• mijamoto
    ahoj, co říkáte na brzdy Magura HS11, hydr ráfkový? Máte s tím někdo zkušenosti? Jaká je tam údržba, popř. životnost. díky ps. popř. kdybyste je měli srovnat s Avid single digit 5)
    • palkac
      ráfkové hydry mají dnes asi jen smysl na trial nebo kolo vyrobené v německu :-) HS11 je základní model bez štelování, takže dost záleží na nastavení třmenů v adaptéru(navíc adaptér na čepy na véčka je dost hroznej. normálně se magura přidělává dvouma šroubama přímo do rámu).
      HS33 je cenově jinde a na normální MTB je lepší kotoučovka. Většinou taky nejde vyndat kolo z rámu aniž by se vyfoukla duše nebo vyndal třmen z adaptéru. Oprava je taky dosti složitá na domácí podmínky. Chce to mít pár nářadí nebo hodně síly :-)
      pokud se rozhoduješ mezi avidama a magurama, tak jedině avidy.
    • Pedro RB
      Slepá větev brždění. Vzácně spojuje nevýhody obou běžných systémů:větší váha a složitost hydrauliky a kolísavý účinek Véček podle znečistění ráfku vodou nebo blátem..
    • buboman
      Jejich vyhoda byla pred dvanacti lety, kdyz nebyly vecka a ani kotouce
    • mijamoto
      no ptám se proto, že chci kupovat Cube overland a budu ho dovážet z německa a tam jsou právě ty magury, tak jestli se mám bát…
      • buboman
        Posli odkaz. Z fotek, co jsem se dival to vypadalo, ze ten adapter na rychle sundani tam je. Kdyz uz to na tom kole bude, tak bych se toho nebal. Brzdi to jak slusne vecka, a kdyz to seridis jednou poradne, tak uz pak dotahujes jeden sroub a nebo menis gumicky. Jednou za par let vymenis kapalinu. Nevim, jak to je ted, ale to moje stare funguji porad bez problemu. Maji uzavreny system, tak se ani nemuzou zavzdusnit. Ale ted uz je asi otevreny.
      • buboman
        Na tech fotkach ten adapter je. Takze sundat kolo neni problem. Odklopi se ta packa a uvolni jedna strana. Ja bych se tech brzd nebal, nic extra se proti nim neda rict. A vypada to dobre
          Vony ale nemaji zadny vyrazny plusy. Vecka brzdi lip a jsou o dost lehci. Jedine ta bezudrzbovost a lepsi davkovatelnost.
    • CZiko
      jezdil jsem HS11 na XC kole a teď jezdím HS33 na trialovém kole… to uchycení na čep V brzdy je dost drastické, nemá to vůbec potřebnou tuhost, kroutí se to s celou vidlicí/rámem i když použiješ podkovu:) HS se hodí dle mě jen a pouze na trialová kola, kde je uchycení na dva šrouby používá se masivní podkova a stavba rámu nebo vidlice, navíc když je pevná, je tomu přizpůsobena… takže bych ti určitě doporučil použít to véčko:-)
      • Seadat
        jezdil sem je 4 roky HS33 jo sou to svine silny a ranu davali zabrat! i vidli toho casu manitou black se kroutil jako svinucha! no kotouce nebo avid ultimate jinudy cesta nevede!
    • tk
      tak ja se zase musim rafkovej magur zastat. my hs 33 fungovali vzdy lip nez jakykoli vecka, co jsem zkusil. na trialovy kola se davaj prave kvuli vynikajici modulaci.
      krouceni zabranuje podkova (nevim jestli ji HS 11 maji).
      za dobrych klimatickych podminek funguji stejne dobre jako kotouce (dvoje XT). kvalitu brzdeni ovlivnuji spalky. cerveny kool stopy byly lespsi nez cerny.
      menil jsem na kotouce prave kvuli pozdne podzimnimu az brzo jarnimu bajkovani v marastu. tajici a mrznouci snih je dokazal stejne jako vecka uplne z-ne-provoznit.
      • Seadat
        O ucinnosti sem nerek ani slovo to beyespoyu o poynani lepsi jak Vcka ale je tam vetsi nachzlnost na dostavani necistot a vodz k tesneni pistku >/
