..zvládne změřit více jak mínus 10,0 stupňů celsia? Sigma 1609 má zřejmě při mínus deseti strop, což mi trošku vadí při plánování trasy :) Mockrát díky za doporučení, námraze zdar
tak přesně ten to tach. mám a hlasí mi špatně teplotu asi budu muset reklamovat :( ale nikdy jsem si nevšiml že by mel strop v –10 což je dobrý postřeh :)
Od ledna pouzivam prave 1609 tku a ukazovala i –12.
a porovnaval jsi z normalním teploměrem ja jen jestli to hlasí jen mě blbě ? právě kuli te reklamaci ?
Nez jsem vyjizdel, tak na normalnim bylo i –14. Sleduju to ted pri kazde vyjizdce celkem a odpovida to realnym teplotam, dneska treba spis ukazoval nizsi teplotu, ale to bylo dano rychlosti jizdy :) V mrazu se chova zpomalene, ale meri to.
žeby nový model? Mě domácí teploměr ukazuje třeba –8, tak vyjedu, po chvíli mám –10 a to se nehne, ať jsme na kopci, pod ním, u řeky.. třeba by pomohla výměna baterie, ale ostatní funkce, i přes celkové zpomalení přístroje jedou spolehlivě
ja jsem ho dostal ted na zimu od přítelkyně nechala si po radit v obchodě a pravě mi to dela odchylky i při normal teplotách ± dava až tři stupně
to bych řekl že je normál, když jedeme v partii, tak nám to těch ± měří všem, ovlivňovat to může spoustu věcí, od umístění čidla na tachometru po úmístění na řidítkách/představci a vzdálenosti od ruky… a taky jak kdo funí :D ..třeba.. Na reklamaci to určitě nebude, ale můžeš vyzkoušet .)
mam lonskou 1609 a rek bych, ze meri vcelku presne na desetiny, jen ma hodne pomaly reakce… 2° jsou uz dost mimo…
já mám taky loňskou, já bych ty 2°celsia zase tak moc nehrotil, takto se běžně lišíme s kolegou, který používá nějaký kellys bezdrát, ale když někde zůstaneme stát, tak je to po chvíli skoro šulnul. Ale zase on jezdí jen do +10 stupňů. Podle mě to může ovlivňovat to umístění čidla a další prkotiny.
dal jsem ho teďko do mrazáku a vypadá to fatk, že se zasekne na –10 … ale nemyslím si, že by to měl být extra problém :D …
jak pro koho! :)
nj … já si po včerejšku (kdy bylo –3 – –7) řekl, že to nemá smysl se trápit 3 hodiny na silnici :D … byl jsem rád, že jsem dojel domu, necejtil jsem už chodidla (chtělo by to nějaký vyhřívání) a zamrzlo mi pití v Polar láhvi ke konci.
Fakt ze jo. Taky jsem to ted zkusil, v mrazaku –18, ukazuje jen –10. Tak jsem mel asi driv na kole mzitky, kdyz jsem cumel na tachec.
mám dva LCD teploměry a jeden tachometr s teploměrem – vše do –10. LCD displeje při hlubokých mrazech nezobrazují tak asi proto. A nebo výrobce předpokládá, ža pod –10 již nepřežil nikdo kdo by to četl.
jooo to jsi ty ten mega vybavenej :) moc pekne kolo mas a ty různý věcičky docela jsem koukal :)
dík – ostatní říkaj že jsem magor:)))
Ne sranduju, jsou na mě hodný.
Na kole mám teploměr s vlhkoměrem, právě proto, že ten tacháč je bezdrást a pral se radiově s čidlem GPSky. Jinak škoda – je z Lidlu za 150,–- a je slušnej.
Jo teploměr je důležitej a i vlhkoměr.
Já ubírám nebo přidávám vrstvy oblečení podle hodnot co vidím ještě dřív než to pocítím jako horko či chlad a je to skutečně mnohem lepší. Předejdu spocení i prochladnutí.
joo koukal jsem co člověk to názor já bych to ale vůbec nevyužil ale máš to vychytaný to se musí nechat a hlavně že to vyhovuje tobě :)
tak tak, je potřeba si hlídat teplotu okolí, zdráví na rozdávání mají jen kočky :) Já mám třeba v takovéto klemře odzkoušeno, že ikdyž je mi kosa, raději vydržet a nesundávat bundu, rukavice, čepku.. ikdyž bych chtěl dál vrstvit. Leda kdybych navrstvil až moc, ale to je dobré tak na cestu domů.. Jak netrefím oblečení v předsíni baráku, tak mám po vyjíždce. Něco jiného to je třeba do těch mínus pěti, to se ještě dá přioblékat po cestě a naopak.., ale pod deset, to je pak hororcore
a nebo se treba muset uplne svliknout, ponadz je clovek blbec a dal si laclace dospod, ale do toho krovi si proste musi odskocit… ;)
jinak se da celkem zvyknout… kdyz na podzim bylo tesne nad nulou, mi to prislo jako desna kosa a ted je odpolednich –8 vlastne docela teplo, zvlast proti ranim –15…
dospod jsem si ještě lacláče nedal, ale pro jistotu je mám tak celkově decentně volnější, takže po natrénování grifu no problémo! :D jojo, už se těším až bude –3, to bude bájo
Mám malou otázku: chápu, že zvýšený jízdní odpor můžeš pořešit nižším tempem. Ale co děláš, když už to nejde? Vždyť to kolo se nedá do kopce ani tlačit, natožpak nosit?
přeřadím na lehčí převod – nejmenší pila má 21 (vyráběná), největší pastorek 36. A jinak tlačit se to dá dost pohodlně – když se jezdí s brašnama natěžko, tak váží kolo většinou víc než to moje.
To HTčko předtím jsem měl i dost těžší a nejhůř jsem ho rval do kopce v tý soutězce nad Labem před Ústím – co 20m odpočinek svah dobře 30° a taky to šlo.
to mě právě taky napadlo, že ten tachometr je jen pro obyčejné smrtelníky :D
totez, sigma 1609 jde do –10.0°C, jednou mi probliklo –10.1°C, i kdyz v realu bylo cca –16°C…
stejnej problem tu hlasili lidi s ROXem…
bych rek ze proste pouzivaj snimac, kterej min neumi, asi nepocitaj, ze by jeste nejaky posuci jezdili… i kdyz sem dneska v braniku na cyklostezce potkal dva… ;)
nevi nekdo jak je na tom VDO?
Hele v takovým mrazu ten displej ještě fungoval? Tedy jestli se měnily čísla rychlosti a km. Já to tedy nikdy nezkoušel, protože za test displeje nepoložím život ale zajímá mě svědectví někoho kdo přežil.
funguje uplne normalne vcetne podsviceni, akorat trva dve tri vterinky, nez se ty cislicka presypou…
tak přece nefunguje normalně kdyz to trva dve tři vterinky :)
ne to jinak fakt nejde z principu LCD. Naopak mě udivuje, že v tý teplotě nezamrzne úplně.
podle me normalne… kdyz jedu, tak mi ukazuje rychlost, v omezenem rozsahu teplotu, hodiny, at vim o kolik pozde budu v praci, vzdalenosti taky pocita, prumery fixluje a tvrdi mnohem nizsi, nez sem urcite jel… normalka… stejne vetsinou prd vidim pres zafuneny brejle…
proste jen pri prepinani udaju to nechce moc hrrr..
tak zkus třeba v této teplotě vytáhnout mobil z kapsy a bude na tom podobně :)
mobil jede v poho :)
aktivní LCD a podsvícené jsou na tom líp – taky maj řádově větší spotřebu. Zamrzaj jen levnější mobily, ty lepší se jen trochu zpomalej. Ale hlavně ten mobil nenecháš promrznout tak jako ten tacháč.
souhlas :)
všechna elektronika tím ale trpí – v hlubokým mrazu bych asi drahý přístroje nevozil – podepisuje se to na nich a projevit se to může až za čas. Vydí hlavně střídání teploty. I kdybych mě tachometr za několik tisíc, tak ho schovám.
Koukám koukám jsi dost opatrnej vid ?
ale jinak telefon mam v kapse nebo v baglu nevozím ho na řidítkách nebo tak
No já jsem nešťastnej kdykoli se mě něci zničí – jsem na svý věci hodně opatrnej. Klidně koupím něco nový jen proto že chci lepší, to mě nevadí, ale když se jakákoli věc rozbije mou vinou tak to mě štve. Prostě za vším vidím nějakou hodnotu kterou jsem za to zaplatil a nějakou lidskou práci kterou tam vložili jiní.
Dobře ty :) a už máš nějakou solarní nabíječku ja jen že jsem ted obědnal a tak mě zajíma tvoje pohled na věc ?
Nemám – mám akupack (tedy velkokapacitní baterii œe sadou konektorů)5500 mAh, záložní akumulátody i pár alkalických baterek. Na vícedenní výpravy nejezdím (alespoň doteď)tak to stačí víc než bohatě. K mobilu Evolve Raptor jsem dostal zdarma největší pitomost, jakou jsem kdy viděl – nabíječku na kličku – už se vidím, jak sedím na pařezu a dvě hodiny točím.
Taky jsem na ní koukal
já obědnal jen protože mam sony ericsson X10 a to je hroznej žrout baterky tak jsem obědnal tohle
tak jsem na to zvědav ale neni to k tematu
za tu cenu jsi ji objednal? Tak to je fakt za hubičku. Já má HTC Desire HD byl drahej jak prase a leží kvůli tomu baterkožroutství na stole a používám jen uplně pitomej ale odolnej Evolve.
jj už před týdnem tak jsem teď zvědavej
jak to bude fungovat ale jak ne tak šup a mají to zpatky asop ze je tam tech 14 dnu na odzkoušení :)
n o já myslím,že přímo jen ze slunce to bude nabíjet nepatrně (malá plocha) – já jsem to podle nějakýho návodu pochopil tak, že to necháváš na slunci trvale a ono si to nabije svou baterku a z tý pak nabíjíš mobil rychle.
dá se to nabit i ze síte a pak jen dobijet ze slunce jinak
uplne nabití na sluníčku by melo byt za 3h no tak uvidíme pak ¨rád poreferuji
ja abych tomu moc nadeji nedaval…
ale na druhou stranu, mam BT GPS modul Evolve iTraxx se solarnim panylkem cca 4*4cm a na slunicku se z toho uzivi.. a pritom mobil GPSka vycucne za 5–6 hodin, takze nejaka spotreba tam bude… kdysi sem sofistikovane odhad, ze b ten panylek moh umet mozna az 0,5W… si nekdy zkusim vzpomenout a zmerit kolik dava/zere.. v dubnu mi to nekdo pripomente…
no tak hlavně mi to prodlouží vydrž mobilu i při zapnutí všeho možneho co na mobilu jde :)
garmin Edge800 .. zádný náznaky ze by se display zpomalil … zatím teda maximálně –8 … ale i při týhle teplotě se sigma překřesluje snad 3 sekundy…
Ten garmin je ale barevný maticový a ta Sigma neví ale asi klasický segmentový – tím to je. Ten garmin si přitápí sám tak na něj mráz nemá.
jestli ono to LCD a TFT nebudou uplne jiny principy… ;)
pokud uz ten garmin nebude mit necoLED display dokonce…
no do toho garmina vyhrabali asi 10 let starý displaye co našli zaprášený ve skladu … jinak si totiž nedovedu představit že má horší rozlišení než ranec let starý EDGE705 a odporovej display
Jo máš pravdu – displeje můžou být OLED i TFT a ze zvyku se všemu říká LCD
JJ, mobil nebývá vystavený ledovému průvanu. Já třeba s mým přístupem používám jen odolné nebo levnější telefony a ty jsou v zimě při nějaké akci docela mufty, tak jak ten tacho, ale fungují, to zas jo
Taky mám 1609 drát a míň jak –10°C to neukazuje, což mi vadilo, neboť jsem se těšil jak pokořím –20°C a vono se to zaseklo na těch –10:(
zkus to někam kde je větší zima :D
buď rád žes přežil a můžeš referovat.
da se… akorat se uz nenecham od manzelky ukecat, at se aspon na vanoce oholim… ted mi to nejak chybi a asi budu muset koupit kuklu…
nezapomeň si ji sundat až půdeš na poštu
kukla na bradě a pornoknír je nejlepší, sic nevlastním, teoreticky to je nejlepší kombinace :D Já mám zakázáno se holit, takže pOhoda. Ten tacho ale nevyřešíme, jak tak pročítám :(
sorry že jsem se přiživil :)
mé číslo účtu najdeš na mailu :) Normál, v pohodě .)
jasný :) aspon že se tu člověk zasměje a nejsou tu žádný hrotiči co můžou jít do . . . . :D:D
..s míčem do čiči, je mi to jasné :) Je potřeba zpestřit téma
s různáma fíčurama jde přežít, ale chce to investovat a vědět, na kterých částech těla jak vrstvit! :)
„sportovní cykloturista“ – to je pekny, muzu to zplagiatorit?
patentované to nemám, tak klíďo píďo.. nejezdím už závody, ale už jen takovou cykloturistiku, ale trochu rychlejc než obyč cykloturista-takže proto to spojení „sportovní cykloturista“ :o))
a já si pořád říkal že je teplo .-))) :D
No tak se prostě všichni smiřme s tím, že všechny sigmy (ROX také) umějí jen –10°C. Ostatně víc možná zas kolik let nebudem potřebovat, protože… globální oteplování a vůbec :-(
(Jó, zlatej starej VDO MC1.0 měl holt své výhody: uměl –20°C, i když jsem to nikdy nepotřeboval; a taky když jsem se zastavil na pivo a zapnul blikačku, najížděl mezitím kilometry za mě :-)
při zdražování energií budou brzy tyhle teploty běžně zvládat i pokojový teploměry
sem tuhle zkousel merit teplotu venku kuchynskou vahou, ale vyplivla na me err2… mrcha… se urcite sprahla s prackou, ta zase s oblibou hlasi tajuplnou chybu E14…
i kdyz muj oblibeny autor sci-fi a velky vizionar kdysi prohlasil ze budoucnost patri elektronice, protoze proti mechanice se neosoupe, nevyvakla a nezadre, steje se toho zacinam pomalu bat…
doporucuju nakoupit do zasoby rtutovy a bimetalovy teplomery.. jooo a hodne lihovejch… ;)
no ale tuhle nas v praci vypek i obycejnej bimetalovej budik s rozsahem 0–160°C na bojleru… sme si rikali proc se ty plastovy trubky krabati a spejka se na nich mirelon, kdyz je tam 40°C a ta bestie teplomer jel uz druhy kolo…
Ta pračka ti říká, že do ní vytekla nějaká potravinářská přísada E14 – v sámošce na obalech si zjisti co to je.
starej.. je stále k mání, takže spokojenost? Tváří se to schopně, i cena líbivá
MC1.0+ byl muj oblibenec. Vlastne jsem ho za Roxika vymenil jen kvuli te blikacce.
A kadenci.
A zaznamu trasy.
A par dalsim drobnostem…
No jo, clovek je cim dal zpovykanejsi. A pritom mu to slape cim dal hur :-(
to by se s drátovým nestalo :) Vyrábí ho i v drátové verzi, ten bych mohl prubnout, děkuju za tip
VDO MC 1.0 mám také již řadu let. V nejnižší teplotě jsem s ním byl v –13 stupních a fungoval v pohodě, narozdíl ode mě :)
Trek incite 9i mi ukazoval i –18.
Rekl bych ze pod 19 nepujde, nema na to minus samostatnej segment, takze kdyz je minus 10 tak ten minus je napojenej na tu jednicku :-)
tak ono už i těch mínus deset je dost.. Ke dvacítce snad nebudu mít nikdy potřebu vyjet.. :) ale taktéž díky za tip
No a i kdyby ukazoval i při 20ti pod nulou, tak to asi nevadí – troufám si tvrdit, že když ukáže 20 tak se nespleteš jestli to je plus nebo mínus :))
