křupaní v hlavoém složení (asi)
11 nepřečtených
  • pankosticka
    Dobrý den,
    Dneska jsem se rozhodnul, že si srovnám řídítka a tak jsem si nejdříve povolil ty dva šrouby a pak i ten horní. Srovnal jsem řídítka dotáhnul jsem ten horní a najednou křup a od té doby mi to furt křupe někde u řídítek. Zkoušel jsem úplně vyndat ten horní šroub – bez rozdílu, nastříkal jsem tam WD-40 – taky bez rozdílu. Jsem z toho úplně na prášky. Vidlice je RockShox 35 gold. Díky!
      WD40 na kolo nepoužívej, je to vyťesňovač vody, nikoliv mazivo!
      Hlavové složení se maže vazelínou. Takže celé rozebrat, očistit, namazat a složit. Pokud je jedno nebo obě z ložisek vyjeté tak vyměnit.
      • BabbaJagga
        Při vší úctě, z dotazu nemám pocit, ze by tazatel poznal vyjeté ložisko, natož zvladnul celou tebou popsanou operaci…
          Asi tak. Spis pri dotahovani neco ruplo. Rozebral bych predstavec a riditka, vycistil a zkontroloval to i jezka ve vidlici. Momentovy klic se vyplati.
      Když nejste schopen popsat ani co za představec a hlavové složení, může to křupani u řidítek být u bordel u koncovky bovdenu…
      Jinak šroubem dotahování hlavového složení lozisko nenamažete.....
      • ScottAspect
        Přesně tohle se mi stalo. Furt něco křupalo na řízení a nepřestávalo. Pak mě napadlo chytit rukou bowdeny a najednou byl klid :D Ještě před tím jsem ho samozřejmě rozebral, takže aspoň mám čistou vazelínu.
    • ScottAspect
      Křupe když volně ve vzduchu točité řídítky ze strany na stranu nebo v tahu a při jízdě? Krky u RS vidlic umí také křupat, ale nezačne to hned. Jestli jste ale WDéčkem prostrikal vršek i spodek hlavy, mohlo to zatéct do korunky a teď to dělá bordel.
