    Při teplotách pod 0 se mi stává, že se mi Lefty úplně nevrací, nejvíc markantní to je při sérii po sobě jdoucích propružení, nebo při jízdě do kopce, kdy jsem najednou nadně.
    Tlak vidlice drží, k návratu do zdvihu stačí nadzvednutí kola.
    Tlaky jsem zkoušel od 100 do 150 psi, kompresy nastavovat jak +, taky -, zamykání funguje.
    Doma to nejsem schopný nasimulovat, takže si myslím, že to dělá, až při teplotách pod nulou.
    Servis na vidlici byl dělanej před cca 140h. Máte někdo tušení čím to konkrétně může být, respektive zda se s tím něco dá doma udělat ?
      povol úplně odskok, pokud to nepomůže chtělo by to řidší olej
        Diky, ten odskok jsem zkousel a zdalo se mi, ze se nic moc k lepsimu nezmenilo. Tim olejem jsem si myslel, ze by to byt mohlo… no asi si nekdy udelam hezky vecer s Lefty :o)
        Je pravda, ze minulou zimu pred sevisem to bud nedelalo, nebo jsem nejezdil, nebo nebyla takova zima…
          Nemáš náhodou rozjetá jehličková ložiska? Ale pravdou je, že by to dělalo pořád…
            Na to nedokazu odpovedet, protoze jsem se do vidle nedival.
            Zkousel jsem jak chodi vyfouknuta a chodi hezky hladce, takze doufam, ze nemam a predpokladal bych ze takovahle zavada, by nebyla poplatna teplote.
              Není to závada, je to vlastnost, čas od času se musí ložiska resetovat, aby se srovnala. Osobně s tím v zimě nejezdím, tak nevím. Ale když se tak stane, vidle zajíždí a už se jí nechce moc nahoru ;-).
    • Mad_Cat1
      Jak píše kubad, olej v je v téhle teplotě moc zhoustlý a nestačí dostatečně rychle protékat tlumící patronou, dej to na „králíka“ a nebo řidší olej pokud bude třeba…
    • slopppy
      Nemáte někdo zkušenost – mám 4 měsíce scalpela najeto cca 1300km – vidlici lefty jsem musel za poslední cca 6 týdnu dofukovat 2×, úplně mi klesl tlak. Nějaká rada kde by mohl být zakopanej problém? Každopádně to budu muset řešit asi reklamací → nechci čekat ale měsíc bez kola :( Má někdo zkušenost s tímto problémem? Díky
