• Milda1980
    Mam dotaz nechal jsem borce prifouknout tlak na vidli a nez jsem dosel povilil spatnou matici a vybehla mu tahle tesneni, bila. Nevim jake je jejich poradi a zdali je nutny servis cele vidle nebo je staci zpet nasunout a vidlici doufoukat. Neporadi nekdo ?
    Budu rad za jakoukoliv radu dekuji
    • Ondrejst
      Poradie je úplne fuk, sú to tokeny na upravenie chodu vidlice :)
      • Milda1980
        Diky, prosim te je nutne tam dat original vazelinu ? pripadne kolik a jakou ?
        • Ondrejst
          Dávam RSP vazelínu čo ide do vidiel, tlmičov.
          Trochu len namastím. Ale dole vôbec neviem či to má veľký význam. Skôr raz za čas spraviť čistenie nôh z vnútra takým aj origo balením setom priamo na lefty. Na webe to nájdeš.
        • Ala01
          taktéž se mi podařilo odšroubovat celou spodní část. Vidle se vyfoukla a vysunuly se bílé kužely se zeleným olejem (olej nikam nevytekl, byl jen na kuželech).
          Hned jsem to vrátil zpět a zašrouboval. Vidlici dofoukl.
          • Je nutné to nějak řešit, čistit, znovu mazat nebo můžu normálně dál jezdit. Do servisu se mi moc nechce, protože nemá skoro nic najeto.
      • Milda1980
        Měl bych ještě dotaz, pokud by můžeš poradit, koupil jsem si dnes vazelínu a proplach na vidlu, vrátil bych tam tokeny, ale mám dotaz stačí dodat vazelínu pouze z vrchu jak to ukazuje na videu nebo i promazat ty tokeny ? kdyz mi to vyskočilo tak vyběhla spodem i vazelína taková nazelenalá.
        Zde jsem našel video jak dělají proplach a doplnění maziva – https://www.youtube.com/watch?…
        Zítra to chci udělat tak pokud by jsi mi mohl poradit budu rád díky
        • Ondrejst
          Tokeny bych trošku namazal, isto to neuškodí. Neviem aký máš klúč na tú hornú maticu, ale ak obyčajnú golovku, tak ja som z nej zbrúsil nábeh, ktorý na orechoch býva aby ľahšie sadli na matku.
          Leftyna má tú maticu veľmi nízku a neupravený orech z nej ľahko zoskočí a zbytočne si môžeš poničiť aj tú maticu.
          • Milda1980
            Diky chtel jsem pouzit klasicky orech od goly tzn lepsi na vysku trochu orech obrousit aby to lepe sedlo ? Jeste jsem to nezkousel povolit. Kazdopadne diky za radu, pokud by jsi mel foto jak jsi upravil ten orech budu rad
            • Ondrejst
              Ťažko sa to fotí ale skúsil som. Je vidieť aj zbrúsenie bočnej hrany aby nezačrela do nohy vidli ktorá sa trošku zdvíha a ten rovný zábrus snáď uvidíš.- proste zhora celý orech zbrusovať ;)
              • Milda1980
                Tak jsem si dnes orech osoustruzil upravil hrany, vse jsem dle navodu udelal a vidlice se zda byt v poradku. Kolo projeto a vidla drzi, diky za rady
    • telatko
      Když je to už pořešené, trochu se přiseru
      • telatko
        Kde nechat udělat malej servis na lefty na severní moravě, Olomoucko?
        Resetuje se ještě? Jak často?
        Kolik spacerů je tam v základní konfiguraci?
          Dvoukorunkové lefty je potřeba resetovat pořád. Jak často záleží na konkrétnim kusu.
          Nevím jestli má Kamil nářadí na Lefty, ale u Štěrby je servisoval. Zkus mu zavolat, Kgbike.cz
    • herd4
      lefty ocho, na FSíčku 2019, nemůžu dostat zdvih na víc jak 70% továrního zdvihu, který je 100mm.
      Reset ložisek dělám podle intervalů, kompresi i odskok mám v normálu, před rokem jsem tu vidlici měl na kompletní repasi.
      Vidlice je jinak v pohodě nevibruje, tlumí poměrně normálně, ale ten zdvih mě docela sere, nějakých 70mm je fakt málo.
      Nesetkal jste se s tím někdo, něbo je to po dvou letech provozu normální?
      • romachain
        A když vypustíš vzduch, tak jde do plna? Pokud ne, měl by pomoci reset.
        • herd4
          Jo když vypustím, tak jde až dolu na plnej zdvih. Zkusim udělat pořádně ten reset, ale nevim jak, dělám vždy podle návodu.
          Máš jí moc nafoukanou na svuj styl ježdění, to ničim jinym být nemůže když vyfouknutá chodí v plnym zdvihu.
      • nooski
        Ocho se při správném nafoukání resetuje sama při plném využití zdvihu. Nemáš vidli přefoukanou a nejezdíš jen šotoliny?
        • romachain
          Nejen Ocho, z principu každá Lefty se při plném zdvihu resetuje, důvod ji vozit nafoukanou tak, aby si na dno občas šáhla…
            Dvoukorunkové lefty se samostatnýma klecema jehlových ložisek se samy neresetují, jednotlivé dráhy se časem rozhodí a reset ztlučenim dolu je jednou za čas potřeba.
        • herd4
          Jezdím víc šotoliny a asfalt a mám ji nafoukanou na trochu víc než je v tabulce.
          Myslíš že by to mohlo být tím?
            Jo
            A na co potřebuješ v tomto terénu víc než 70% zdvihu?
            • herd4
              Na to až z tohodle terénu sjedu abych mohl použít těch zbejvajících 30.
              • TommyP3
                Co ji nafoukat tak jak má být aby fungovala, a na asfalt a šotolinu si ji zamknout ;)
                To jí máš nafoukanou furt na beton. Při průměrný vyjížďce ve tvym průměrnym terénu by ses měl vracet s 90–95% zdvihu. Aby tam byla malá rezerva ale zdvih si využíval. Stejně jako s všema ostatníma vidlicema.
