• Bacax
    Mám problém s leftynou na Habitu 2016. Vidlice občas sama ztvrdla. V servisu udělali reset a vše prý ok. Po cca 20km lefty začala padat dolu. Při jízdě ( je jedno jestli terén nebo asfalt) se stane, že se ponoří na doraz. Zvedne se až úplně slezu z kola. Tlak v ní je, uzamčení nepomůže vůbec, reset nepomáhá. Vím, že je tu spousta odporců, ale prosím o radu. Díky moc
    • smallbrother
      Co to je ta systém? Solo Air?
      To bych chápal že se ti přepouští vzduch mezi komorama.
      • Bacax
        Jojo je to soloair. Nebyl s ni problem tak jsem tu prestavbu na 2Spring nenechal delat. Pomohla by?
          jo to je ten problem
        • smallbrother
          To je asi zbytečný. Stačí vyměnit tu přepouštěcí trysku, nebo možná jen vyměnit těsnění mezi komorama. Přístupný to je tuším zezdola, takže netřeba nic moc rozdělávat.
          • smallbrother
            Ne. Kecám. To připouštění je na spodku patrony, uzavírá spodní nohu, takže ze shora.
            • Bacax
              Diky za radu. Macenu pak nechat udelat ten upgrade? Jel jsem na totoznem kole po prestaveni lefty a nic jinak neni. Dle nazoru odborniku to jel lepe pobira drobne nerovnosti. Jeste jedno diky
                ta přestavba právě řeší problém, nemá zlepšovat funkci
              • smallbrother
                Ten díl k výměně se jmenuje Air Piston a mám ho doma. Už od pohledu to určitě stojí pár korun. Taková blbost se může rozbít maximálně jednou za život. Upgrade je zbytečnej.
            Stačí vyhodit celou lufty i se zbytkem kola.
            • nooski
              Jsi užitečný jak automat na kondomy ve Vatikánu.
              • Goob
                Já si myslím, že kdybychom prošli nespočet dimenzí, v žádné nenajdeme tak tupé, bezduché a k ničemu „já“ všudenakole jako tady.
