Krátký sloupek vidlice: varianty prodloužení
10 nepřečtených
  • OCG
    Mám takovej menší problém: koupil jsem rám z druhé ruky, hlavovka 14 cm, ale nějak jsem nepočítal s tím, že mi k tomu borec dal semiintegrated hlavový složení, takže mi teď chybí cca 1,3 cm k tomu, abych bezpečně upnul krk. Ten má 4 cm, sloupek vidlice je 18,5. Procházel jsem fórum a názory se dost různí: někdo navrhuje extender od BBB nebo Acoru, ale jiný tvrdí, že to nemůže jít do hliníku (mám RS Duke Race, hliník sloupek), jiní navrhují jiné další způsoby. Nejezdím žádné tvrdší XC nebo freeride, fulla jsem si pořídil kvůli zádům. Jaký na to máte názor vy? Napadly mě taky varianty jako např. zfrézovat vnitřní stěnu sloupku o cca půl milimetru, někde v servisu sehnat kousek hliníkového sloupku, zfrézovat jeho vnejsí stranu o stejný rozměr jako vnitřní stěnu sloupku, zasadit ten váleček do vidlice bez ježka a nějak zalepit, pokud teda existují lepidla na hliník (ev. svařit).
    Nejradši bych ten rám vrátil: borec mi slíbil záruku na rám, ale teĎ se nějak cuká. Co byste radili?
      pokud ti krk stačí aspon do půlky představce neprodlužoval bych ho sam to tak mám a drží to na 100% už druhym rokem…
      Řešil jsem to samý. Kamoš mě na soustruhu vytočil nástavec, kde asi 2cm mají vnitřní průměr sloupku vidlice a zhruba 1cm má venkovní průměr sloupku. Uprostřed je díra se závitem M8, aby se do ní dal zašroubovat šrouba nástavec v případě potřeby vyndat. M6 šroub k ježkovi tam projde v pohodě. Mám to udělané hodně natěsno, tak myslím, že k nějakému problému s vylomením/pro­točením nedojde. Myslím, že 1,3cm by ještě nemusel být problém.
      Ještě dodám, že ten nástavec mám z hliníku.
      P.S. Co jsi pořídil za rám?
    • petr111
      Bezpečnost nadevše , když Ti upadnou ve sjezdu řidítka tak se zabiješ , Dvě cesty : výměna celého sloupku ( vylisovat a dát tam nový ) nebo vysoustružit prodloužení s přesahem , dát do dusíku a nalisovat do slouplu , po vyrovnání teplot nerozebíratel­ný spoj.
