno tě čeká :-)
      Mám stejné kolo (viz. profil) a běžně používám Conti Ultra Sport 28 mm.
      • JuraK
        Díky moc. Zkoušel jsem do vidlice dát kolo s pláštěm Conti US 32 mm, ale širší ráfek 19C a nevleze ani náhodou. Ještě mám dotaz zda přehazovačka pojme kazetu s 30 zuby, teď mám 28 zubů. Přehazku mám Ultegra RD-6800 11s SS tedy s krátkým ramínkem a dle výrobce je na max 28 zubů a GS je na 32. Ptám se, protože GS se už nevyrábí, nenašel jsem žádný e-shop
      • JuraK
        Na mém kole jsem nasadil 28 mm pláště? vzadu OK, ale přední chytá o vidlici když je mokro a nalepí se nečistoty.
        Je to v přední části vidlice viz foto.
        Plášť je moc vysoký na ráfku 17 mm, na širším ráfku by to asi vlezlo
