• Johny_r
    objevilo se mi u kola nepříjemné křupání. Nejřív jsem myslel, že to je od pressfit středu, protože se to ozývalo při záběru (při každém šlápnutí). Všechno, co souvisí se šlapáním jsem rozebral, vyčistil a nepomohlo to. Pak jsem vypozoroval, že to asi vůbec se šlapáním nesouvisí a jde to od řídítek. Když zatlačím na pravou stranu, tak to křupne. První mne napadlo uchycení řídítek v představci, to jsem vyčistil, ale bez efektu. Další na řadě je asi druhý konec představce, event. hlávko (které je dost nové). Uvítal bych nějaký nápad, kde hledat. Pokud nejedu, tak se mi to nepovedlo zreplikovat. Při jakémkoli tlačení na řídítka nic nekřupe. Jak se rozjedu, je to s každým šlápnutím (sebemenším opřením se o řídítka). Stačí úplně symbolický dotek na pravé straně a křup.
    Každý nápad vítán. Díky
    • hustolez
      Řešil jsem loni na novém biku i na roční silničce, vyčistil jsem u obou hlávko a od té doby ticho.
    • rejdy
      Vyčistit sedlovku (v rámu, případně liziny), pokud jsi už neudělal. Zatlacenim na řídítka se mění zatížení/směr na sedlovce a lupe to, ramem se to moc hezky šíří. Měl jsem stejný problém, řídítka, predstavec zkoušen, hlavove vymenene a bylo to na 3 min sedlovka.
      • Johny_r
        Sedlovka mě napadla jako první. Sedlovku v rámu jsem vyčistil, ližiny by možná stály za pokus, nicméně když se jen tak vrtím v sedle, tak je ticho. Ale vyloučit se nedá asi vůbec nic.
        • yetti
          Tak sedlo, nebo sedlovku vyloučíš snadno tím, že zjistíš, zda to vydává zvuky i při jízdě ve stoje.
            Sedlo pravděpodobně ano, sedlovku tak nevyloučíš v žádném případě.
            Jediný spolehlivý test jak vyloučit sedlovku je test s úplně vyndanou sedlovkou z rámu. Lupání někdy mezi sedlovou trubkou a sedlovkou při jízdě ve stoje, takových případů už jsem viděl spoustu včetně svého kola.
            • Johny_r
              Ona to ta sedlovka/sedlo nebude. Když odlehčím řídítka a skoro se jich nedotýkám, přestane to, i když jedu normálně dál a šlapu. Jak se o ně byť jen zlehka opřu, křupne to. Vazba na řídítka tam bude. Začnu tam, jen toho budu muset rozhodit víc.
                Neříkám, že to bude sedlovka. Nicméně to co píšeš ještě vazbu na řídítka neprokazuje. Je samozřejmě možné, že to s řídítky souvisí, ale taky nemusí. To co popisuješ znemená nejen tlak na řídítka, ale také přesouvání těžiště dopředu. Sedlovka se klidně takhle projevit může taky.
                Sedlovka je jeden z nejčastějších zdrojů lupání a současně velmi jednoduše ověřitelné. Proto se s tím vždy začíná. Jen ji tedy musíš z rámu úplně vyndat na chvíli. Tedy pokud nemáš teleskop (pak už to tak rychlé na ověření není).
                A podobné je to při ozývání při záběru. To také může být naprosto cokoliv. Záběr tahem řetězu a tlakem na kliku působí nejen přímo na řetěz a související (kazeta, převodníky, atd.), ale i na rám a cokoliv dalšího, protože při tom působící síly se snaží s rámem různě kroutit, stejně tak se mění působí síly na hlavové a další součásti.
                • Johny_r
                  To je jasné, ale ke křupání dochází při minimálním doteku řídítek (položení ruky) a v rytmu v jakém se dotýkám řídítek, ne v jakém šlapu. Pokud chytnu řídítka u představec, musím zatlačit hodně, aby to křuplo, pokud je chytnu na konci, stačí málo – vliv páky. Pokud zatáhnu za levou stranu řídítek nahoru místo zatlačení na pravou, křupne to taky.
                  • blahafi
                    v tom případě bych zkusil očistit dosedací plochy vidlice/představec a představec/řídítka…
                  • Peeeters
                    Měl jsem podobný problém. Praskání při různém dotyku řidítek. Dal jsem do hrnce olej a potopil jsem do něj krk na pár hodin. Lupání přestalo.
            • yetti
              Pokud sedlovka vrže i když šlapes ve stoje a sedla se nedotýkáš, tak musíš být schopen z ní vyloudit zvuk i když rukou zalomcujes sedlem na stojícím kole. Neumím si představit co by s tim muselo být, aby to vrzalo stejně když v sedle sedíš i když si stoupnes
    • blahafi
      já už se začínám pomalu smiřovat:-D chvilku křupe patka, pak se to ozývá z řídítek, teď se to ozývalo z brzdy/páčky řazení… dřív jsem to rozebíral, čistil, promazával, teď to po umytí občas ustane, občas se to objeví jinde… přijde mi to jako sisyfovská prace:-D
    • Jason Voorhees
      Zkontroluj ložiska v nábách, to zní všude – od řítítek přes střed a i do sedlovky.
      Vlastní zkušenost :-).
      • Johny_r
        Náby jsou nový (DT350), tam bych to asi nečekal. Myslíš, že by to mohlo křupat při tlaku na řídítka? Co pevná osa, tu vyndavám furt, tam bych to asi nevylučoval, i když je namazaná a jde hladce.
    • M.Otas
      Na jednom endurku mě to dělal krk vidlice a musel jsem ho přelisovat, na druhým HT stačilo vylisovat ložiska z rámu a vyčistit
      Mas pevnou osu nebo RU. Mne takhle krupe RU :-)
      • Johny_r
        Pevnou.
        Mně naopak RU nikdy, ale pevná už několikrát. Nejzrádnější při hledání bylo, že to záviselo na tom, jak jsem seděl nebo kde jsem držel řídítka…
    • Johny_r
      Tak představec a hlávko to nebudou. Dneska jsem to rozhodil, očistil, usazení ložisek v rámu znovu máznul a nic. Při šlapání bez doteku řídítek je ticho, jak se za ně chytím (hlavně za pravou stranu), tak to křupe. Jakékoli pohyby na sedle žádné zvuky nevydávají (při šlapání nebo bez), dokud u toho nedržím řídítka. Jinak předesílám, že to není nové kolo. Několik let žádný problém nebyl, teď se objevil bez souvislosti s nějakým servisním zásahem nebo změnou.
      • Daf
        Zkus se zaměřit na výplet, popř. uchycení kola. Já takhle šílel z cvakání a nakonec stačilo dotáhnout výplet.
        • Johny_r
          Díky za tip, zkusím. Kola jsou nová (i když starší než problém) a ta souvislost s tlakem na řídítka by tam být mohla.
      • Pecer
        Měl jsem to samé, jak jsem zatlačil na řídítka, tak křupání a vrzání, pustil jsem je – ticho. Včera jsem sundal sedlo a vyndal sedlovku, vyčistil a máznul a je klid. Myslím, že to dělal bordel na lyžinách sedlovky.
      • yetti
        A když se postavíš proti kolu, stiskneš přední kolo mezi kolena a zalomcuješ řidítkama, dělá to něco? Pokud ano, tak se postav přes štangli, nadzvedni přední kolo pár cm do vzduchu a stiskni mezi kolenama rám a znovu silou zacloumej řidítkama (tím eliminuješ přední kolo)
