• Puamik
    Potřebuji zjistit průměry pump Lezyne Pocket Drive a Lezyne Pocket Drive HV.
    Děkuji za reakce
      • Puamik
        uvádí tam délka 30,5 cm a přitom má 14 cm, takže ty údaje asi nebudou úplně přesné
    • Puamik
      a jak velký rozdíl je v pumpování s HV a bez HV. Tu pumpu bez HV mám vyzkoušenou. Napumpovat s ní kolo jde (MTB). Je v tom velký rozdíl?
    • Puamik
      fakt nikdo nemáte zkušenost o co lépe půjde nafoukat MTB plášť pumpou Lezyne HV (vysoký objem) oproti HP (vysoký tlak). Mám HP a přemýšlím jestli ji vyměnit za HV.
      • az8
        Porovnanie nemám, tiež vyberám. Pretože to chcem výlučne na MTB tak idem cestou HV. HP bude mať význam na cesťaku, kde sa jazdia vyššie tlaky.
        • Puamik
          zkoušel jsem HP nafoukat prázdný plášť (duši) a šlo to, ale trvalo to déle. HV má větší průměr, zabere více místa, tak řeším jestli je lepší vozit něco nepatrně menšího,ale vozit s sebou stále a neustále nebo 1 x za rok pohodlněji napumpovat prázdnou duši.
          • az8
            Rozumiem, čo riešiš. Keď som si čítal názory a skusenosti iných, čo vozia so sebou, tak uvádzali aj Airborne Mini :-) Je to čisto len o preferenciách, pokiaľ funguje a na výjazde si schopný nafúkať dušu, tak svoju úlohu pumpa splnila. Osobne som pumpu na výjazde pre seba ešte nepotreboval, raz som požičiaval. Ja napr. nemám dielensku pumpu, používam a vozím obyčajnú pumpu s dekáču. Chcem hadičku a nafúkat koleso rýchlejšie, takže u mňa to rozhodovanie je vcelku jasné.
      Jestli Ti to pomůže, tak můžu změřit Lezyne Sport Drive HV
      • Puamik
        Ahoj Zdenku, model mám rozhodnutý, Pocket Drive, a to kvůli délce, 14 cm, akorát se vejde do flašky na nářadí. Jen dumám zda HP nebo HV. Tu HP mám vyzkoušenou, napumpovat s tím jde. Takže dám asi přednost HP i když není určená pro MTB, ale zase je o něco menší v průměru. HP má 2,3 cm a HV má 3 cm.
    • Murray
      jestli to ještě pomůže..
      • Puamik
        to je verze HP?
        • Murray
          To netuším, co je na tom napsáno je vidět na fotce
          • Puamik
            a zkušenosti s pupováním MTB jsou jaké? spokojenost?
            • Murray
              Pumpoval jsem s tím jednou a ještě pichly kolo :-)) ale než jsem slyšel ucházet dírou vzduch napumpovalo se to celkem rychle, ale bacha na ten závit jak se šroubuje šlahoun do pumpičky, vůbec jsem to tam nemohl dostat rovně, málem jsem ten závit v pumpicce strhnul, nevím jestli jen moje nešikovnost nebo co… nakonec se povedlo, asi to chce jen grif
                Jo, ten závit není šťastně vyřešený…
Podobné diskuse
